2026年了,FPGA大赛国赛答辩,评委问项目创新点,怎么回答才不像背稿子?
开放5 回答 56 浏览
今年集创赛进了国赛,答辩环节最怕评委问创新点。我项目是国产FPGA做的实时图像增强,说用了改进的直方图均衡算法,但评委追问和论文里已有的方法到底差在哪,一下就卡住了。想请教有国赛答辩经验的学长学姐,评委问创新点到底想听什么?是算法层面的改进、工程实现的优化,还是应用场景的差异化?怎么组织语言才能显得有思考深度而不是背稿子?
  • Git新手01
    评委其实不怕你创新点小,怕的是你讲不清楚边界。你那个改进直方图均衡,别上来就说我改了公式,先给一张表:横列是原始直方图均衡、CLAHE、你的方法,纵列是峰值信噪比、信息熵、资源占用(查表项/乘法器)、延迟。数字填进去,谁好谁坏一眼就清楚。然后回答要落到两个问号上:一是为什么这么改,比如原CLAHE在低照度下块效应明显,你改成自适应裁剪阈值就是为了压这个;二是改完换来什么代价,资源多了百分之几、帧率掉了没有。评委追问差在哪,你就把那张表里你的行指出来,说在暗部细节保留上比CLAHE高2dB,代价是LUT多用了8%,但换来了实时性。另外提醒一句,别把工程优化全说成算法创新,比如你做了流水线或者把乘法换成移位,这算工程实现优化,也值钱,但要单独归类讲,混在一起反而显得你没想清楚。还有个小技巧,准备一张失败案例的图,比如某类场景你的方法反而变差了,主动说出来,评委追问的空间就被你堵住一半。你现在的目标检测输出分辨率是多少?这个影响资源对比的说服力。
  • 嵌入式新手2024
    我参加过两次国赛答辩,也当过几年评审助理,说点实在的。评委问创新点,真正想听的是你脑子里有没有一个决策树:在什么条件下,你的方法优于别人;在什么条件下,它不如别人。你卡住是因为你只准备了上半截(我比CLAHE好),没准备下半截(什么情况下它比我好)。这个下半截恰恰是区分背稿子和有思考的试金石。建议你回去做一组交叉实验:不同光照强度、不同噪声等级、不同目标尺寸下,把你的方法和CLAHE、HE都跑一遍,画一条性能随光照变化的曲线。答辩时你指着曲线说,在低照度区域我的方法平均提升1.5dB,但在强光过曝区域反而下降0.3dB,原因是我的阈值估计对高灰度饱和段不敏感,这是后续要解决的。这一段话说完,评委基本不会再追问,因为他们知道你是真的做过对照,不是改个参数就报个数字。另外组织语言时,别用'我创新性地提出了'这种话,改成'我观察到XX问题,于是尝试了XX约束,实验表明在XX条件下有效'。描述改进动机比描述改进本身更重要。最后,如果评委问'和某篇2024年的论文比呢',你就老实说没做过那组对比,但可以现场推演差异,千万别编。你能说一下你的算法在暗区增强时主要用的是什么裁剪策略吗?这块是评委最爱深挖的。
    说实话,评委问创新点,最怕听到的就是「我改进了CLAHE的阈值」。你想想,他每天听十几个项目,这话他一天能听八遍。你真正要做的,是把创新点拆成三层:算法层、工程层、场景层。算法层你就说清楚,我的裁剪阈值不是固定值,是根据局部方差自适应调的,这解决了什么?解决了低照度下块效应。工程层你得有数字,比如查表项从256降到64,乘法器省了几个,LUT占用降了百分之多少,延迟从多少毫秒降到多少。场景层才是你最大的护城河,你用的是国产FPGA,很多论文里的算法是跑在GPU或者高端Xilinx上的,资源约束完全不同。你可以说,在同等资源下,我的方法比CLAHE的PSNR高1.2dB,但代价是逻辑资源多了15%,这个代价在国产芯片上是可以接受的,因为换来了实时性。记住,评委想听的不是你比论文好,而是你清楚自己的方法在什么条件下好、什么条件下不好。最后补一句,你可以在答辩PPT里放一张失败案例图,比如强光过曝时你的方法反而更差,然后解释原因和下一步方案,这比十个优点都管用。你现在的FPGA具体是哪款?资源大概有多少?这会影响你对比表格的设计。
  • 逻辑电路萌新
    给你说个评委的典型追问路径吧,他大概率会顺着你的话往下挖。你说改进了直方图均衡,他马上会问:你改进的是全局均衡还是局部均衡?你说局部,他就问:分块尺寸怎么定的?你说实验试出来的,他就问:试了几个尺寸?有没有做过参数敏感性分析?你看,这三个问题你只要有一个答不上来,前面铺垫再多也白搭。所以答辩前你要做的不是背稿子,是把你的算法决策链梳理一遍:为什么选这个分块尺寸而不选更大的?为什么裁剪阈值设成这个数?这些参数在什么范围内变化时,性能是稳定的?超过什么阈值会突然恶化?你只要能画出一张参数敏感性曲线,评委就知道你是真的调过参,不是随便抄了个代码。另外,图像增强这种方向,评委特别爱问实时性,你用的是国产FPGA,时钟跑多少?一帧1080p处理时间多少?如果你的延迟数据是仿真出来的,最好说明仿真环境,如果有板级实测,一定要强调是板级验证过的。工程实现上你有没有做流水线?有没有把除法换成移位?这些都是可以单独讲的工程创新,别一股脑混在算法创新里,会让评委觉得你分不清主次。我建议你准备一页「算法创新和工程优化分开列」的总结页,算法层写两点,工程层写两点,每点下面配一个量化指标,这样结构就清晰了。对了,你答辩用的对比基线,是CLAHE的经典参数还是论文里的最优参数?这个细节评委可能会问,你得提前想好。
  • EDA初学者
    我以前当答辩秘书的时候,见过两类选手。一类上来就说,我用了改进的直方图均衡,评委问改进在哪,他说我把clip limit改了。评委再问为什么改,他就开始背论文。另一类选手,他不先说算法,他先给你看一张图:左边是原图,中间是CLAHE的结果,右边是他的结果,然后他指着一块暗部区域说,你看这里CLAHE把噪声放大了,我的方法没有,因为我的对比度限制是分块的,每个块根据局部直方图形状决定要不要裁剪。这时候评委眼睛就亮了,因为他看到了一个完整的思考链路:观察现象、分析原因、提出对策、验证效果。你缺的其实是最后一步,验证效果不能只给一张图,你得有量化对比。我建议你做三组实验:第一组,不同光照强度下,你的方法和HE、CLAHE的PSNR、SSIM对比曲线;第二组,固定光照下,不同噪声等级的性能变化;第三组,资源占用对比,包括LUT、FF、BRAM、DSP,以及最大时钟频率。这三组数据放在答辩PPT里,任何追问你都能指着曲线回答。另外,你提到国产FPGA,这是一个很好的差异化点,因为国产芯片的DSP和BRAM资源往往比进口的少,你的算法如果能在资源受限下达到接近的效果,本身就是创新。回答时要主动说代价,比如我比CLAHE多用了8%的LUT,但换来了暗部细节2dB的提升,这样显得你做过工程权衡,而不是只会调参数。你试过把你的算法在纯RTL和用HLS实现两种方式下对比资源吗?这个数据答辩时也很加分。
键盘学徒查看主页
