我们组做边缘AI推理卡,用的Zynq UltraScale+外挂DDR5,跑YOLOv8s时内存带宽利用率只有40%左右,感觉DDR5白买了。老板让我从RTL层面优化,不要动不动就提换HBM。目前想到的是加大burst length和做读写bank交错,但效果不明显。有没有做过类似优化的FPGA工程师指点一下,比如AXI接口的outstanding transaction数量怎么调?数据对齐和伪共享问题怎么处理?或者有没有什么data layout重排的思路?
2026年了,FPGA工程师搞AI推理卡,DDR5带宽利用率死活上不去,有什么从RTL层面就能优化的技巧?
先别急着调AXI参数,你这个场景最该怀疑的是数据在DDR里的排布方式。YOLOv8s跑起来,特征图尺寸是逐层变化的,如果每层都按默认连续地址分配,跨层切换时会频繁打开新row,DDR5的precharge和activate开销会吃掉大量带宽。我建议你先用逻辑分析仪抓一下读写命令的bank group分布,如果发现同一bank group里burst之间地址跳变超过几百字节,基本就坐实了row hit率低的问题。RTL层面能做的第一件事不是加outstanding,而是把你PL侧的数据搬移逻辑改成按bank group对齐的地址映射:比如把特征图的channel维度和DDR的bank group编号做异或映射,让同一时刻访问的多个channel落在不同bank group里,这样不用动DDR控制器IP也能提升并行度。第二件事才是调AXI outstanding,但注意Zynq UltraScale+的DDR4/5控制器IP默认的outstanding是有限的,你需要在IP配置里把Read/Write Outstanding Transactions调到16甚至32,同时把Data Reordering打开,否则读请求乱序返回会被禁止。不过有个坑:outstanding调大后,如果你的DMA引擎是简单轮询读写,反而会因为请求队列过长导致控制器频繁切换读写方向,所以还要配合AXI QoS——把读通道优先级设高一点,写通道设低,让控制器尽量攒够一批写再切换。最后提醒一下,40%利用率如果是在单核跑YOLO,可能已经接近理论极限了,你得先确认是不是DMA搬运本身有气泡,比如每次burst之间有空闲周期,那才是RTL层真正能解决的。你现在的DMA是自研的还是用的Xilinx官方例程?这个信息会影响后续建议。
补充一个思路:你提到YOLOv8s,说明是卷积为主,那计算密度其实是比较高的。40%的带宽利用率可能意味着计算单元在等数据,也就是DDR的读延迟没被掩盖。RTL层面一个很实用的做法是做双缓冲加预取:当前层计算时,下一层的输入已经在DMA里预取到BRAM了。这需要你重新组织一下数据流,把原来每层计算完就写回DDR的模式,改成尽量在片上缓存中间结果,只有跨层时才落回DDR。YOLOv8s的层与层之间有些是残差连接,那些sum操作完全可以在片上做,不用来回搬。如果你们的计算单元是流水线式的,还可以把DMA的读请求提前几个周期发起,用AXI的ARVALID和RVALID之间的延迟来估算预取距离。这个优化不依赖DDR控制器配置,纯粹是RTL调度层面的,见效快而且风险低。另外,你提到的bank交错效果不明显,可能是你只做了地址低位的bank交错,但Zynq的DDR控制器本身会再做一次地址哈希,你得查一下IP的Address Mapping设置,有时候手动交错反而和控制器内部的映射冲突了。你目前是把控制器配成默认的bank-based还是channel-based?这个会影响你后续所有地址重排方案。
说个我们之前踩过的坑:DDR5带宽利用率低,很多时候不是burst不够长,而是你的读写切换太频繁。YOLOv8s推理时,权重读取和中间特征图写回是交替进行的,如果你把读写请求都塞进同一个AXI接口,控制器就会不停地在读和写之间切换,每次切换都有惩罚周期。RTL层面比较简单粗暴的做法是给DMA加一个内部缓冲,把读回来的数据先攒够一整块再喂给计算单元,同时把写请求也攒到一定量再发出去,人为制造连续的读阶段和连续写阶段。具体来说,可以在PL侧加一个简单的状态机,统计当前待处理的读请求和写请求数量,当读请求数小于某个阈值时就不发写,反之亦然。这个阈值要试,一般取16到32个burst长度比较合适。另外你提到数据对齐和伪共享,这个在FPGA里其实没有CPU那么严重,但要注意AXI接口的地址对齐到64字节,如果特征图宽度不是64的倍数,访问尾部时会有浪费。最省事的办法是让DMA按行搬运时,把每行末尾的padding也读进来,虽然多传一点数据,但能保证每次burst都是完整的。你们现在计算单元是直接挂在AXI上还是中间有FIFO?如果有FIFO,可以考虑把FIFO深度加大到能覆盖一整行特征图,这样也能减少访问次数。最后,如果老板允许,建议用Vivado里的性能计数器IP抓一下实际发出的读命令数和有效数据周期数,先确认瓶颈到底在控制器侧还是你的逻辑侧。
先把 outstanding 和 QoS 这两件事分开看,它们解决的不是同一个瓶颈。你现在的现象是带宽利用率 40%,如果 burst 已经够长、bank 交错也做了,那多半是 AXI 总线上同时「在飞」的请求太少,DDR 控制器手里没活干,只能等。Zynq UltraScale+ 的 DDR 控制器 IP 一般支持 16 到 32 个 outstanding 交易,但 PS 侧默认配置往往保守,PL 侧如果用的是 AXI GP 口,那本身带宽就受限,建议确认你接的是 HP 口还是 ACP 口,HP 口的 outstanding 深度通常能调。RTL 层面你能做的第一件事,是把写地址通道和写数据通道的解耦做好——很多人的 DMA 是等数据齐了才发 AWVALID,这等于人为把写请求串行化了。正确做法是提前把 AW 发出去,数据随后跟上,让控制器看到连续的写事务流。乱序返回这块,DDR 控制器本身会做 reorder,但你 PL 侧如果用一个简单的 FIFO 按地址顺序等数据回来,就会把控制器的乱序能力浪费掉。建议把返回通道做成按 ID 区分的小缓存,每个 ID 对应一路计算单元,这样控制器可以自由选择先完成哪个 bank 的访问。QoS 优先级确实是容易被忽略的点,但它的作用是「在多个主设备竞争时保证关键流不被饿死」,如果你只有一个 DMA 在跑,调 QoS 意义不大。真正值得试的是把读请求的优先级在跨层切换时临时调高,因为那一瞬间计算单元最容易断流。最后提醒一句,别一上来就动地址映射,先抓波形看 ACT/PRE 命令的频率,如果 row hit 率已经高于 70%,那地址排布问题不大,瓶颈就在请求并发度上。你现在的 DMA 是每个计算层都重新配置一次描述符,还是有个简单的循环调度器?这个区别会影响 outstanding 能否持续保持在高水位。
