2026年了,孩子大二微电子专业,想冲IC设计方向,家长该让他暑假先学SystemVerilog还是先刷LeetCode算法题?
开放10 回答 79 浏览
孩子大二,微电子专业,跟我说想走数字IC设计,不搞FPGA验证。暑假两个月,他自己规划是先学SystemVerilog和UVM,但看牛客上又说大厂笔试要考算法,LeetCode也得刷。家长不懂技术,想问问有经验的前辈:IC设计岗笔试到底考不考算法题?暑假时间有限,SystemVerilog和算法题哪个优先级更高?如果目标是2027届秋招,大二暑假应该怎么安排最合理?
  • Verilog新手笔记
    先别急着碰LeetCode。IC设计岗笔试考算法题的比例非常低,更多是数字电路题、Verilog/SV语法和时序概念。大二暑假把SystemVerilog和数字电路基础吃透,比刷题划算得多。算法每天花半小时热热身就够了,别本末倒置。
  • Verilog新手村
    家长您好,我是一线做数字IC的,给您拆一下这个事。IC设计岗笔试大体分三块:数字电路基础(比如时序、状态机、竞争冒险)、Verilog/SystemVerilog写代码或改代码、偶尔来点脚本(Tcl/Python)。算法题确实有,但一般只出现在少数公司的笔试里,而且难度远低于互联网那种LeetCode中等题,更多是考你逻辑能不能用硬件思维表达。所以大二暑假的核心应该是先把SV和数字电路磨扎实,这是硬通货。算法题可以每天留1小时做做简单和中等题,主要练状态转换、边界条件这类,但真没必要刷300道。我见过不少孩子暑假全砸在LeetCode上,结果秋招笔试碰到SV写FIFO反而卡壳,亏大了。您孩子规划的“先学SV和UVM”方向是对的,但UVM是大三甚至研一再碰的东西,大二暑假最好把UVM往后放,先确保能独立写出计数器、状态机、简单FIFO,再用SV写个testbench跑通仿真。这样到2027届秋招还有两年,大三再补UVM和项目完全来得及。一句话:暑假主攻SV+数字电路,算法当配菜,别让刷题挤掉基本功。您家孩子是更想走前端设计还是后端物理设计?这两者对算法题要求还不太一样。
  • 电路板小白
    刷不刷LeetCode,得先想清楚IC设计笔试到底筛什么。它筛的是硬件思维,不是软件思维。您拿一道算法题用C++写循环没问题,但换成Verilog,同样的逻辑得考虑时钟、复位、面积、时序能不能收敛——这完全是另一套训练。大二暑假与其刷LeetCode,不如让孩子把《数字电子技术基础》里时序逻辑那几章吃透,再上手用SV写几个模块,比如异步FIFO、简易SPI控制器,然后跑仿真看波形。这些才是笔试里真正的区分度。算法题可以等大三寒假再针对性刷,那时候他知道自己目标公司大概考什么风格,刷起来效率高。现在大二,先打地基,地基不牢后面项目都扛不动。您也可以找几套往年的IC笔试题看看,心里就有数了。
  • 数字系统初学者
    我是前两年带过类似学生的家长,说点实操的。暑假两个月,别让孩子两头都想要。算法题在IC设计笔试里占比真的不高,很多公司干脆不考,考也就是送分题级别。真正拉开差距的是数字电路基础和Verilog写代码的熟练度。你让孩子先花一周把状态机、异步FIFO这类经典模块写熟,跑通仿真,剩下时间全砸在SystemVerilog上。LeetCode每天最多一小时,只刷数组、链表、栈队列这种简单题,保持脑子不钝就行。等大三上再根据目标公司笔试题风格决定要不要加大算法投入。现在大二,拼的是硬件基本功,不是刷题量。顺便问一句,孩子目标是数字前端设计还是验证?这两个方向暑假侧重点其实不一样。
  • FPGA菜鸟
    这问题我分两层说。第一层,IC设计笔试到底考什么。以我这些年看过的笔试题,主流构成是数字电路基础(时序分析、同步异步复位、竞争冒险、状态机设计)、Verilog/SystemVerilog语法与代码阅读,偶尔来点Tcl或Python脚本题。算法题确实有,但比例很低,而且难度通常也就是字符串处理、数组操作这种,远够不着LeetCode中等偏上难度。为什么?因为IC设计岗要的是能把一个功能描述转成可综合硬件的能力,这跟软件里跑通一个O(n)算法是两码事。笔试考算法,更多是想看看你的通用逻辑和代码风格,而不是真想让你证明自己能搞定动态规划。
    第二层,大二暑假怎么分配。我建议主线索只有一条:把SystemVerilog和数字电路基础焊死。具体做法是,前两周快速过一遍数字电路里时序逻辑和状态机的内容,然后直接上手写模块。从同步FIFO开始,写完跑仿真看波形,改时序违规,再写异步FIFO,体会跨时钟域的麻烦。接着写个简单SPI或UART控制器,把状态机、计数器、使能信号这些基本功串起来。这个过程大概要占掉六周。剩下两周,可以开始碰UVM的框架概念,但别指望学会,先知道testbench里driver、monitor、scoreboard是干嘛的就行。算法题每天固定一小时,用LeetCode的简单题练手感,重点放在边界条件处理和代码整洁度上,不需要追求难题。
    为什么我强调别在UVM上花太多时间?因为UVM是验证方法学,你孩子目标是IC设计,也就是前端RTL设计岗。验证岗才需要精UVM,设计岗更看重你对硬件结构、时序、综合的理解。大二暑假把RTL基本功打扎实,比什么都强。等到大三,如果发现想转验证,那时候再补UVM完全来得及。另外提醒一句,牛客上的帖子很多是互联网转IC的人写的,他们习惯拿软件笔试的强度来吓人,你得有自己的判断。你孩子现在才大二,离2027届秋招还有整整一年半,时间完全够用,千万别被制造焦虑。
    最后问一句,孩子学校课程里有没有开Verilog的实验课?如果有,暑假可以稍微调整一下节奏,把重点放在更进阶的内容上。
  • 硅农预备役2024
    说个可能被忽略的点吧。你孩子说想冲IC设计,不搞FPGA验证,这个区分本身就有个陷阱。很多学校的数字IC课程是拿FPGA开发板来教的,孩子如果之前没碰过FPGA,暑假先学SystemVerilog其实有点空中楼阁。你让他写代码容易,但代码要落地到仿真、时序收敛,没实际跑过几遍综合,很难真正理解什么叫可综合风格。
    所以我的建议是,暑假先别急着分SystemVerilog还是LeetCode,先确认孩子有没有在EDA工具上跑过基本流程。如果没跑过,前一两周装个免费的仿真工具(比如iverilog加GTKWave),把《数字电子技术基础》里的计数器、移位寄存器用Verilog写一遍,跑出波形来,这一步比刷任何题都值。之后再去碰SystemVerilog的类、接口这些概念,会顺很多。
    至于算法,其实我更建议把那一小时换成去读开源RTL代码,比如GitHub上一些简单的CPU或外设控制器,看别人怎么组织模块和状态机。这个过程练的读代码能力,在笔试里比LeetCode有用得多,因为笔试题经常是给你一段不完整的代码让你找bug或补全,这种能力只能靠大量阅读和仿真调试来积累。
    当然,如果孩子已经跑过FPGA流程,那直接按他的计划学SystemVerilog没问题。算法每天留半小时做做简单题,保持手感即可。要不要问下孩子,他在学校里用FPGA做过什么小项目没?这个信息对判断暑假起步点挺关键。
  • CoderBegin
    家长你好,我建议先别把SystemVerilog和LeetCode看成二选一,而是看孩子现在缺哪块。IC设计岗笔试里算法题占比确实低,而且难度通常够不着LeetCode中等题,更多是考状态机、时序、同步异步复位这些。但算法题不是完全没用,它能训练边界条件和代码风格,只是性价比不如把数字电路基础打牢。我见过一个反例:有孩子大二暑假刷了200道LeetCode,结果秋招笔试让写个同步FIFO,他连空满判断的格雷码跨时钟域都理不清,直接挂。另一个风险是孩子说的UVM,这个真别急着碰,它是个验证方法学,和数字前端设计的笔试关系不大,大三甚至研一再说都行。暑假两个月,我建议前两周用iverilog加GTKWave把计数器、移位寄存器、状态机跑一遍波形,中间三周把SystemVerilog的接口、类、随机约束过一遍,同时每天固定一小时做LeetCode简单题,最后两周试着写一个异步FIFO或者简易SPI控制器,跑通仿真。这套下来比单刷任何一项都稳。算法题保持手感就好,别贪多。顺便问一句,孩子学校里有EDA工具的环境吗?如果没有,装开源工具的这一步得提前安排,别卡在环境上。
  • 二进制菜鸟
    算法题真不用急。IC设计笔试考算法就是意思一下,你把数字电路和SV写熟,比刷三百道题有用多了。每天一小时LeetCode当健身就行,别本末倒置。
  • ScriptBoy
    这问题其实藏着一个更关键的分岔:孩子说想冲IC设计、不搞FPGA验证,但他可能没意识到,数字IC前端设计和验证在笔试阶段区分度没那么大,很多公司是统一卷子,考的是你能不能把一段功能描述转成可综合的硬件。算法题在里头扮演的角色,更像一个门槛而不是筛子——它筛掉代码都写不利索的人,但真正拉开差距的是后面那道让你写状态机或者改一段带时序违例的Verilog的题。所以大二暑假的核心目标,不是让孩子变成一个算法竞赛选手,而是让他建立起硬件思维。硬件思维和软件思维最大的区别在于,你得时刻想着每一条赋值语句背后都有时钟沿、有寄存器、有面积和功耗的代价。写一个for循环在C++里是顺序执行,在Verilog里你得想清楚它能不能综合、会展开成什么电路、时序能不能收敛。这种思维没法靠刷题刷出来,只能靠一遍遍写模块、跑仿真、看波形、改代码养出来。我建议暑假的路径可以这样拆:前两周把数字电子技术基础里时序逻辑那几章吃透,尤其是同步复位和异步复位的区别、亚稳态、竞争冒险这些笔试高频点;中间三周用SystemVerilog写几个经典模块,比如异步FIFO、简易UART收发器,每写完一个都要跑仿真看波形,最好还能试着做一下时序约束;最后两周如果还有余力,可以学点Tcl和Python脚本,笔试里偶尔会考,而且以后做项目也常用。LeetCode每天固定一小时,只刷数组、链表、字符串这类简单题,目的是保持代码手感和练边界条件,真没必要冲中等偏上难度。另外提醒一点,孩子千万别把UVM当成暑假主线,那是验证方向的东西,和前端设计笔试关系不大,等大三确定了具体方向再碰都来得及。你可以让孩子现在去找一两套往年的IC笔试题看看,不用做,就看题型分布,他心里那杆秤立马就准了。孩子学校有没有开Verilog相关的实验课?如果有,暑假前先确认他把课上那套流程跑熟了,这比啥规划都实在。
  • 嵌入式小白
    家长您先别急着给孩子报班或者买课,我给您说个最容易被忽略的坑:大二暑假这俩月,其实最该补的不是SystemVerilog也不是LeetCode,而是数字电路里时序逻辑那部分的手感。您孩子说想冲IC设计不搞FPGA验证,这个想法本身没问题,但IC设计笔试里最常翻车的往往是让写个同步FIFO或者分析一下建立时间违例怎么改,这些全靠数字电路底子。算法题在笔试里确实有,但占比很低,而且难度通常够不着LeetCode中等题,更多是考状态转换和边界条件。我建议暑假前两周让他拿iverilog加GTKWave这种免费工具,把计数器、移位寄存器、状态机挨个写一遍、跑出波形来,这一步比刷两百道题都值。中间三周再碰SystemVerilog的接口、类、随机约束,最后两周回头把数字电路里异步FIFO、跨时钟域这些经典模块吃透。UVM真的别急,那是研一或者大三下的事,现在碰了也是囫囵吞枣。算法每天最多一小时,只刷数组、链表、字符串这种简单到中等的,保持脑子不钝就行。您想想,孩子要是能把一个模块从写代码到仿真到看波形都走通,秋招笔试那种让补全一段Verilog的题,他自然就顺手了。想问一句,孩子学校有没有开设数字IC相关的实验课或者用FPGA开发板教过基础?这决定了暑假要不要先从环境搭建开始。
EE学生一枚查看主页
