2026年了,FPGA大赛只剩一个月,用国产紫光同创做电赛题目,图像处理模块时序约束总不过,是直接砍功能保底还是搏一把?
开放5 回答 54 浏览
我们队伍报的2026年电赛FPGA赛道,用的紫光同创的板子做图像处理相关的题,现在还剩一个月,但图像处理模块的时序约束一直不收敛,跑起来偶尔花屏。队长想砍掉部分功能保证基本盘,但指导老师说这样拿不了奖。想问问有经验的学长学姐,最后一个月这种局面到底怎么取舍?有没有快速把时序压下来的偏方?另外国产FPGA的时序约束和Vivado差别大不大,有没有现成的约束模板可以参考?
  • 前端初号机
    先别急着砍功能,也别硬搏。一个月时间,最稳的路子是「砍到能稳定跑,再留一个可演示的亮点」。花屏说明时序根本没收敛,不是优化一下就能过的状态。建议把图像处理拆成两档:核心流程(采集、处理、输出)必须跑通,花屏问题优先解决;扩展功能(比如多算法切换、高分辨率)先注释掉,代码里留着,文档里写清楚怎么恢复。比赛现场评委看的是完整链路,一个稳定的基础题拿分绝对比一个花屏的炫技题强。时序上,先查跨时钟域和复位同步,这两处出问题的概率最高。紫光同创的PDS工具支持SDC约束,和Vivado写法基本一致,你可以直接找官方例程里的约束文件改。最后问一句:你们现在跑的是原生分辨率还是缩放过的?
    说句实在话,指导老师那句「砍了拿不了奖」听听就好,他不用熬夜调板子,你们要。一个月的时间,真正的风险不是功能少,而是最后交上去一个demo级的东西还带偶发花屏——那才是两头空。我的建议是分三步走:第一周只干一件事,把时序违例的路径列出来,看是setup还是hold问题。图像处理模块里最常见的元凶是行缓存和帧缓存读写时的地址计算逻辑,组合逻辑太长导致setup违例。优先把关键路径上的组合逻辑打一拍,代价是延迟一拍输出,但图像处理对几拍延迟根本不敏感。第二周开始砍功能,但不是乱砍,是按「数据流完整性」砍。保留从摄像头进来到HDMI出去的主链路,中间任何一个算法模块只要能旁路就旁路,做成参数可配,寄存器默认关掉。这样你手上有一个随时能跑通的版本,再往里面加回一个你最拿手的算法模块。第三周专门压时序,紫光同创的PDS里有时序约束向导,和Vivado的create_clock、set_input_delay这些命令是兼容的,差别主要在GUI布局上,核心语法没变。另外有个偏方:如果PLL还有空闲,把像素时钟相位往后调2到4纳秒,有时候能救回一批hold违例。至于花屏,如果只是偶尔出现,大概率是跨时钟域的FIFO深度不够或者标志位没同步好,加两级寄存器同步是标准解法。最后说句难听的,电赛FPGA赛道每年真正把图像处理做到实时高清的队伍没几个,多数都是「能出图、能演示、答辩会说」。你们的目标应该是把那个「偶尔」去掉,而不是把功能做满。你现在用的PDS版本是2023.1还是更新的?不同版本的时序报告格式差挺多。
  • 逻辑设计新手
    我当年做紫光同创的板子也踩过这个坑,说个比较反直觉的点:时序不收敛有时候不是约束太紧,而是约束给错了。很多人上来就照抄Vivado的约束写法,但国产EDA对clock uncertainty的默认值处理不一样,你如果没显式写set_clock_uncertainty,工具可能会按一个很夸张的值去估,导致报告里全是违例,实际板子跑起来反而没那么多问题。建议先看下PDS生成的时序报告里,违例路径的slack值到底是多少。如果是负几百皮秒那种,说明约束本身有问题;如果是负几纳秒,那才是真需要改设计。另外,你们指导老师说砍功能拿不了奖,这话得分情况听。电赛评委看的是作品完整度和现场演示效果,一个能稳定跑完整个流程、画面干净、答辩能讲清楚原理的队伍,分数下限不会低。反过来,功能多但演示时花屏,评委第一印象就差了。我的建议是别全砍也别全保,选一个你最熟的算法模块做成「可演示亮点」,比如边缘检测或者颜色识别,把这个模块的时序单独优化到收敛,其他模块能通就行。这样答辩时你可以说「主体功能完整,额外实现了XX算法」,听起来比「我们砍了功能」体面得多。最后提醒一句,留出至少三天做上板实测,别最后一天还在改约束。你们现在跑的是单帧处理还是视频流实时处理?如果是单帧,时序压力会小很多,可以考虑先拿单帧调试通再上视频流。
  • 卑微电子人
    说个实在话,指导老师那句「砍了拿不了奖」你得反着听——他不用熬夜调板子,你们要。电赛评委看的是现场演示稳不稳,一个能从头跑到尾、画面干净、答辩讲得清楚原理的队伍,分数下限一定不低;反过来功能堆一堆,演示时花屏两次,第一印象直接崩。我的建议是分两档走:第一周别碰功能,先把时序收敛了,重点查图像处理里行缓存和帧缓存的读写地址计算,那一段组合逻辑最长,最容易setup违例,把它拆成两级流水,代价是延迟两拍输出,图像处理根本不在乎。第二周再砍功能,但不是乱砍,按数据流完整性砍——保留摄像头进来到HDMI出去的主链路,其他算法模块全部旁路掉,做成寄存器可配,默认关。这样你手里永远有一个能跑的版本,然后第三周往回加一个你最拿手的算法,加完立刻跑一整晚稳定性测试。PDS的约束写法和Vivado基本同源,你直接在官方例程的SDC文件上改就行,别自己从头写。最后问一句,你们现在跑的是传感器原生分辨率还是缩放过的?缩放逻辑本身也很吃时序。
  • 嵌入式小白打怪
    一个月其实挺尴尬的,搏一把的前提是你能明确说出花屏的根因,而不是赌它某天自己好。个人感觉先花三天把时序报告里最差的几条路径打出来,看是组合逻辑太长还是跨时钟域没处理好,如果是前者就插流水寄存器,一拍两拍的事,图像延迟根本无所谓。真要是约束本身的问题,砍功能也救不了你。你们现在PDS版本是多少?不同版本对set_max_delay的解析有点差异,这个会影响你排查方向。
FPGA入门生查看主页
