今年电赛想冲国奖,选题是图像处理方向,手里只有高云的国产FPGA开发板,发现很多Xilinx现成的图像IP核都用不了,Sobel、高斯滤波这些都得自己用Verilog手写。现在距离比赛只有两个月了,有点慌,想问问有没有用国产FPGA备赛电赛的学长,图像算法模块是自己写快还是找开源代码改快?怎么规划这两个月才能稳拿省一?
2026年了,FPGA大赛电赛备赛,用国产高云FPGA跑图像算法,没有IP核全靠自己写,有什么快速出成果的捷径?
开源代码改,别自己写。你两个月时间不是拿来从头造轮子的,Sobel、高斯这些GitHub上一抓一大把,关键是适配高云的时序。高云和Xilinx最大的差别是BRAM容量和时钟资源,开源模块一般按Xilinx习惯写,你得先看它用了几个RAM、几个乘法器,高云不够就改小窗口或者换行缓存方案。前两周先把DVP或HDMI输入输出打通,哪怕先跑个纯色块都行,显示通路不稳后面全是白搭。然后中间三周把Sobel和高斯跑通,最后两周全用来调时序和做上板演示。别一上来就啃算法原理,那是没有开源才干的事。你手里板子具体是哪个型号?有些低端高云连DSP都没有,纯LUT做乘法很吃资源,确认一下再定方案。"
"说实话,你现在的核心矛盾不是算法实现,而是『不知道高云能跑到什么程度』。很多人一上来就抄Xilinx的Pipeline写法,结果高云时序收敛不了,或者BRAM不够就慌了。我的建议是:先做一个最小系统验证——640×480黑白图,单帧Sobel,看看实际LUT和BRAM占用,跑一下最高能到多少MHz。这个实验两天就能做完,却能告诉你后面能上几个算法、能不能做流水线。然后开源代码优先选结构简单的,别迷信什么高性能并行,高云资源少,串行分时复用反而稳。算法选择上,Sobel、二值化、边缘检测这种定点运算最容易出效果;你要是想做高斯模糊,注意用系数移位替代乘法,能省不少DSP。最后三周千万别贪多,把一两个算法调到肉眼可见的效果,比堆五个半成品强得多。电赛评委看的是完整视频演示,不是看你跑了几个IP。对了,你是用OV5640还是直接用HDMI输入?这会影响你前两周的调试工作量。"
"先别急着找代码,把目标拆开看:你要的是『稳拿省一』,不是『实现图像算法』。省一在图像题里靠什么?一是实时性流畅,二是效果肉眼可见,三是答辩能讲清楚。这三件事里,最容易被忽略的是第三件。很多队伍代码是抄的,答辩时一问时序为什么这么设计就卡壳,直接掉档。所以你哪怕用开源,也要把每一段的时序图自己画一遍,RAM读写错位在哪、行同步和场同步怎么对齐,必须能白板画出来。这是拿奖的隐性门槛。
接着说说时间规划。你只有两个月,前两周做两件事:把开发板的DVP或HDMI通路跑通,输出一张测试图;同时交叉编译一个软核或者直接用串口把图片传到PC,方便后面抓中间结果。很多人死在『算法在板子上跑没反应,不知道是输入坏了还是算法错了』,所以PC端能看中间帧是你调试的生命线。中间三周,我的建议是主攻两个算法:Sobel边缘检测和颜色识别/二值化,这两个是图像题最常考的组合,而且都是像素级操作,不需要帧间缓存,BRAM压力小。高斯可以放最后一周作为加分项,做不了就只做3×3的,系数用近似值,别硬上5×5。最后三周,一半时间做上板优化:把分辨率降到640×480,帧率提到30fps,确保输出不撕裂;另一半时间准备演示脚本和异常情况预案,比如环境光线变了怎么调阈值,评委问参数怎么选你要能说出依据。
关于国产FPGA的坑,提醒两点:一是高云的PLL和时钟资源比较紧张,如果输入输出像素时钟不同频,最好统一到一路主时钟,用FIFO做跨时钟域,别到处生成PLL;二是高云的综合工具对Verilog-2001支持好,SystemVerilog有些语法不支持,开源代码里带interface或always_ff的记得先改写。最后,答辩时主动说『我们适配了国产FPGA,所有模块自研』,这本身就是评委喜欢的亮点——但前提是你真能讲清楚实现细节,别露馅。你现在手上有高云的哪个具体型号?如果是EG4S20这种小片子,Sobel加二值化应该能跑,但想加帧差法做运动检测就得精打细算BRAM了。
先别急着写Sobel,先花三天把你那块高云板子的DVP进、HDMI出跑通,哪怕只显示一条彩条都算赢。显示链路不稳,后面全是在给鬼调时序。开源Verilog模块GitHub上确实一堆,但高云和Xilinx的BRAM、DSP数量差很多,你下载下来先看它例化了几个RAM、几个乘法器,超了就直接改小窗口或者换行缓存。640×480是个好起点,别贪高分辨率。算法模块个人感觉找开源改比手写快三倍,但你要做好改接口时序的心理准备,高云的原语和Xilinx叫法不一样,PLL、FIFO这些都得对着高云手册重新例化。前两周打通通路,中间三周跑通Sobel和高斯,最后三周全用来调时序和做上板演示,别把时间花在啃算法原理上。你板子具体是哪个型号?有些低端高云连DSP都没有,纯LUT做乘法会吃紧,这直接影响你选不选得了高斯。
两个月冲国奖,说实话得先把目标拆成「能跑」和「能讲」两部分。算法上找开源改是唯一现实路径,但别指望直接抄,高云的IP核少,很多开源模块是按Xilinx的AXI4-Stream写的,你得自己写个简单的握手转换,把像素流变成高云FIFO能吃的格式。个人建议先做灰度化+二值化+Sobel边缘,这套流程最简单也最容易演示效果,高斯能加就加,加不上就用均值滤波替代,评委看的是系统完整度和现场讲解,不是滤波器阶数。资源不够的话还有个土办法:用640×480@30fps,但把帧存改成行缓存,只处理当前三行,这样BRAM占用能压到很低。时间规划上,前十天一定要把DVP进HDMI出的通路跑通,哪怕输入输出分辨率不一致都行,后面算法就是在这条通路上加模块。中间三周每天只改一个模块,改完立刻上板看效果,别攒着一堆代码一起调,高云的时序收敛比Xilinx难一点,问题要早暴露。最后两周留一周做演示脚本和PPT,另一周专门压时序,比如把时钟从25M提到50M看哪里先崩。常见误区是花太多时间在算法优化上,其实电赛评委更看重你能否讲清楚为什么用行缓存、为什么选这个窗口大小,这些工程决策比代码本身值钱。你手头高云具体是晨熙还是小蜜蜂系列?这两个的资源差挺多,晨熙还能跑点大逻辑,小蜜蜂的话建议直接把分辨率降到320×240,别死磕640。
