2026年了,FPGA工程师做网络数据包处理,千兆以太网UDP接收老是丢包,环形缓冲区该开多大才不丢?
开放3 回答 30 浏览
最近在Zynq上做千兆网UDP接收,上位机以线速发包时FPGA这边总是丢包,排查下来感觉是接收侧FIFO溢出导致的。我把DMA描述符环和FIFO深度都调大了还是丢,想问问各位做过高速网络处理的同行,UDP接收通道的缓冲深度到底该怎么算?有没有什么经验公式或者调试方法能快速定位瓶颈?另外,中断频率和轮询模式对丢包率影响大吗?
  • 单片机新手小王
    先别急着加深度,你调大FIFO和描述符环还在丢,说明大概率不是单纯深度不够,而是某个点上的瞬时背压没被吸收掉。我做过类似的Zynq+88E1512方案,当时也是线速丢包,最后用ILA抓出来的问题居然在DMA描述符更新太慢——驱动侧一轮轮询只能处理几个描述符,硬件写完一个环就停在那儿等软件回收,FIFO再大也只是把溢出时间往后拖了一点。
    缓冲深度计算有个粗略经验:至少得覆盖「最大包长×链路速率下最坏突发包数」加上「DMA搬运一个描述符的延迟」这段时间的数据量。千兆线速是每秒约148万个小包,如果你用的是64字节最小包,光一个描述符对应的数据就可能是几百纳秒的事,但PCIe或AXI总线搬运加中断响应的延迟往往是微秒级,差了两个数量级。所以我的建议是:先拿ILA抓丢包瞬间的FIFO水位和wr_en,看看是写满溢出还是读侧没及时拉走。如果是读侧慢,优先调中断合并——比如攒够8个包或等200微秒再中断一次,配合轮询模式把CPU占用降下来;如果还是丢,再考虑把DMA环加深到512或1024个描述符,同时确保驱动里每次中断循环回收尽量多的描述符,别一次只清一个。
    还有个容易忽略的点:Zynq的DMA和FIFO之间如果有AXI互联,可能会有额外的延迟抖动,建议在PL侧加个小计数器统计两次写请求之间的间隔,看看是不是有周期性毛刺。另外,如果你上位机用的Windows自带驱动,UDP校验和卸载可能会打乱发送节奏,可以试试关掉校验和或者改用Linux下的pktgen测试,排除上位机因素。你目前用的DMA是AXI DMA还是自己写的逻辑?这会影响排查思路。
  • 逻辑电路学习者
    你这个问题我琢磨了挺久,因为当年我是在Artix-7上用自家写的MAC加DMA调了三个月,最后发现丢包根源根本不是缓冲深度,而是「缓冲区大小和中断延迟的乘积关系」没对上。简单说,接收路径上每一级缓冲能扛住的数据量,必须大于「上游以线速灌进来的速率 × 最坏情况下下游取走数据所需的时间」。环深和FIFO深度单独看都没用,得看整条链路的延迟预算。
    具体到Zynq千兆UDP,链路大概是:PHY→MAC的RX FIFO→AXI Stream→DMA引擎→描述符环→DDR→CPU读取。丢包可能发生在任何一级。你说调大FIFO和描述符环还丢,我猜瓶颈十有八九在DMA引擎和DDR之间的带宽竞争,或者中断处理太慢导致描述符环空不出来。
    我自己的调试套路分三步。第一步,先隔离硬件:用ILA抓MAC输出的写使能和FIFO满信号,确认是不是MAC到FIFO这段就满了。如果这里没满,问题在DMA;如果满了,要么FIFO真不够,要么读侧被堵了。第二步,看DMA侧:检查描述符环里有多少个被硬件写满但软件还没处理的,如果接近环深上限,说明软件回收太慢。这时优先把中断合并打开,比如每收满16个包或累计1毫秒才触发一次中断,让CPU每次中断处理一批,而不是一个包一个中断;或者干脆改成轮询,在RTOS里开个任务每几百微秒扫一次描述符。第三步,算算DDR带宽:千兆线速下纯数据就125MB/s,如果DDR还跑着显示或其他业务,优先级没配好也可能导致DMA读DDR延迟抖动。
    关于经验公式,我一般按「最大包长×最大突发包数×1.5」算FIFO深度,描述符环按「期望的未处理包数」来定,比如你想容忍10毫秒的CPU延迟,千兆小包下就是约1480个包,环得开到2048才稳。但实际中干扰因素太多,公式只能给起点,最后还是靠实测调参。中断频率的影响极大——我试过每包中断和每64包中断,前者在CPU占用高时丢包率能到10%,后者基本归零。你现在的工程是跑在Linux下还是裸机?驱动里中断处理写的轮询式还是全中断式?这决定了我上面说的调试顺序要不要调整。
  • 嵌入式系统新手
    说实话,2026年还在纠结纯靠调FIFO和描述符环深度来解决UDP丢包,方向可能就偏了。你想想,上位机线速发包,千兆就是148万pps,64字节小包时,DMA描述符的更新和中断响应时间哪怕多出几百纳秒,环再深也只是把溢出点往后挪。我当年在Zynq上做类似方案,最后用ILA抓丢包瞬间,发现MAC的RX FIFO根本没满,但DMA引擎的写通道在等DDR带宽,AXI总线上有别的master抢带宽,导致FIFO的读侧被堵住,水位瞬间顶到满然后溢出。所以你先别急着算缓冲深度,第一步得用ILA同时抓三组信号:MAC输出侧wr_en和fifo_full、DMA引擎的读使能和写使能、以及AXI总线的awready和wready。看看丢包发生时,到底是写侧满(MAC的fifo_full拉高)还是读侧空转(DMA读使能无效)。如果是后者,问题在DDR带宽竞争或描述符回收太慢,那缓冲深度公式应该写成:环深至少覆盖「DMA搬运一个描述符的最坏延迟 × 线速下该延迟内到达的包数」再加两倍余量。举个例子,如果DMA从描述符到DDR搬运完并更新状态需要2微秒,64字节包线速下2微秒能到296个包,那环深至少256到512个描述符才稳。但如果你发现是MAC FIFO本身写满,那就得看PHY到MAC的时钟域转换有没有背压,有些Zynq的MAC FIFO深度是固定的,调不了,只能改DMA burst长度或开中断合并。另外中断频率影响很大,如果每个包都中断,CPU忙于进出中断,描述符回收会慢一个数量级,建议改成定时中断加轮询水位,比如每50微秒或环里攒了32个包再通知CPU。你先抓波形确认是读侧还是写侧瓶颈,再回来算深度,不然纯调参数就是瞎蒙。你用的Vivado版本是2019.1还是更新的?不同版本ILA对AXI Stream信号抓取有时序收敛问题,可能影响调试。
逻辑设计新人Leo查看主页
