最近在Xilinx VU9P上部署YOLOv8s做边缘检测,INT8量化后mAP从0.89掉到0.82,试过calibration数据集扩大和per-channel量化效果都不明显。听说可以在RTL层面对敏感层做浮点与定点混合计算,比如只把最后的检测头保留FP16,前面的backbone用INT8,这样能减少精度损失吗?有没有大佬实测过这种混合精度方案?资源占用会增加多少?BRAM和DSP够不够用?求具体操作思路。
2026年了,FPGA工程师做AI推理,INT8量化后精度掉到82%,除了QAT重训,用FPGA浮点与定点混合计算能救回来吗?
先对齐下场景:VU9P 上跑 YOLOv8s,INT8 掉 7 个点,这个幅度不算离谱。混合精度方向可行,但别一上来就整个检测头 FP16——先做敏感层定位。用 HLS 写个快速原型,把 backbone 后几层和检测头的卷积分别设成不同精度跑一遍,看哪几层贡献了主要掉点。一般来说检测头最后两三个卷积对精度最敏感,这几层保留 FP16 就够了。资源方面,FP16 比 INT8 的 DSP 用量大约多 1 倍但比 FP32 省一半,BRAM 主要看权重缓存,单层 FP16 通常多个几十 KB。你先告诉我 VU9P 现在 DSP 和 BRAM 利用率到多少了,我帮你估下余量。
这条路我实测过类似的,说点实在的。YOLOv8s 的检测头里有个容易被忽视的点——anchor-free 的回归分支对距离目标的数值范围很敏感,INT8 在坐标回归上损失往往比分类大。你 mAP 掉到 82,先分清是 box AP 掉得多还是 class AP 掉得多,用 torchmetrics 拆开看。如果 box 掉得多,那混合精度的重点不是整个检测头,而是最后那个 reg 分支的 1×1 卷积。做法上,别直接在 RTL 里手改,先用 Vitis HLS 把检测头单独提出来做 C 模型,把每个卷积的输出统计出来,看哪些层的激活值分布宽、离群点多。INT8 量化掉点本质是这些层在定点下舍入误差被放大。混合精度的工程实现,我建议用 Xilinx 的 DPUCZDX8G 里面的 per-layer 精度配置,虽然官方主要支持 INT8,但 DPU 的 PE 结构允许你在特定层插入 FP16 路径,代价是控制逻辑要改,DSP 占用会从每个乘法 1 个变成 4 个(FP16 乘加用 2 个 DSP 拼接)。以 VU9P 的 6800 多个 DSP 来算,检测头总共也就几十个卷积层,每层挑最敏感的一两个,DSP 增量在 10% 左右是可控的。BRAM 主要吃权重,FP16 权重比 INT8 大一倍,但检测头权重总共才几 MB,VU9P 的 BRAM 有 75MB 左右,通常没压力。关键坑是校准集——你说扩大了但没效果,大概率是校准集和实际部署场景的分布没对齐,试试用训练集里那些含小目标、遮挡的难例做校准,比单纯扩大数量有用。最后提醒,QAT 不是唯一选择,PTQ 里加个 bias correction 或者对检测头用 per-tensor 而 backbone 用 per-channel,有时就能救回 3-4 个点,先试这个再上混合精度,成本和风险都小很多。你手头有 TensorRT 的 INT8 结果可以对比吗?那个能帮你判断是量化方案本身的问题还是硬件实现的问题。
楼主你这个问题我特别有同感,因为两年前我在 ZCU102 上踩过一模一样的坑。当时也是 YOLO 系列,INT8 精度掉了 6 个点,我第一反应就是混合精度,结果折腾了四周,发现一个更简单的因素被忽略了——激活函数的量化。YOLOv8s 的 SiLU 激活在 INT8 下非线性部分很容易产生系统性偏差,尤其是负数区间的斜率被量化后,浅层特征图会累积误差传到检测头。你先检查一下你的量化工具是不是把 SiLU 的负数部分近似成 0 了,很多工具默认这么干,实际上这比检测头降精度影响更大。如果确认激活没问题,再考虑混合精度的话,我给你的操作思路是:先只改检测头的第一个卷积为 FP16,跑一遍验证集,如果 mAP 恢复到 0.86 以上,说明敏感区就在那里;如果只回到 0.84,那说明 backbone 的某几层也参与掉点,用逐层输出对比法找出来——把 INT8 和 FP32 模型每层输出做个余弦相似度,低于 0.99 的层就是候选。资源方面,你 VU9P 资源其实挺富裕的,除非你已经塞了很多别的逻辑,不然单加 FP16 检测头,DSP 大概多占 200 到 300 个,BRAM 多个 1MB 左右,完全够。另外一个偏门思路:如果 FPGA 上还有闲置的 DSP,可以试试把检测头的 INT8 卷积拆成两个 INT8 通路做近似 FP16 精度(类似双字长),精度能接近 FP16 但 DSP 只多 2 倍而不是 4 倍,这是我在一篇加速器论文里看到的 trick,自己试过有效。不过说实话,最省事的还是先跑一版 TensorRT 的 INT8 看看精度,如果 TensorRT 能到 0.85 以上,说明你 FPGA 的量化器还有调优空间,不用急着动 RTL。你现在量化是用 Vitis AI 还是自己写的工具链?这个决定了后面改精度的成本大小。
