2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA跑1GSPS高速ADC采集,LVDS引脚约束总报错,是硬件设计问题还是约束写法不对?
开放4 回答 63 浏览
备赛用的是高云FPGA,数据手册上写着支持LVDS25,但我在物理约束里把引脚设成LVDS模式后,编译直接报错,说引脚不兼容或者bank电压不对。检查了原理图,ADC输出是LVDS电平,但FPGA那个bank的VCCO接的是2.5V,应该没问题啊。是不是高云的EDA工具里还得额外配置什么IO逻辑或者延迟单元?有没有用过高云做高速采集的大佬,分享下LVDS约束和调试的正确姿势?
  • 二进制菜鸟
    先别急着改代码,八成是bank电压识别问题。高云的I/O bank默认按VCCO判断电平标准,但你得在物理约束里把该bank的IO电压明确写成2.5V,同时检查是不是把LVDS引脚分到了不同的bank——高云有些封装同一个LVDS对必须落在同一bank且相邻引脚对,错开就报错。另外确认一下是不是用了HR bank跑1Gbps,高速建议用HP bank,两者支持的LVDS速率上限差很多。
  • 逻辑综合学习者
    我遇到过类似情况,最后发现不是约束写法,是原理图里ADC的LVDS共模电压和FPGA不匹配。高云的LVDS输入其实内置了100欧差分终端,但要求共模在0.3V到1.7V之间,如果你的ADC输出共模是1.2V那没问题,但有些高速ADC是电流型输出,需要外部端接电阻把共模拉到合适范围。建议先用示波器量一下差分对上的实际波形,看摆幅是不是至少200mV。另一个常见坑是高云的IDE里默认把未约束引脚设为普通IO,你在物理约束里写了LVDS,但逻辑约束文件(比如SDC)里没给这个时钟加周期约束,导致P&R时把差分对当普通IO处理。先去Project->Device Configuration里确认IO标准选的是LVDS25而不是LVDS,再去Floorplan里看该bank的电压域是否真的被识别为2.5V。如果都正常,试试在约束文件里加一句set_property INTERNAL_VREF 0.6 [get_ports adc_clk_p],有时候默认参考电压不对也会报错。
  • 码电路的张同学
    个人感觉大概率是硬件设计问题,但得按顺序排查。先看高云的封装引脚图,不是所有支持LVDS的引脚都能跑1Gbps——很多封装只有特定几对是高速专用,其余只是电气兼容但带宽不够,你选的引脚可能在数据手册的LVDS速率表里根本没列到500MHz以上。我去年做类似项目时就踩过坑,选了BANK0的普通差分对,结果编译过了但眼图完全闭了。建议去高云官网下载Pin Planner工具,把封装选对,它会直接标出哪些引脚对支持HS-LVDS。如果是引脚没问题,那就检查VCCO和VCCIO是否分开供电,高云有些FPGA内核和IO电压是分开的,VCCO接了2.5V但VCCIO没接或者接错,会导致bank电压检测失败。还有一个容易忽略的是DCI(动态控制阻抗)——你需要在约束里显式声明DIFF_TERM_TRUE,否则FPGA内部不自动接100欧终端,反射会大得直接报时序违规。最后说下排查顺序:先用一个简单的LED闪烁工程把该bank的普通IO点亮,确认电压域正常;再单独约束一个LVDS输入,不连ADC,用信号发生器给差分信号,看能否正常采样;最后再接ADC。这样能快速定位是硬件链路问题还是工具配置问题。你们用的是高云哪个系列?如果是Arora系列,记得在工程属性里把IO Timing Mode选成High Speed,默认是Balanced模式,限制会更多。
  • 芯片设计预备役
    先说结论:报错信息比波形更值得先读,你这大概率不是约束写法问题,而是高云工具的引脚分配规则跟Xilinx那套思路不一样。高云的IDE里,LVDS不是简单地在物理约束里选个IO标准就行,它要求差分对的正负引脚必须落在一对固定的物理相邻引脚上,而且这对引脚在封装里是预先定义好的。你感觉VCCO接对了2.5V,但高云的工具还会检查这个bank是否被允许跑HS-LVDS——很多封装的普通bank只支持LVDS到400Mbps左右,真正能上1Gbps的只有特定几个bank的专用引脚对。建议你去高云官网下载对应封装的Pin Diagram,上面会用不同颜色标注哪些引脚对支持高速差分。如果那些引脚没被占用,把ADC的线改过去,大概率编译就过了。
    另一个更隐蔽的点是:高云的IDE里,差分引脚需要在逻辑顶层里显式声明成LVDS对,而不是在物理约束里单独给P和N各写一条。常见做法是在顶层模块里把两个信号定义成类似lvds_p和lvds_n,然后在物理约束里用一对的方式绑定,比如set_property PACKAGE_PIN … 同时给这对信号加IO_STANDARD LVDS25。如果你只给正端设了LVDS,负端还挂在默认的普通IO上,工具就会报bank电压不一致。
    最后提醒一句:调试阶段先别急着上1GSPS,把ADC输出降到200Mbps试试同一组引脚能否编译通过。如果低速能过、高速就报时序错误,那才是需要加IO延迟单元的问题;如果低速也报引脚不兼容,那就是硬件选脚的问题,跟代码无关。你手头的高云型号具体是哪一颗?不同系列的HP bank数量和位置差别挺大,这个信息会影响排查方向。
嵌入式系统新手查看主页
