最近在做车载毫米波雷达的FPGA处理,CFAR检测这块用纯Verilog写,2D-CFAR在Zynq上跑起来LUT和DSP占用直接飙到70%多,帧率也上不去。看论文说可以用CORDIC和流水线优化,但具体到工程上怎么切分数据窗口、怎么复用计算单元才能既满足实时性又不爆资源?有没有做过类似项目的朋友分享下实际调优经验?
2026年了,FPGA工程师做车载雷达目标检测,用Verilog实现CFAR算法,资源占用和实时性怎么平衡?
先对齐一下场景:如果是毕设/课程项目,Zynq 上 LUT 和 DSP 到 70% 其实不算离谱,关键看你要跑多大的矩阵、多少个距离-多普勒单元。做 2D-CFAR 最笨的做法是在每个检测点周围开一个二维滑窗,每个窗口内做排序或求和,这等于把二维数据重复读了 N 遍,BRAM 带宽和 DSP 自然爆炸。工程上常见做法是拆成两级 1D:先在距离维做一次 CFAR,把通过初检的单元存下来,再在 Doppler 维做第二次。这样每个周期只对一行或一列做滑窗,配合 BRAM 缓存整行数据,重复计算能砍掉一大半。
资源复用方面,你可以把参考窗和保护窗的求和做成移位寄存器式的滑窗累加:窗口往前挪一个单元时,只加新进来的列、减掉离开的列,而不是每次重新全加。这个技巧对 LUT 和 DSP 占用改善非常明显,通常能降到 40% 以下。CORDIC 一般是用在求幅度或角度上,如果你已经是用复数幅度做检测,其实没必要硬上 CORDIC,直接用平方和近似就行。HLS 的话,个人建议先别急着把整个 CFAR 用 HLS 重写,你把滑窗累加那一段用 HLS 试一下,对比一下时序和资源,再决定要不要铺开。
另一个容易忽略的点是数据位宽。很多同学全程用 32 位浮点,其实雷达检测做 CFAR 用定点 Q 格式就够了,位宽从 32 砍到 16,DSP 数量可能直接减半。你要先确认一下现在的瓶颈到底是 LUT 还是 DSP,不同瓶颈的优化方向完全不一样。你现在跑的是多大的 FFT 点数、每帧多少个 chirp?这个数据规模直接决定方案能不能收敛,方便的话说一下我帮你判断该走哪条路。
别一上来就搞二维滑窗,先按距离维做一遍 CFAR,再按多普勒维做一遍,资源能掉一半。LUT 高多半是位宽和重复计算的问题,把窗口移动改成增量累加,比上 CORDIC 有效多了。你帧率上不去是卡在时钟频率还是帧内处理周期?
你这个问题其实问到了车载雷达 FPGA 实现的经典取舍:到底是把 CFAR 当成一个“计算密集”问题还是“访存密集”问题。很多论文讲 CORDIC、讲流水线,但落到 Zynq 上,真正的瓶颈往往不是 DSP 乘法器不够,而是 BRAM 带宽和 LUT 里那些比较器、计数器在疯狂空转。
我建议你先画一张数据流图:ADC 数据进来之后,经过 1D FFT、2D FFT,得到一帧距离-多普勒矩阵。CFAR 要做的事情就是在这个矩阵上扫。最朴素的实现是每个检测单元开一个窗口,窗口内的参考单元求和、取平均、再和门限比较。你算一下:假设矩阵是 256×128,每个窗口有 32 个参考单元,那么总共有 25612832 次加法,而且每次加法都要从 BRAM 里读数据。BRAM 的读端口是有限的,这个瓶颈就卡死了。
工程上的解法就是“滑窗流水线”:你按行扫描,维护一个一维的窗口累加器。当窗口从第 k 个单元滑到第 k+1 个单元时,只需要加一个新参考单元、减一个离开的参考单元。这样每个单元只需要两次加法,而不是 32 次。然后你再把行方向的结果缓存下来,做列方向的滑窗,就变成二维了。这个思路下,LUT 占用会显著下降,因为不再需要大量并行比较器。
关于 CORDIC,它主要用于求复数幅度(sqrt(I^2+Q^2))或者反正切。如果你做 CFAR 之前已经取了幅度,那 CORDIC 不是必须的。很多项目直接用 |I|+|Q| 或者 max(|I|,|Q|)+min(|I|,|Q|)/2 做近似,误差在可接受范围内,能省掉大量 DSP。
再说到 HLS,我个人经验是:HLS 适合做控制流复杂但计算规则的部分,比如把 2D-CFAR 的窗口切割逻辑用 HLS 描述,然后让工具去做 pipeline。但如果你对 Verilog 已经很熟,纯手写也完全可行,HLS 未必能帮你省更多资源,反而可能在时序收敛上引入不确定性。
最后一个容易被忽略的点是:CFAR 的参考窗大小和训练策略直接影响资源。车载场景通常用 CA-CFAR(单元平均),如果你的均匀环境假设不成立,可以试试有序统计 CFAR,但那个排序逻辑很费 LUT。先确认你的算法是不是可以接受 CA-CFAR,如果能接受,资源优化空间就大很多。你现在是毕设阶段还是已经流片/上板了?如果是毕设,其实 70% 占用能跑通演示问题不大,重点是把“为什么这么设计”讲清楚。
如果这是毕设或课程项目,那我先给你吃颗定心丸:Zynq 上 LUT 和 DSP 到 70% 并不是世界末日,关键是看你目标帧率和矩阵规模定没定。我当年做类似东西时,最坑的不是算法本身,而是把 2D-CFAR 当成了一个整体去优化,结果怎么调都像在给漏水的桶打补丁。后来换了个思路,把问题拆开:先在距离维做一次 1D CFAR,把超过初检门限的单元位置记下来,再只对这些候选单元做多普勒维的第二次检测。这样二维滑窗变成了两个一维滑窗,数据重复读的次数直接少了一个数量级。具体到资源复用,你可以把参考窗求和做成滑窗累加器,窗口每挪一格只加新进来的、减掉离开的,而不是每次把整个窗口重新加一遍。这个改动对 LUT 的削减非常明显,配合 BRAM 缓存整行距离数据,基本能把 70% 压到 40% 左右。另外有个小建议:别在一开始就追求纯 Verilog 一步到位,可以把 CFAR 里的排序或门限计算单独拎出来,用 HLS 写个小模块验证一下资源,再决定是保留 C 综合结果还是手写 RTL。很多时候 HLS 对循环展开和数组分割的优化提示,能反过来告诉你手写时该怎么切窗口。你现在的矩阵尺寸和帧率指标定下来了吗?这俩不确定的话,所有优化都容易白做。
