2026年了,FPGA工程师做5G基带OFDM调制解调,用纯RTL实现FFT和IFFT,资源占用太大,用HLS会不会更高效?
开放5 回答 56 浏览
目前在做一个小型5G基带原型验证项目,需要在FPGA上实现OFDM调制解调,FFT点数2048,用纯RTL写的FFT IP核,LUT和DSP资源占用都很大,导致其他模块布局布线很紧张。我在想如果用Vitis HLS来写FFT和信道估计模块,是不是能更高效地利用资源?还是说HLS生成的代码在时序和资源上反而更不可控?有没有用HLS做过通信基带处理的同行,求分享实际经验。
  • 电子爱好者小李
    说实话,HLS不是用来解决“资源太大”的,它是用来解决“迭代太慢”的。你现在的痛点是2048点FFT把LUT和DSP吃满了,那最直接的思路是换架构而不是换语言。先看看你是不是用了全并行或高并行度的FFT配置,2048点其实很适合用基4或混合基的多级流水,每级只处理一部分数据,DSP用量能降一个量级。如果已经用了厂商IP,那就看看能不能把FFT拆成两半做,或者用定点化把位宽压下来,很多时候资源爆炸是因为你用了32位浮点。HLS在这种规整算法上确实能帮你快速试不同的pipeline和并行度,但生成结果大概率不会比手调的IP核更省资源。所以我的建议是:先查FFT IP的配置,把并行度降下来,再看HLS值不值得引入。你现在的工程是跑在哪个器件上,UltraScale还是Versal?这直接决定了DSP和LUT的余量有多大。
  • 零基础学AI
    讲个我自己的经历吧,前年做类似的东西,刚开始也是纯RTL堆FFT,2048点用Xilinx的FFT IP,资源看着还行,但后面加信道估计和均衡器时瞬间就崩了。后来试了HLS,最大的收获不是资源变少,而是能在一个周末把三种不同pipeline策略的版本都跑一遍,然后挑一个时序最好的。但你要有个心理准备,HLS生成的FFT核心在DSP和BRAM上通常比厂商IP差,尤其是定点化做得不好的时候,资源反而更难看。我的做法是:FFT这种特别成熟的东西继续用厂商IP,但把它做成一个AXI-Stream接口的黑盒;信道估计、同步、均衡这些算法复杂但数据流相对规整的模块,用HLS去写,然后反复调pipeline和array_partition。这样混合起来,整体资源比全RTL省了大概两成,主要是省在那些算法模块上。另外提醒一句,HLS的时序收敛坑很多,尤其是循环边界不固定的时候,你最好先拿一个小模块验证一下工具链的成熟度,别一上来就写整个信道估计。你目前用的HLS版本是2023.1之后的吗?老版本对浮点转定点的支持差异挺大的。
    你把问题问反了,HLS不是用来“省资源”的,它是用来“省人时”的。对于FFT和IFFT这种算法,纯RTL和HLS在资源上的差距,远小于你选错架构带来的差距。你现在的核心矛盾是2048点FFT把资源吃紧,那你要先想清楚:这个FFT是连续流处理还是突发式处理?如果是OFDM符号级的处理,你完全可以用时分复用的方式,把单个FFT引擎分时处理多个符号,而不是每个符号都配一个全并行FFT。很多人在原型验证阶段犯的错就是直接调用FFT IP的最高吞吐配置,结果2048点全并行一上来,LUT和DSP当然爆。你去看一下你的IP配置,如果throughput配置选的是Streaming或High Throughput,试试换成Radix-4 Lite或者Burst I/O模式,资源能直接砍掉一半甚至更多,代价只是延迟增加,但对OFDM来说,只要在循环前缀范围内完成变换就行,延迟根本无所谓。至于HLS,它在通信基带里的最佳用武之地是那些“算法结构会频繁调整”的模块,比如信道估计里的插值滤波、频偏估计的环路滤波,这些你用RTL写一版要两周,用HLS写一版加重新综合只要两天,这才是它的价值。而你提到的FFT,Xilinx和Intel都有非常成熟的IP,你再去用HLS写一个FFT,等于放弃厂商多年的优化成果,去跟一个C编译器比谁更懂DSP48E1的布局,这不明智。所以我的建议是:先把FFT IP的配置从性能优先改成资源优先,看看资源占用降到什么水平;同时把信道估计和同步模块用HLS重写,用C仿真快速验证算法,再生成RTL做集成。这样既解决了资源瓶颈,又保住了迭代速度。还有个小坑提醒你,HLS里做定点化时,很多人直接用ap_fixed默认舍入模式,结果SNR掉得厉害,一定要针对每个中间节点单独设舍入和饱和策略,不然最后EVM测试过不了。你现在的FFT IP具体用的是哪个系列?如果是UltraScale+的话,我建议你直接试一下Radix-2 Burst I/O,很多项目靠这个就解了。
  • 嵌入式开发小白
    HLS的定位是“算法架构探索器”,不是“资源优化器”。你现在的核心诉求是让2048点FFT少占资源,这个用HLS解决不了,甚至用RTL也解决不了——得靠架构。2048点FFT,如果你用Single-Path Delay Feedback这种流式架构,DSP用量大概是2Nlog2N的某个比例,但如果你改成Burst I/O模式,只用一个蝶形运算单元复用,DSP用量直接降到十几个。OFDM的符号周期很长(比如15kHz子载波间隔下,符号加CP大概71微秒),你的FFT时钟如果是200MHz,完成一次2048点变换只要10微秒出头,完全有充足余量去做复用。所以别急着上HLS,先把IP的throughput配置往下拉一档,你看看资源曲线,心里就有数了。如果降完还是紧,那才是HLS该出场的时候——但它是给信道估计那些模块用的,不是给FFT用的。信道估计算法里那些矩阵求逆、插值滤波,你用RTL写出来代码量巨大且不好改,HLS写起来半小时就能换个插值阶数重新综合。记住一个原则:结构固定的用IP或RTL,结构易变的用HLS。你目前是卡在FFT资源上,还是说整个链路做完后整体布局布线紧张?如果是后者,可能不是某一个模块的问题,而是总线位宽和缓存策略需要整体调优。
  • 学习Coding
    我直接给你个反直觉的建议:别想着用HLS去把FFT写得更省,那大概率是浪费时间。HLS擅长的是把“用C描述算法”快速变成RTL,但它对FFT这种高度规则化的运算,生成的硬件结构往往和厂商IP大同小异,而且优化选项没那么精细。你真正该做的是好好读一下FFT IP的手册,里面对2048点在不同配置下的资源占用有表格,你会发现从High Throughput切到Low Latency或者Burst模式,LUT能省一半,DSP能省三分之二。你现在的LUT和DSP都吃紧,大概率是用了全并行流水的配置,这在原型验证里属于杀鸡用牛刀。OFDM的解调是逐符号来的,你只要保证在下一个符号到来前算完就行,完全可以用多周期复用的方式。至于HLS,我更建议你把它用在信道估计上——那个模块算法复杂、参数经常要调(比如插值滤波器阶数、导频位置映射),用RTL改一次要重新写状态机,用HLS改一下循环边界就完事。你先试试把FFT IP改成资源优先模式,看看资源降到什么程度,如果还是紧,再把信道估计抽出来用HLS做,这样风险最小。你目前FFT的输入数据位宽和点数是否固定?如果后续要支持不同带宽的话,可能需要留一些重构的余地,这会直接影响资源规划策略。
电路板玩家查看主页
