目前在做一个基于Xilinx FPGA的高清视频采集传输项目,千兆网UDP接收端接了DDR3做帧缓存,但突发流量一大就丢包,用ILA抓了波形发现是DDR3读写带宽冲突,仲裁优先级没调好。已经试过把FIFO加深到64KB,效果不明显。想请教一下有经验的前辈,除了加深FIFO缓冲,还有没有别的工程化手段能解决UDP突发丢包的问题?比如DDR3读写调度策略、多通道仲裁、或者数据包分流到多个缓存区?
2026年了,FPGA工程师做千兆以太网UDP接收,DDR3缓存带宽不够导致丢包,除了加大FIFO还有什么办法?
别急着上仲裁器,先把写侧突发长度拉满试一下。你现在的现象是突发流量大就丢包,ILA 又看到读写冲突,说明 DDR3 的带宽利用率压根没上去。很多工程里默认的 burst length 是 4 或 8,但对千兆 UDP 来说,一次写请求如果能做到 16 甚至 32,行激活和预充电的开销就被摊薄了。你可以在写侧把多个 UDP 小包攒到一块,凑够一个整 burst 再发出去,读侧同理,读帧数据时也别一有请求就响应,攒一批再读。这个改动只需要改状态机,不用动架构。另外,确认一下你的 DDR3 用户接口是不是跑在 UI clock 上,如果读写时钟域没对齐,跨时钟的 FIFO 也会吃掉不少有效带宽。你先查这两点,比直接换仲裁器靠谱,也便宜。你用的是 Xilinx 的 MIG 还是自己写的控制器?这会影响具体怎么调。
其实你这个问题,本质是「DDR3 的有效带宽」和「UDP 到达的瞬时速率」不匹配,FIFO 只是把不匹配的时间差抹平一部分。64KB 不够,说明你峰值持续的时间比 FIFO 能扛的时间长,或者你写侧的效率太差,导致 FIFO 的排出速度跟不上。个人建议分两步走:第一步,把 AXI 或用户接口的写命令队列加深,让 DDR3 控制器能连续收到多个写请求,别让数据等命令。第二步,在仲裁器里给写通道一个「补写窗口」——当读侧没有持续请求时,把写优先级临时拉高,把 FIFO 水位压下去;一旦读侧来了大块读,再切回读优先。这比固定优先级灵活,也不会让读视频帧出现卡顿。另外,视频帧数据其实是可以丢的,如果你做的是实时采集,不一定非要保证每一帧都完整,可以设计成「丢旧帧保新帧」,在写侧直接跳帧,这样缓存压力会小很多。你现在的丢包,是丢在 UDP 接收端还是丢在 DDR3 写入前的 FIFO 里?这个定位清楚了,调法完全不一样。
顺着你的描述说,其实你已经在用「加深 FIFO」这种时间维度上的缓冲,但突发流量一长,时间缓冲必然失效,因为 UDP 的到达速率在那一瞬间可能超过 DDR3 的理论带宽,而理论带宽又远大于平均带宽——问题就出在「瞬时」和「平均」的差距上。所以真正的解法是让 DDR3 的读写行为从「按需随机」变成「成批流水」。给你一个具体思路:把 UDP 接收侧的数据按包拆成 64B 或 128B 的小块,在写入 DDR3 前,用一个小的聚合 FIFO 把这些小块按地址连续拼成 512B 或 1KB 的整块,然后一次突发写入。这样 DDR3 的 page hit 率会大幅上升,有效带宽可以从理论值的 50% 提到 80% 以上。关键是这个聚合过程不能阻塞——你需要在写侧做一个「半满即发」的机制:聚合 FIFO 一旦超过某个阈值(比如 256B),就立刻启动一次写突发,而不是等一整包凑齐。这样既保证了带宽,又不会因为等待而增加延迟。读侧同理,读帧缓存时,如果应用层只需要一行的数据,但你可以把一行所在的整块 DDR3 数据一次性读出来,放到读侧的大 FIFO 里,后续几行直接从 FIFO 取,这样读侧的突发压力也会小很多。至于仲裁器,别用固定优先级,用带水印的轮询——比如读写各设一个水位阈值,谁的水位更接近溢出谁先走,这样能自适应突发方向。最后提一句,Xilinx 的 MIG 里有个「Low Latency」和「High Efficiency」模式,你如果现在用的是前者,建议改成后者,它内部会自动做命令重排,相当于帮你优化了调度。你现在的视频帧率是多少?如果只是 1080p30,其实千兆网的理论余量挺大的,按照这个思路调完应该能解决。
说个偏门但很有效的办法——既然你是视频采集,帧和帧之间本来就有消隐期,你可以在 FPGA 里做一个「帧级调度」:UDP 收到的数据先不进 DDR3,而是根据当前帧号判断,如果是正在显示的帧,直接走旁路;如果是新帧,才写入 DDR3。这样你实际上把 DDR3 的写带宽需求砍掉了一半,因为大部分时间你只需要读正在显示的帧。这个做法在视频项目里很常见,叫「双缓冲 + 帧同步」的变体。你现在的丢包可能不只是带宽问题,也可能是你写帧的时候把整个帧连续写,导致读帧时被阻塞。如果改成「写一帧的某一行时,同时读另一帧的另一行」,让读写地址错开 bank,DDR3 的 bank group 就能并行工作,冲突会少很多。你可以用地址映射的方式,把不同帧放到不同的 bank group 里,这样读写天然错开,仲裁器压力也小。另外,你提到 ILA 抓到读写冲突,建议你看看读写命令之间的间隔是不是太短,有时候控制器需要 tWTR 或 tRTW 的转换时间,如果命令发得太密,反而会降低效率。你现在的视频分辨率是 1080p 还是 4K?如果是 4K,那千兆网本身可能就不够,得考虑压缩或者换万兆了。
我觉得你先把「丢包」的定义搞清楚再调。ILA 上看到读写冲突不代表丢包原因就是它——有可能你的 UDP 接收侧本身在 MAC 层就丢了,只是冲突现象恰好和丢包同时出现。建议你先用 ILA 抓一下:UDP 接收端的 user clock 里,FIFO 的 wr_en 和 rd_en 分别是什么时序,丢包那一刻是 wr_en 一直拉高但 FIFO 满,还是 rd_en 跟不上导致背压?如果是前者,说明 DDR3 写接受能力不够,按上面说的调突发;如果是后者,说明你读侧的消费速率有问题,可能你的视频输出接口本身在打嗝。还有一个容易被忽略的点:DDR3 的刷新(refresh)周期。如果你用的是 4Gb 或 8Gb 的片子,刷新间隔是 7.8us,但你可以把刷新命令分散成多个小刷新,或者用 MIG 里的「自动刷新」配合「带隙定时」,减少刷新对读写带宽的冲击。尤其在突发流量时,一次集中刷新会卡住所有读写几十个周期,这在高速 UDP 下足以造成 FIFO 溢出。你可以统计一下丢包是不是周期性出现的——如果周期和刷新周期吻合,那基本就是刷新的问题。这个方向成本最低,改一个寄存器就行。你用的 MIG 版本是 7 系列的还是 UltraScale 的?新版 MIG 对刷新调度的优化差别挺大。
