2026年了,FPGA开发板买回来吃灰了,怎么从点灯进阶到能写串口和I2C驱动?求一个可落地的项目路线
开放4 回答 49 浏览
去年双十一跟风买了块高云FPGA开发板,结果就跑了跑流水灯和按键消抖,现在吃灰半年了。感觉看视频教程都会,一上手写代码就懵。想认真学下去,目标是能独立写出串口UART和I2C这种通信协议的驱动,然后做个温度传感器采集的小项目。求过来人给个可落地的进阶路线,最好具体到先学什么模块、再看哪些代码、最后做什么项目,不想再走弯路了。
  • 单片机小白
    先别急着打开高云的IDE,你缺的不是项目而是把时序图翻译成RTL的思维。点灯和消抖本质是组合逻辑+简单计数,而串口和I2C的核心是「状态机+分频时钟」,这是两个世界。我的建议是四步走,但每一步都卡你一个能力点:第一步串口发送,逼你学会波特率分频和移位寄存器,别用现成的计数器糊弄,要画出每一位的时序;第二步串口接收,难点是采样时刻和毛刺处理,这里你会第一次接触「状态机里嵌计数器」的写法;第三步I2C主机,重点不是协议本身,而是三态门和开漏输出的仿真怎么建模,很多人在ModelSim里卡在这;第四步接温度传感器,比如LM75或SHT30,这时候你才会真正理解ACK时序和寄存器读写的区别。每步都按「看时序图→手写RTL→仿真看波形→对着波形改代码」来,仿真不是走形式,你要能在波形里指出每个信号跳变对应的代码行。一个替代思路是:如果你的板子没有外设,先用逻辑分析仪抓自己的UART回环,这比直接买传感器模块更省钱。常见误区是抄源码然后改引脚,那样仿真过了也白搭——面试官一问「起始位为什么是低电平」你就露馅。顺便说一句,高云的软件对I2C的仿真支持一般,建议用Vivado或开源工具做纯逻辑仿真,别在IDE里硬折腾。你手头这块板子的具体型号是什么?不同型号的时钟资源和引脚约束差别挺大,会影响你选I2C上拉电阻还是内部弱上拉。
  • Debug日志
    你描述的状态我太熟了——看视频时觉得每一步都懂,合上电脑就只剩「懵」。根源在于视频教程是「别人咀嚼过的结果」,你看到的是RTL代码和仿真波形,但没看到作者在头脑里做的「时序推演」过程。串口和I2C这种协议驱动,本质是「用时钟去丈量时间」,而丈量的工具就是计数器和状态机。我的建议是把学习路径压缩成三个递进的「闭卷练习」:第一,闭卷写出UART发送模块的状态转移图,从IDLE到START到DATA到STOP,每个状态里计数器要数到几次,为什么是这个数,必须能解释清楚;第二,闭卷画出UART接收的采样脉冲位置,为什么要在数据位中间采样,如果偏移半个周期会怎样;第三,闭卷画出I2C主机读一个字节的SCL和SDA波形,标注SCL高电平期间SDA不能变化这个约束在哪一步体现。这三关过了,你再去碰传感器。关于I2C多说一句,很多人死在三态门上——高云FPGA的IO口要用inout类型,但仿真时双向信号的处理方式跟实际芯片不一样,建议先在仿真里用「reg+三态buffer」的方式建模,跑通了再上板。另一个容易忽略的点是:I2C的起始和停止条件在时序图里只是两根线的跳变,但你的状态机里必须把它们当成独立状态来处理,否则你的主机只能发数据不能发停止位,传感器永远不响应。最后,做完串口和I2C后,别急着做温度采集,先做一个「串口命令控制I2C」的小工具——PC发一个十六进制命令,FPGA解析后转发到I2C总线上,再把传感器返回值通过UART回传。这个项目能同时锻炼你的协议解析能力和调试技巧,比单纯采集温度有用得多。调试工具方面,如果你有逻辑分析仪最好,没有的话用FPGA内部的ila或chipscope也行,高云的话可以用GAO的调试工具。你去年买板子时附带的例程里,有没有现成的UART回环工程?有的话可以拿那个当起点改,但一定要把每一行都自己敲一遍,别复制粘贴。
    看到你说「看视频都会,一写就懵」,这其实是个好消息——说明你缺的只是「把抽象时序变成具体代码」的翻译练习,而不是理论理解。我自己的路径供参考:先别管I2C,把串口发送写到「能不用参考代码、从零敲出来」的程度,标准是闭着眼能把波特率分频器的计数器位宽算对。然后串口接收,这里你大概率会卡在采样点上——为什么采样点要设在数据位的中间?因为边沿附近信号不稳定。想通这个,你的状态机设计就入门了。接着I2C,我建议先写主机写一个字节的时序,不要一上来就搞读操作,因为读操作涉及ACK和NACK的判断,容易把你绕晕。等写操作仿真通过后,再扩展读操作。最后接传感器时,优先选SHT30这类用I2C的,比DS18B20那种单总线简单,因为单总线的时序更苛刻。这四步按部就班走下来,三个月内应该能完成。唯一的提醒是:ModelSim仿真时,I2C的SDA是双向的,你需要在testbench里用「wire+assign」来模拟上拉电阻,否则仿真会报高阻态错误。这个坑我当初卡了两天。做完之后你会发现,串口和I2C的驱动其实就那几十行代码,难的是调试——建议买一个USB转I2C的小工具,十几块钱那种,就可以用PC直接跟传感器通信,对照FPGA的行为排查问题了。你的板子上有没有板载的I2C设备?如果有的话,可以先拿它练手,省得外接跳线。
  • FPGA小学生
    吃灰半年其实挺正常的,毕竟点灯和通信协议之间隔着一道「时序思维」的坎。你现在的状态不是笨,是还没被逼着把时序图翻译成代码。我的建议很直接:别再看视频了,打开高云的IDE,新建一个空白工程,把串口发送从零敲出来。具体路线就按串口发送、串口接收、I2C主机、接温度传感器这四步走,但每一步都有个硬性要求——不许抄参考代码,写完必须能指着波形图说出每个信号为什么在那个时刻跳变。
    串口发送是最友好的起点,因为它只有TX一根线,你只需要搞懂波特率分频和移位寄存器。比如9600波特率,50MHz时钟,计数器要数5208次才是一个位周期,这个数你得自己算出来,而不是从代码里抄。串口接收会难一点,核心是采样点为什么要放在数据位中间——因为边沿附近电平不稳定,你可以在仿真里故意把采样点挪到边沿,看看会不会采错,这样印象特别深。I2C主机建议先只写「写一个字节到从机」的时序,别一上来就搞读操作,因为读要处理ACK和NACK,容易绕晕。等写操作仿真通过了,再扩展读。最后接个SHT30或LM75,把温度读出来用串口打印到电脑上,这个项目就算闭环了。
    一个容易踩的坑:ModelSim里仿真I2C时,开漏输出要记得用高阻态z来表示释放总线,不然你看到的波形永远是对的,一上板子就挂。另外每步之间别贪快,串口没写顺之前别碰I2C,不然两个协议的状态机会在脑子里打架。你现在的开发板具体是哪个型号?内部时钟是50MHz还是27MHz?这个会影响分频计数器的初值,说下型号我帮你确认下思路。
嵌入式小白菜查看主页
