最近在做8路HDMI输入的拼接墙控制器,每路输入源来自不同摄像头,帧率都是60fps但相位差很大。现在用MMCM做时钟域对齐,偶发出现画面撕裂,查了几天怀疑是MMCM动态相位调整不够精细。有经验的兄弟说换PLL加外部反馈能解决,也有人说该用BUFR和BUFIO做源同步。想问问2026年做这类多路视频拼接,时钟方案到底该怎么选?MMCM和PLL在视频拼接场景下哪个更可靠?
2026年了,FPGA工程师做视频拼接墙项目,多路HDMI输入时序对齐老出问题,用MMCM还是PLL做时钟收敛更稳?
先把MMCM和PLL之争放一边——你这个现象更像跨时钟域没做干净,不是器件选型问题。8路独立HDMI源,相位差大是常态,靠MMCM硬对齐本来就不现实。建议先查每路进来后的异步FIFO深度和读指针策略,撕裂大概率是FIFO空满判断毛刺。外同步参考源加MMCM做粗对齐,细对齐交给弹性缓冲,这才是正路。
个人感觉你被「动态相位调整」这个词带偏了。MMCM和PLL在Xilinx 7系列之后,本质上都是混合模式时钟管理器,区别在于MMCM有动态相移能力而PLL没有,但动态相移的精度是固定的(约1/56个VCO周期),并不代表它能「智能」跟踪输入相位。你8路HDMI源来自不同摄像头,帧率都是60但相位随机,这意味着每路源的像素时钟频率其实有微小偏差(ppm级),不是固定相位差。MMCM动态调相只能处理静态或慢变相位,跟不上真实视频源的漂移。更稳的做法是:每路输入先用独立的MMCM从HDMI恢复时钟生成本地像素时钟,然后用一个全局参考(比如外同步Genlock信号)作为基准,对各路FIFO的读写指针做定期校准。撕裂的根源往往是FIFO溢出或下溢,而不是MMCM调相不够细。你查一下有没有在帧消隐期做FIFO重置,这才是关键。
这个问题我去年刚趟过一遍,说点踩坑经验。先说结论:2026年的主流做法既不是纯MMCM也不是纯PLL,而是「外同步参考源+每路独立时钟域+异步FIFO桥接」的组合拳。你提到BUFR/BUFIO,那一般是针对单路源同步接口的,比如ADC采样那种,8路HDMI拼接场景用不上,除非你先做了串行解串再转并行。核心矛盾在于:HDMI本身是源同步协议,每路输入自带时钟,你要做的是「多路源时钟域」到「单一显示时钟域」的转换,而不是把各路时钟收敛到一个MMCM输出上——那样做等于强制各路像素时钟频率完全一致,但实际摄像头晶振偏差可能到几百ppm,MMCM的动态调相范围根本覆盖不了。更实际的做法:每路HDMI接收器(比如Silicon Image或Lattice的IP)输出恢复时钟和并行数据后,直接进一个深度至少64的异步FIFO,写时钟用各自恢复时钟,读时钟统一用你拼接墙的主显示时钟(由板载晶振经MMCM生成)。然后关键一步:在每帧的VBLANK期间,强制将FIFO读写指针差重置到中点,这样即使源时钟漂移,也能每帧纠正一次。撕裂的根因就是FIFO在帧中间溢出或下溢,而不是MMCM调相问题。你查一下现在是不是在帧中间做指针调整,或者FIFO深度不够。另外,如果8路源的帧率严格锁相(比如都接同一个同步机),那可以用MMCM做动态相位对齐,但摄像头场景基本不可能。最后提一句:如果画面撕裂是整幅上下错位而非局部花屏,大概率是FIFO读写指针差累积到边界了,试试把FIFO深度加大到128并每帧重置。你目前用的接收芯片是哪家的?有些IP自带时钟恢复环路,配置不对也会引入额外抖动。
扯个容易被忽略的点:你怀疑MMCM相位调整不够细,但很多时候撕裂根本不是时钟精度问题,而是FIFO读指针跨时钟域没做格雷码同步。我上个月刚帮人查过类似现象——8路输入里就某一路偶尔撕裂,波形抓出来发现是那路FIFO的almost_empty信号毛刺导致读使能提前拉高,跟MMCM半毛钱关系没有。你先别急着换PLL或加外部反馈,把每路输入到显示通路上的异步FIFO深度和读写指针逻辑重新捋一遍,重点看空满标志有没有跨两级寄存器同步、FIFO深度是不是只够扛行消隐时间。另外,撕裂如果总发生在屏幕某个固定区域,大概率是FIFO读写速率不匹配导致周期性下溢,这时候调MMCM相移方向是反的——该做的是在帧消隐期把FIFO重置到半满位置。真要上外同步参考源,建议用那种带Genlock输入的视频处理芯片,让所有摄像头都锁到同一个行场参考上,这样每路恢复时钟的ppm偏差会小很多,MMCM粗对齐就够用了。你也可以考虑把其中一路当成主时钟源,其余七路用MMCM的FINE_SHIFT往主时钟上靠,但前提是摄像头支持外同步,不支持的话这条路走不通。你现在用的是哪家的FPGA?UltraScale+的MMCM相移精度和7系列不一样,如果是老器件,动态调相步进确实粗糙,那换PLL加外部模拟反馈环可能是更实际的解法。
