我用高云GW1N-1的FPGA搭了一个RISC-V软核,跑通了基础的点灯,但串口打印出来的全是乱码。我检查了波特率寄存器配置,115200看起来没错,时钟频率也是按手册设的。现在怀疑是不是软核启动时序有问题,比如复位释放太早或者BootLoader没加载完就开始初始化串口了。有没有人遇到过类似情况?应该先查波特率还是先查启动时序?
2026年了,FPGA工程师用国产高云FPGA做RISC-V软核,串口打印乱码,波特率配置和软核启动时序哪个嫌疑大?
先说结论:这个现象十有八九是波特率那边的问题,启动时序顶多是个“帮凶”。你想想,点灯都跑通了,说明软核取指、写外设的基本路径是活的;串口乱码的本质是收发双方对每位电平的采样时刻对不上,而启动时序只会影响“前几个字节丢没丢”,不会让整串字符变成随机符号。所以先别急着改复位,拿示波器或者逻辑分析仪抓一下UART TX引脚的波形,看起始位之后是不是稳定地每隔8.68us(115200的位周期)跳变一次。如果波形本身就不规整,那就是你给UART模块的时钟分频算错了——高云GW1N-1的PLL输出频率可能和你想的不一样,比如你以为是50MHz实际配出来是49.152MHz,那波特率误差就超2%了,乱码很正常。还有个小坑:很多国产FPGA的软核例程里,UART时钟来自独立的时钟使能信号而不是真正的分频时钟,如果你在顶层里把那个使能信号接到了错误的PLL输出上,点灯不受影响但串口必挂。至于启动时序,你可以这样验证:把复位释放时间往后拖个几百微秒,如果乱码变成“前几个字符丢、后面正常”,那才是时序问题;如果从头乱到尾,那还是回去查波特率。另外提醒一句,RISC-V软核的BootLoader如果从Flash加载,高云的上电初始化时间比Xilinx慢不少,如果你在固件里没用“等待FlashReady”之类的寄存器就直接跳转,有可能取到全FF的指令,但那种情况通常连点灯都跑不起来。所以我的建议是:先花半小时抓波形,再花十分钟看PLL配置,最后才轮到怀疑复位。你用的是哪个软核?如果是开源的VexRiscv,它的串口初始化里有个坑,默认会把波特率寄存器写成0,需要你手动改参数再综合一次。
个人感觉你被“软核”两个字带偏了。RISC-V软核在FPGA里说白了就是一堆逻辑,它的启动时序跟你用ARM核完全不同——没有硬件BootROM帮你搬代码,复位释放后第一条指令从哪取、取到的是不是垃圾,完全看你自己的内存映射和加载方式。但乱码这个问题,我更倾向于归因于“逻辑没问题、物理层不对”。高云GW1N-1的IO默认可能是LVCMOS33,如果你串口芯片是3.3V的还好,如果是5V的MAX232,电平不匹配也会导致接收端误判。另外你确认过仿真没?软核的UART模块如果在ModelSim里仿真输出正常,那基本就是板级问题;如果仿真也乱码,那就直接把波特率生成器的计数器值打印出来核对,别信手册上的计算,有些IP的预分频位宽是16位但你只用了低8位。建议顺序:仿真看数据 -> 示波器看波形 -> 检查IO电平标准 -> 最后才动启动时序。你用的软核是自研的还是改的开源项目?如果是改的,得确认复位向量地址和你Flash里放的固件入口一致,不然点灯能过但串口初始化代码根本没执行。
先帮你把怀疑对象排个序。你点灯都通了,说明软核取指、总线写外设这条路是活的;串口乱码和“能不能跑”是两码事,它只说明“收发双方对每一位的采样时刻对不上”。启动时序再烂,最多丢前几个字节,不会让整串字符变成随机符号。所以我的判断很直接:先查波特率,别碰复位。但这里有个比寄存器配置更隐蔽的坑——高云GW1N-1的PLL输出频率可能和你以为的不一样。你按手册填了50MHz,但实际PLL配出来可能是49.152MHz或者其他非整数值,尤其当你用的是IP核生成器而不是自己写分频器时,VCO的倍频分频组合很容易产生微小偏差。115200波特率对时钟误差的容忍度大约在±2%左右,一旦你的系统时钟实际是49.152MHz而UART模块按50MHz计算分频值,误差就接近1.7%,虽然看着没超,但加上你串口线寄生电容、对端芯片的自身误差,累加起来就乱码了。我建议你直接写一段测试代码,把UART模块的时钟使能信号引到一个GPIO上,用示波器看这个使能脉冲的频率,反推实际波特率。如果手头没示波器,就换几个波特率试,比如9600、38400,看是不是每个都乱码——如果9600不乱而115200乱,那基本就是分频误差在高波特率下被放大了。还有个常见低级错误:高云有些软核例程里UART的时钟来自一个时钟使能信号而不是真正的分频时钟,你在顶层例化时如果忘了把使能信号连对,就会导致UART模块的时钟域是乱的,仿真可能看不出来,因为仿真里你给的是理想时钟。最后说启动时序:你可以在串口初始化代码里加一个足够长的延时,比如软件循环空转几百万个周期再发第一个字符,如果这样第一个字节就正常了,那才轮到考虑复位时序问题。否则别在启动上浪费时间。你先告诉我:你的UART模块是用的高云官方IP还是自己写的Verilog?如果是自己写的,分频计数器位宽是多少?这个信息很关键。
个人感觉你把两件事混在一起了。启动时序影响的是“从复位到串口就绪这段时间里发出的字节”,表现是丢字符或者第一个字符是错的,而不是整串乱码。如果你看到的乱码是每个字符都像随机符号,那基本就是波特率对不上,或者电平不匹配。高云GW1N-1的IO默认可能是LVCMOS33,如果你串口芯片是5V供电的MAX232,电平不匹配也会导致接收端误判,这种情况波形看着是好的,但对端采样出来的数据就是乱的。建议先做两个低成本实验:一是把波特率降到9600试试,如果低波特率下乱码变少或消失,那就是分频误差问题;二是用逻辑分析仪或者示波器抓一下TX引脚,看起始位之后的波形是不是稳定按位周期跳变。如果波形没问题,再回头检查你的串口线是不是交叉接反了,或者地线没共地。说实话,国产FPGA的软核例程里,UART的时钟分频经常有坑,比如预分频位宽是16位但你只用了低8位,或者时钟使能的极性搞反了。你先确认一下你的UART模块是官方IP还是自己写的?这个答案决定了排查路径完全不一样。
先泼盆冷水吧,你现在的排查顺序可能反了。启动时序确实会影响串口,但它影响的是“前几个字节”,表现是丢字符、第一个字符是半个或乱码后恢复正常,而不是从头到尾每个字符都像天书。你描述的是整串乱码,那基本可以断定是波特率或者物理层的问题,跟软核什么时候初始化串口关系不大。给你一个更狠的排查思路:别用软核,直接写一个纯逻辑的UART发送模块,循环发0x55这个字节。0x55的二进制是01010101,波形是均匀的方波,用示波器一看就知道位宽对不对。如果纯逻辑发送也乱码,那就100%是时钟分频或电平问题,软核无辜;如果纯逻辑发送正常,再回头看软核里的寄存器配置,是不是地址映射错了,比如你写的UART控制寄存器地址其实写到了别的外设上,或者软件里配置波特率的分频值被后续代码覆盖了。另外提醒一个高云特有的坑:GW1N-1的PLL输出频率不一定是你填的那个值,尤其用IP生成器时,VCO倍频分频组合可能产生微小偏差。你按50MHz算分频值,实际时钟可能是49.152MHz,误差1.7%,虽然没超2%的容忍线,但加上对端USB转串口芯片的自身误差,就容易踩线。建议先把波特率降到9600试试,如果乱码变少或变成“偶尔错一个”,那基本就是分频误差实锤了。你用的串口芯片是板载的还是外接的?供电电压多少?这俩信息能帮我再帮你缩一圈范围。
我换个角度说吧,你这个问题其实暴露了一个更本质的误解:你总觉得软核启动和串口初始化之间存在一个“时序窗口”,窗口没对上就会乱码。但RISC-V软核在FPGA里没有BootROM,复位释放后第一条指令从哪取、取到的是不是垃圾,完全取决于你的内存映射和加载方式。如果启动时序有问题,表现是CPU跑飞、点灯都不亮,或者串口完全没输出,而不是“输出了但内容是乱的”——因为乱码说明UART模块已经在工作了,只是收发双方对每一位的采样时刻对不上。所以我的判断很直接:先查波特率,别碰复位。但这里有个比寄存器配置更隐蔽的坑,你大概率没注意到——高云GW1N-1的UART模块如果用的是软核自带的IP,它的时钟使能信号可能不是真正的分频时钟,而是一个“每N个系统时钟周期拉高一次”的使能脉冲。这种设计下,如果你在顶层例化时把时钟使能接到了固定高电平,或者把分频值算错了位宽,就会导致波特率翻倍或减半。举个常见例子:你配置寄存器写的是115200对应的分频值,但IP内部实际用的是16倍过采样,也就是需要把波特率乘以16再算分频,如果你只按1倍算,实际波特率就是115200/16≈7200,接收端按115200采样,那必然是满屏乱码。验证方法很简单:用逻辑分析仪抓TX引脚,数一下起始位之后第一个数据位的宽度是多少微秒。115200的位周期是8.68us,如果抓出来是139us(也就是8.68×16),那就是过采样倍数没算对。另外,别忽略一个物理层细节:GW1N-1的IO默认是LVCMOS33,如果你的串口芯片是5V供电的MAX232,电平不匹配会导致接收端误判,波形看着正常但采样结果全是错的。建议先做两个低成本实验:一是把波特率降到9600,如果乱码变少,那就是分频误差;二是用示波器抓TX脚,看波形是不是方方正正的,如果边沿有缓慢爬升,那就是驱动能力或电平转换问题。你方便的话,把PLL的实际输出频率和UART模块的预分频位宽贴出来,我可以帮你算一下误差到底超没超。
