2026年了,FPGA大赛用国产紫光同创跑YOLOv5s,BRAM不够用,除了换板子还有什么资源优化狠招?
开放5 回答 71 浏览
我们队伍今年集创赛选了边缘AI赛道,板子是紫光同创的,跑YOLOv5s做目标检测,综合实现后BRAM占用直接飙到95%,LUT也快满了,根本没法加后续的NMS模块。老师建议换更高端的板子,但预算有限,而且换平台移植工作量太大。想请教一下有经验的大佬,在现有资源下,从RTL层面有哪些资源优化的狠招?比如权重缓存改成什么策略、行缓冲怎么复用、能不能用分布式RAM替代部分BRAM?如果有量化或者网络结构裁剪的建议也欢迎分享。
  • 电子系小白
    先别急着换板子,95%的BRAM八成是权重全量塞进去了。你试试把权重按输出通道分块,每算完一块就覆盖写,配合双缓冲,峰值能砍掉一半都不奇怪。行缓冲那块如果也是整帧存,改成按通道串行处理,省下的BRAM够你塞NMS了。分布式RAM只适合小尺寸FIFO或浅缓存,别指望它扛大权重。
  • 电路板玩家
    先说结论:狠招不是单点优化,而是把“算完就扔”的思想贯彻到每一级存储。你现在的95%占用,我猜是权重缓存把整网所有卷积核都例化出来了,YOLOv5s光权重就7MB上下,紫光同创的BRAM总量本来就不大,这肯定爆。常见做法是分时复用:把网络按层切段,每段只加载当前层权重到BRAM,算完立刻释放给下一层,代价是DDR带宽压力上来了,所以得配合双缓冲隐藏加载延迟。另一个容易被忽略的点是行缓冲——很多同学给每个卷积层都单独开了完整行缓存,其实相邻层如果尺寸相同,完全可以串起来复用同一块。至于分布式RAM,它只能替代少量浅FIFO或小查找表,别指望它扛大权重。更实际的路子是8bit量化:YOLOv5s的权重用int8后体积直接除以4,精度损失在检测任务上一般能控制在1到2个mAP以内,前提是你校准集选得别太偏。再狠一点就动结构:把检测头里的大卷积核换成1×1和3×3组合,或者降一档输入分辨率从640降到416,BRAM和LUT立省三成。风险点在于:量化后BN层融合没做好的话,精度会崩得莫名其妙;降分辨率则对小目标不友好,你们比赛如果测的是远景小物体就得谨慎。最后提醒一句,NMS如果实在塞不下,可以做成流式处理,边检测边抑制,别等整帧结果全出来再排序。你们现在跑的是官方预训练权重还是自己重训过?这会影响量化策略的选择。
  • 嵌入式开发萌新
    个人感觉你老师让你换板子其实是嫌麻烦,但预算有限的话,最值得先动的就是输入分辨率。YOLOv5s在640下特征图是20×20、40×40、80×80三层,BRAM大头其实在中间层的行缓冲和权重缓存上。你把输入从640降到416,特征图变成13×13、26×26、52×52,行缓冲深度直接缩水三分之一,连带卷积计算量下降,LUT压力也小。这一刀下去几乎不用改RTL,只改参数,验证也快。降完再看占用,如果还紧,再配合权重分块缓存——别一次性把所有层的权重都初始化进BRAM,按推理顺序逐层从DDR搬,搬一层算一层。注意紫光同创的DDR带宽一般够用,但你们得把突发长度调大,比如一次读64字节以上,否则DDR效率低到你会怀疑人生。量化可以放最后做,因为要重新跑校准集,时间成本高。先试降分辨率,大概率能腾出15到20个点的BRAM,够你塞个简单NMS了。你们现在用的NMS是排序后非极大抑制,还是那种边出框边抑制的版本?后者对存储要求低很多。
    先别急着动RTL,把综合报告里BRAM的占用拆开看一眼,是权重占大头还是行缓冲占大头。95%这个数,我赌八成是权重全量塞进去了。YOLOv5s光权重就7MB上下,紫光同创那点BRAM肯定扛不住。最省事的狠招是权重按输出通道分块,每算完一块就覆盖写下一块,配合DDR双缓冲,峰值占用能砍掉一半都不奇怪。行缓冲如果也是整帧存,改成按通道串行处理,省下的BRAM够你塞NMS了。分布式RAM只适合小FIFO或浅缓存,别指望它扛大权重。你先拆报告看占比,再决定动哪刀,别一上来就换板子。你们现在综合报告里BRAM具体是哪些模块占的,能截图看看吗?
  • 嵌入式入门生
    个人感觉你老师让你换板子其实是嫌麻烦,但预算有限的话,最值得先动的就是输入分辨率。YOLOv5s在640下特征图是20×20、40×40、80×80三层,BRAM大头其实在中间层的行缓冲和权重缓存上。你把输入从640降到416,特征图变成13×13、26×26、52×52,行缓冲深度直接缩水三分之一,连带卷积计算量下降,LUT压力也小。这一刀下去几乎不用改RTL,只改参数,验证也快。降完再看占用,如果还紧,再配合权重分块缓存——别一次性把所有层的权重都初始化进BRAM,按推理顺序逐层从DDR搬,搬一层算一层。注意紫光同创的DDR带宽一般够用,但你们得把突发长度调大,比如一次读64字节以上,否则DDR效率低到你会怀疑人生。量化可以放最后做,因为要重新跑校准集,时间成本高。先试降分辨率,大概率能腾出15到20个点的BRAM。你们现在跑的是416还是640?如果已经是416还爆,那得换思路了。
FPGA菜鸟查看主页
