最近在国产FPGA上搭RISC-V SoC,自己写了ICB到AXI的桥接逻辑,仿真时读写都正常,但上板后DMA从DDR读回来的数据全是0。怀疑是地址映射的时候高位截断或者对齐出了问题,但用ILO抓波形看地址明明是对的。有没有遇到过类似情况的?这种桥接逻辑的地址映射到底该怎么验证才能避免上板才翻车?
2026年了,FPGA工程师做RISC-V SoC,ICB转AXI桥接逻辑里地址映射错位导致DMA读回全零,这种坑怎么快速定位?
仿真正常上板全零,先别急着怀疑地址位宽,我个人感觉八成是ICB侧burst没对齐AXI的地址步进,或者你在高位截断时把DDR的bank/row位给吃了。ILO看着地址对,是因为你抓的可能是内部信号,不是真正发到DDR控制器那边的地址。建议直接把ILA挂在AXI的ar/aw通道上,和DDR读回来的数据一起抓,对比一下实际发出去的地址和DMA期望的地址,错位一眼就能看出来。
这种桥接错位我踩过类似的坑,说下我的排查顺序吧。第一步先确认你的ICB地址位宽和AXI地址位宽是否一致,很多时候国产FPGA的DDR控制器只支持32位地址,但你的SoC内部是40位物理地址,桥接时如果直接把高8位丢掉,而DMA又按物理地址连续读,那映射到DDR里就是完全错位的。第二步看burst类型,ICB如果是INCR,AXI也要配INCR,但关键在地址递增的粒度——AXI的burst地址递增是严格按照AxSIZE来的,比如你SIZE=8字节,那每次递增8,可如果你的ICB侧每次递增的是16字节(比如因为数据位宽64位但你在桥里做了拼接),那中间就会跳地址,DDR里读到的自然不是连续的。我上次就是这里出问题,仿真时因为激励是单次读写,没暴露,上板DMA连续读就现形了。验证方面,建议写个随机化测试,让DMA每次从不同对齐地址发起长度不等的读,然后比对ICB侧期望地址和AXI侧实际发出的地址,用脚本自动检查每个beat的地址差值是否符合预期。另外,上板后用ILA抓AXI的araddr和rdata,同时把DMA的源地址寄存器也拉出来,三者对齐看,如果araddr连续但rdata全零,那基本就是地址映射错位而不是DDR本身的问题。还有个容易忽略的点,如果你的AXI从机(DDR控制器)要求地址按16字节对齐,而DMA给的起始地址没对齐,桥接逻辑里如果没做向下取整,也会导致地址错位。你可以先在桥接逻辑里加个断言,检查每个事务的起始地址是否满足从机的对齐要求,不满足就报错,这样仿真时就能提前捕获。你现在用的国产FPGA是哪家的?不同家的DDR控制器对AXI地址位宽的支持不太一样,这个信息能帮我更精准判断。
我建议你先做一个最简单的闭环测试:在桥接逻辑后面加一个假的AXI从机,专门记录收到的所有araddr和awaddr,然后让DMA去读一块已知pattern的DDR区域,比对从机记录的地址序列和DMA期望的地址序列是否逐拍一致。这个假从机在仿真里跑,不用上板,能快速暴露地址递增的粒度问题。如果发现地址序列里每隔几个beat就跳一次,那基本就是burst长度或地址步进算错了。至于对齐问题,常见做法是在桥里加一个地址重映射寄存器,把ICB侧的高位地址显式映射到AXI的低位,而不是直接截断,这样即使位宽不匹配,映射关系也是可配置的,调试时改寄存器就能试出正确映射,不用反复改RTL重新综合。上板时ILA确实容易看走眼,因为触发条件不好设,建议只抓araddr最低几位的变化,配合DMA的完成中断来判断是否读到正确数据。你先查一下DMA的配置里地址是不是按字节还是按字递增的,这个经常和桥接逻辑的假设不一致。
上板全零但仿真正常,我第一反应不是地址位宽,而是复位和时钟域。很多国产FPGA的ICB桥接逻辑在仿真里用的是同一个时钟和同步复位,上板后DDR控制器那边可能有独立的复位释放时序,或者ICB侧和AXI侧时钟相位没对齐。你ILO抓到的地址看着对,很可能抓的是桥接内部打拍后的信号,而真正到DDR控制器的AW/AR通道上,地址被跨时钟域的亚稳态吃掉了。建议先在ILA里同时抓AXI的ARVALID和ARREADY握手,确认每个beat都真正被DDR控制器接受了,而不是地址看着对但握手没完成。如果握手有断拍,查一下桥接里有没有把ICB的valid和ready正确映射到AXI的握手协议上。另外,DMA读回全零也可能是数据通路的问题,比如读数据通道的RLAST没对齐,导致DMA只采了前几个beat就停了。你先确认一下DMA的完成中断有没有正常触发,如果触发了但数据全零,那大概率地址映射没问题,是数据返回路径上RVALID和RDATA的对应关系错了。
这类问题我建议分两步走:先用定向测试把地址映射的数学关系钉死,再上板做对比抓取。第一步,别急着写随机化,先手工构造几个边界地址:ICB侧地址0x0000_0000、0x0000_1000、0xFFFF_0000,还有DMA访问的DDR基地址附近,分别做单次读写和burst读写。仿真里在桥接输出端加一个monitor,把每次发出的AXI地址和ICB侧收到的地址打印出来,人工核对递增步进是否等于AXI的AxSIZE乘以burst长度。比如你ICB是32位数据,AXI配了8字节的SIZE,那ICB每发一个beat,AXI地址应该加4而不是加8,否则就会跳地址。我上次就是这里栽了:ICB侧数据位宽32位但AXI配了64位SIZE,导致地址步进翻倍,DMA读连续区域时每隔一个beat就漏读一次,读回来的数据自然错位。第二步上板时,把ILA分别挂在ICB的request地址和AXI的ARADDR上,用同一个触发条件(比如DMA启动后的第一个ARVALID),然后对比两个地址的差值是否恒定。如果差值不是常数,说明桥接里存在组合逻辑路径上的位宽截断不一致。另外,如果你用的是Xilinx或国产的MIG类IP,注意DDR控制器的地址映射可能默认是bank-row-column交错,你桥接里按线性地址递增,但DDR物理上不是线性排布的,这也会导致读回全零。这种情况常见于地址位宽大于DDR寻址范围时,你高位截断的位恰好是bank位。建议查一下DDR控制器的地址映射寄存器,确认是linear还是banked模式,再决定桥接里要不要做地址重排。你目前ICB侧地址位宽是多少,DDR控制器那边配置成线性模式了吗?
