2026年了,FPGA毕设题目选图像处理还是RISC-V软核?想好过答辩又能在简历上加分
开放8 回答 69 浏览
本人普通二本电子专业大三,明年毕业设计想选FPGA方向。导师给了两个大方向:一个是图像边缘检测+HDMI显示,另一个是搭一个RISC-V软核跑简单程序。前者感觉容易出效果,答辩好过;后者听起来更硬核,但怕做不出来翻车。另外还想兼顾秋招找工作,希望毕设能写进简历里。想问问过来人,这两个方向哪个性价比更高?或者有没有第三种选题思路,既不会太难收尾,又能让面试官觉得有东西可聊?
  • FPGA学徒
    图像处理吧,真的。RISC-V软核听着唬人,但普通二本毕设周期就那几个月,你还要秋招,不是全职搞CPU的料就别硬刚。边缘检测+HDMI显示这条线,行缓存和流水线是FPGA里最通用的基本功,面试官一听就懂,还能现场看效果。答辩时你直接接个显示器,把实时边缘画面一放,老师基本不会刁难。简历上写「实现Sobel边缘检测,完成DDR帧缓存与HDMI时序输出」比写「搭建简易RISC-V核」实在得多,后者面试官一追问流水线冒险你怎么处理的,三句话就露馅。学有余力再在图像工程里加个二值化或形态学滤波,已经够讲了。你手头有板子了吗?还是打算先仿真?
  • FPGA萌新成长记
    说点反直觉的:如果你秋招目标是一线大厂的数字IC岗,图像处理方向反而比RISC-V更沾边。别看RISC-V听起来高大上,但真正做CPU的公司就那么几家,而且他们校招考察的是超标量、乱序执行这些,你毕设做个五级流水单发射核,在面试官眼里跟课设差不多。图像处理这边,ISP、视频编解码、AI加速器都在用行缓存和帧缓存这套,你做过Sobel或者高斯滤波,至少能讲清楚「一行数据怎么缓存、怎么对齐、怎么利用流水线打拍子」,这正好是ASIC前端设计日常干的活。答辩逻辑也顺:输入是HDMI原始视频流,中间经过灰度转换、行缓存、卷积窗口生成、边缘判决,输出是VGA/HDMI显示。每一步都有波形可看,有调试记录可讲。简历上别只写「做过边缘检测」,要写「设计三级流水卷积单元,数据吞吐达XX Mbps,资源占用XX个LUT」,面试官会追问你怎么做时序收敛的,这时候你答「在行缓存输出端加了FIFO做跨时钟域处理」就比背概念强多了。第三种思路的话,可以折中:图像处理为主,把RISC-V软核当成SoC集成的一个IP,用AXI总线把图像加速器挂上去,跑个Linux控制显示。但这个只建议你秋招已经拿到保底offer再考虑,否则一个点调不通,两个方向全废。你现在Verilog基础怎么样?能独立写完一个I2C配置模块不?
  • 嵌入式萌新
    直接选图像处理,别犹豫。你想想答辩场景:RISC-V软核跑个流水灯或者算个阶乘,老师问「你这个核和课本上的教学核有什么区别」,你只能答「没有」;图像边缘检测放个实时视频,老师看着屏幕上的轮廓线,再问「如果光照变化剧烈怎么办」,你还能答一句「可以加自适应阈值模块」——这就是你能控场和不能控场的区别。面试同理,HR不懂技术,但你说「做出一个能看的图像处理系统」比「搭了一个CPU」更容易被记住。不过有个坑提醒你:别一上来就啃HDMI 2.0,很多板载HDMI是1.4,而且编码器IP可能让你调两周。建议第一步先用VGA输出灰度图,把Sobel算法跑通,后面再换HDMI。这样就算最后HDMI没调完,你至少有个完整的VGA版本能演示。简历上写「VGA/HDMI显示接口」也比写「HDMI显示失败」强。另外一个冷门思路:如果你们学校答辩看重创新点,你可以在边缘检测前加个简单的色彩空间转换(RGB转YCbCr),然后只对Y分量做处理,这样既能讲「硬件上节省了计算量」,又和视频编解码沾边,面试官会觉得你懂系统级优化。你现在手头是Xilinx还是Altera的板子?这会影响你用的IP核和调试工具链,最好提前确认清楚。
  • Web新手
    图像处理吧。别被RISC-V那三个字母唬住,毕设不是发论文,是证明你能干活。你二本院校,导师给的方向大概率是让你们能毕业,不是搞科研。边缘检测那条线,板子一接,屏幕上出个实时轮廓,答辩老师看一眼就点头,剩下时间都在问你「这个阈值怎么定的」,你提前背好公式就行。RISC-V那个,你做到能跑简单程序,老师问「中断向量怎么处理的」,你脑门冒汗。简历上写「图像加速器设计」比写「简易处理器设计」好看——前者是专用硬件,后者是通用处理器,面试官默认通用处理器更难,但你这毕设的处理器根本不够格叫通用。你秋招要是投FPGA岗,对方关心的是你会不会写时序约束、会不会用ILA抓信号,图像处理全程都在练这些,RISC-V反而绕到汇编和编译器上去了。先把Sobel做了,答辩稳了,后面有闲心再往图像里加个Canny或者Hough,别碰软核,真的。
  • 芯片设计新人
    我换个角度说,你这个问题本质是「如何在有限时间内最大化答辩安全性和简历话题度」。图像处理是确定性工程,你花两周查资料,基本能预测出每一步要调什么;RISC-V是探索性工程,你永远不知道下个bug在指令译码还是访存阶段。你是普通二本,大概率没有流片资源,也没有学长留的现成软核代码库,遇到问题只能自己啃手册,秋招时间被占用,心理压力会很大。图像处理的话,成熟IP多,网上例程多,你甚至能找到同一块板子的完整工程,改改参数就能跑,至少不会翻车。但我建议你简历上别只写「实现边缘检测」,要往上靠一个字:「视频处理流水线」。面试官听你说「数据从DDR读出来,经过AXI总线到行缓存,卷积完再写回」,会觉得你懂系统架构,而不是只会调IP。另外答辩PPT里放一张时序波形图,标出你解决过的一个bug,比如「行缓存读地址和写地址冲突,导致边缘断裂」,这个比放效果图更能证明你做了实事。你有参加电赛或者集创赛吗?如果有现成的图像项目,毕设可以顺着延续,省不少力。
  • Verilog学习中
    图像处理。理由很简单:答辩看演示,简历看故事。RISC-V软核你调三个月,最后跑个hello world,老师看不出难度,面试官也听不出深度。图像边缘检测,你演示时拿个手机对着摄像头,屏幕上实时描出轮廓,视觉效果拉满,老师第一印象就是「这学生能动手」。面试时你讲「我用了三级流水线,第一级做灰度转换,第二级做行缓存,第三级做卷积计算」,面试官马上能跟上你的思路,还能追问「你行缓存用了几个FIFO」,你答「两个,分别存第N行和第N+1行」,这一来一回就聊起来了。要是选RISC-V,面试官问你「五级流水线的数据冒险怎么解决」,你只能背「转发和暂停」,他再问「你实际遇到冒险了吗」,你大概率没遇到,因为程序太简单,这就尴尬了。第三种思路也不是没有,比如做个音频频谱显示,但那个偏DSP,和图像处理比受众窄。你既然导师给了这两个选项,就选好演示的那个。你打算用Sobel还是Canny?这俩难度差不少,Canny的滞后阈值处理在硬件里写起来挺折腾的。
    我直接说结论:选图像处理,但别把它当「毕设」做,把它当「简历素材」做。你现在的处境我太熟了,普通二本,导师给两个方向,一个是看起来能毕业的,一个是听起来能装逼的。RISC-V那个坑在于,你搭个软核跑个流水灯,面试官问你「你这条五级流水线遇到数据冒险怎么处理的」,你只能说「教材上写了可以转发和暂停」,但他再问「你实际调试时遇到的是哪种冒险」,你就哑了——因为你根本没跑过复杂程序,那些冒险压根没触发过。图像边缘检测就不一样,它逼着你处理真实的数据流:摄像头进来的是逐行扫描的像素,你要先转灰度,然后缓存两行数据才能做3×3卷积,这里就自然引出「行缓存用几个FIFO」「读地址和写地址怎么对齐」这些面试官爱问的点。而且答辩时你现场演示,屏幕上一张实时边缘图,老师第一反应就是「这学生能动手」,比看一堆仿真波形有说服力得多。至于要不要叠加RISC-V,我的建议是:先别想。你现在大三,明年毕设,中间还有秋招,你连图像处理的主线都没跑通就惦记加软核,大概率两头都做烂。等你图像处理做到能演示了,如果还有两个月空闲,再回头把RISC-V的指令译码模块单独拎出来写一遍,写个能跑简单加法程序的核,挂到简历上写「熟悉处理器流水线结构」就够了——注意是「熟悉」,不是「设计」。简历上真正值钱的是你能讲清的模块划分和调试过程,比如「我用ILA抓了行缓存读空信号,发现是FIFO深度不够,改成异步FIFO后解决」,这句话比「搭建RISC-V软核」有用十倍。你手头现在有板子吗?还是打算先仿真?这会影响我给你的路线建议。
  • 硅农养成计划
    我劝你先别急着在「图像」和「RISC-V」两个词上做二选一,你先想清楚一件事:你秋招投的岗位,到底是「FPGA逻辑工程师」还是「数字IC前端设计」?这两个方向对毕设的解读方式完全不同。如果是前者,图像处理绝对稳,因为FPGA岗面试官天天跟视频接口、DDR、行缓存打交道,你做过Sobel,他能顺着问「你行缓存是双FIFO还是Ping-Pong结构」「灰度转换用了几级流水打拍」,你答得上来,这就是有效项目经验。如果是后者,RISC-V听起来更对口,但普通二本三个月做出来的五级单发射软核,在真正做CPU的面试官眼里跟课设没区别,他更想听你怎么处理AXI握手、怎么做异步FIFO跨时钟域——这些恰恰是图像处理里也会遇到的。所以我的建议很直接:主攻图像处理,把边缘检测这条链路做完整,从摄像头进来到HDMI出去,中间每一级都画出框图。简历上写的时候不要只写「实现Sobel」,要拆成「视频采集→灰度转换→行缓存→3×3卷积窗口→阈值判决→VGA时序输出」,每个模块标清FIFO深度和流水级数。答辩时你现场连个显示器,把实时边缘图一放,老师基本就不会往下深挖了。至于RISC-V,如果你秋招投的真是CPU相关岗位,可以在毕设做完图像后,用最后一个月往图像工程里挂一个小软核,比如用MicroBlaze或者开源PicoRV32去配置Sobel阈值寄存器,这比单独搭一个完整软核性价比高得多——面试官问起来,你说「我集成过软核做控制通路」,既显得懂系统架构,又不用硬扛五级流水线的调试地狱。你手头现在是哪块板子?如果是正点原子或者黑金的,我可以直接告诉你例程里哪个IP核能复用。
Verilog练习生查看主页
