最近在做车规级激光雷达的点云预处理,用的Xilinx Kria K26,DDR4带宽被点云数据和中间结果吃满了,帧率一高就丢点。除了降帧率和换DDR5,想请教下有实战经验的前辈:在FPGA里做无损或近无损压缩再写DDR,或者搞近内存计算,这两种思路哪个更可行?压缩算法用什么核比较省LUT?有没有实际项目里的架构取舍经验分享?
2026年了,FPGA工程师做车规激光雷达点云处理,DDR带宽不够用,除了降帧率和换DDR5,用数据压缩或近内存计算能解决吗?
先对齐一下你的处境:K26 的 DDR4 控制器大概能跑到 2400MT/s 左右,理论带宽 38.4GB/s,但点云预处理要同时写原始点、中间体素特征和排序索引,实际有效带宽可能只有六成,丢点大概率是瞬时写峰值超了。你提的两个方向里,近内存计算在 FPGA 上我认为短期别碰——它本质是把处理逻辑挪到存储颗粒边上,K26 是 SoC 架构,LPDDR 控制器和 PL 之间隔着 AXI 互连,你要真做近内存,等于把现有预处理流水线拆开重排,时序收敛和验证成本都翻倍,而且车规流程里改架构意味着重新过功能安全评审,周期太长。压缩这条路更务实,但要先想清楚你的瓶颈到底在读还是写。如果只是预处理结果写 DDR 被打满,LZ4 变体确实能压到 2-3 倍,但注意 LZ4 标准核在 FPGA 上资源不低,一个流要吃掉 2-3 千 LUT 加一堆 BRAM,如果你同时处理 4 路点云流,资源就不够看了。更省的办法是别用通用 LZ4,针对激光雷达点云的坐标分布做差分编码——点云相邻点之间 z 轴变化很小,x/y 在扫描线上也连续,你把坐标转成 16 位差值再打包,很多情况能压到原始数据六成以下,而逻辑只需要几个加法器和 FIFO,几百 LUT 就搞定。架构上建议先保留原来的直写通路,在 AXI 写通道上并联一个压缩模块,用旁路开关控制:低负载时直写,高负载时切压缩写,这样既能验证带宽改善,又不用一上来就改整个数据流。另外提醒一句,压缩写进 DDR 后,下游模块读出来必须解压,这个解压逻辑得放在读路径上,别省——否则点云后续的聚类和跟踪模块会变成新瓶颈。你用的 Vitis 里其实有现成的 LZ4 软核 IP,但车规认证未必覆盖,最好自己写差分编码然后跑一下 K26 上的带宽测试,对比丢点率。你现在的点云是 16 线还是 64 线的?线数不同,差分编码的压缩率差异很大,这会影响你选哪种方案。
压缩可以试,但别指望无损能救太多。点云数据熵不低,无损压缩通常就 1.5 到 2 倍,而你的瓶颈是写带宽峰值,不是平均流量。我更建议先做时序整形:把写请求打散到不同 bank,用 AXI 的 outstanding 机制加大队列深度,K26 上经常能挤出 20% 的余量,这比加压缩模块成本低多了。近内存计算就一句话:FPGA 上做这个等于把简单问题复杂化,除非你打算用 HBM 的 Xilinx 大器件,但 K26 没戏。先测一下你现有代码的写带宽利用率吧,很多丢点是 AXI 突发长度太短导致的,把 burst 调到 256 字节可能就解决了。
先说你关心的压缩和近内存计算,我实际调过类似的点云链路。近内存计算在K26这种SoC上基本别碰,理由不是理论不好,而是PL和DDR控制器之间隔着AXI互连,所谓近内存就是把运算挪到存储颗粒旁边,但K26的LPDDR控制器是硬核,你根本绕不到颗粒内部去,最终实现的还是普通DMA读写,只是把处理逻辑换了个位置,时序收敛和验证成本翻倍,车规流程下重新过功能安全评审的周期够你降两轮帧率了。压缩这条路要分清楚,你说的是丢点,那先得确认是写峰值超了还是平均带宽超了。如果只是预处理结果瞬时写入过大,先别上压缩,用AXI的outstanding机制把写请求打散,burst长度调到256字节,很多丢点其实是突发太短导致控制器效率上不去。压缩模块本身在K26上资源不便宜,LZ4标准核一个流要吃掉两三千个LUT加一堆BRAM,如果你要压的是体素特征这种结构规整的数据,可以考虑自己写个简单的差分编码加零游程,LUT能压到几百,压缩率未必比LZ4差。但最关键的取舍是:压缩加在哪个位置。如果你在PL侧把原始点云压完再写DDR,那DMA出来的数据还要做对齐和长度填充,解压端在PS侧跑软件还好,如果解压也在PL,等于多了一级流水,延迟和资源都上去了。我建议你先测一下现有代码的有效写带宽,用ILA抓AXI写通道的tvalid和tready,算算实际利用率,如果连百分之六十都不到,那问题根本不在带宽,而在你的读写调度。压缩和近内存都是把问题复杂化的手段,先把调度做好,再谈要不要加模块。你现在的预处理流程里,中间结果是不是存在DDR里绕了一圈?有些中间数据其实可以用BRAM或者URAM暂存,K26的URAM有几十兆,够你缓冲不少体素特征了,这一步改完可能带宽压力就小一半。
压缩可以试,但先搞清楚你的瓶颈是平均带宽还是瞬时峰值。如果是瞬时峰值,加压缩模块不如优化写时序,AXI outstanding队列调大点,burst对齐到256字节,K26上经常能挤出两成余量。近内存计算在K26上没戏,它是SoC架构,LPDDR控制器是硬核,PL到内存隔着AXI,你根本绕不过去,等于把流水线拆了重排,车规项目周期不允许。LZ4核资源不低,一个流要吃掉不少LUT和BRAM,如果数据是点云坐标和体素索引这种规律性强的,自己写个差分加零游程编码,几百个LUT就够,压到2倍左右没问题。先抓一下当前写带宽利用率,很多丢点其实是burst太短导致的,改完可能就不需要压缩了。你现在预处理的数据是先落DDR再读出来算,还是算完直接写?
先泼盆冷水:近内存计算这个方向,在K26上基本可以判死刑,不是理论不行,是架构上你绕不过去。K26的LPDDR控制器是硬核,PL侧访问DDR必须走AXI互联,所谓近内存就是把算力挪到存储颗粒旁边,但颗粒内部你根本进不去,最终实现的还是普通DMA读写,只是把处理逻辑挪了个位置,时序收敛和验证成本翻倍,车规流程下重新过功能安全评审的周期够你降两轮帧率了。压缩这条路更务实,但别一上来就上LZ4标准核,那玩意一个流吃掉两三千LUT加一堆BRAM,不划算。你先抓一下丢点的具体场景:如果是瞬时写峰值超了,先别加压缩,把AXI的outstanding队列调大,burst对齐到256字节,K26上经常能挤出两成余量。如果确认是平均带宽不够,再看数据特征,点云坐标和体素索引这种规律性强的,自己写个差分加零游程编码,几百个LUT就够,压到2倍左右没问题。LZ4核留给实在压不动的高熵数据。另外问一句,你现在预处理的数据是先落DDR再读出来算,还是算完直接写?这个决定了压缩模块放在哪一级。
聊点实际的取舍,别被「压缩」和「近内存」这两个词带偏。你的核心矛盾是帧率一高就丢点,本质是写带宽的瞬时峰值超过了DDR控制器的服务能力,而不是平均带宽不够。很多人一上来就加压缩模块,结果压缩核本身也有延迟和资源开销,反而把时序搞得更紧。我的建议是分三步走:第一步,先测当前写带宽利用率,用ILA抓AXI写通道的awvalid和wvalid,看burst长度分布,如果大量burst小于64字节,那控制器效率可能只有五成,先把outstanding深度调到16以上,burst对齐到256字节,这个问题大概率能解决一半。第二步,如果还不行,再考虑压缩,但别用通用LZ4,点云数据有个特点:坐标值高位变化慢,低位变化快,体素索引更是有强局部性,自己写个按字节平面的差分编码,高位平面跑零游程,低位平面直接透传,这种混合编码在点云上通常能到1.8到2.5倍压缩率,而且逻辑量只有LZ4核的三分之一。第三步,如果压缩后还丢点,才轮到架构调整,比如把预处理拆成两段,中间结果用更紧凑的定点格式,或者把排序索引和原始点分开两个buffer轮流写,错开峰值。近内存计算我劝你别碰,K26的PL到DDR之间隔着AXI,你做了也是伪近内存,不如把精力花在减少数据量上。车规项目最怕的是改架构,压缩模块是增量改动,验证范围可控,近内存等于把流水线拆了重排,功能安全评审能拖死你。你先看看丢点的时候,DDR写通道的利用率到底多少,如果低于七成,问题根本不在带宽,在时序。你现在用的是哪个版本的Vivado?有些老的AXI DMA驱动对outstanding支持不好,换个版本可能就好了。
