最近在调一个MIPI CSI-2接口的图像采集工程,用的Xilinx K7,板子是自己画的。现象是偶尔能出图,但跑久了或者换分辨率后就会花屏或者干脆没数据。用示波器抓了LP和HS切换的波形,感觉时序有点乱,但不知道是PHY层配置问题还是FPGA内部逻辑状态机的问题。有没有做过MIPI调试的大佬,分享下除了看眼图,还有哪些实用的排查手段?比如寄存器配置、上下拉电阻、或者PCB布线方面的坑?
2026年了,FPGA工程师做MIPI CSI-2图像采集,D-PHY的LP和HS状态切换老是出错,除了看眼图还有哪些排查手段?
先把示波器触发设成LP->HS的上升沿,单次抓完整切换看T-LPX和T-HS-PREPARE,别只看眼图。K7的IOBUFDS上拉电阻默认是弱上拉,CSI-2规范要求LP-RX端有50k左右下拉,你板子上如果没放,状态机在空闲态会飘,跑久了必出错。先查这个,比调内部逻辑快。
兄弟,K7上做CSI-2我调过两轮,你这个「跑久了或换分辨率才挂」的毛病,大概率不是PHY寄存器配错,而是状态机在LP和HS之间没有做超时保护。先别急着改驱动强度,我建议按这个顺序查:第一,用ILA抓你内部状态机的当前态和下一个态,重点看HS-TRAIL期间有没有因为FIFO满或者背压把状态机卡住,K7的GTX没用上,纯逻辑收MIPI时,接收窗口完全靠状态机的计数器撑,一旦某个包长不对,计数器没复位,就会在LP态误判成HS起始。第二,检查你ILA的采样时钟,别用收数据的高速时钟去抓状态机,用系统时钟抓,否则毛刺会让你误判。第三,PCB上D-PHY那对差分线,如果过孔换层了,等长补偿别只看总长度,要看每段stub的长度,CSI-2在LP态是低压摆,过孔stub超过2mm就可能让LP电平在跳变时产生回沟,示波器上看着像时序乱,其实是信号完整性问题。我上次就是被一个5mm的过孔stub坑了三天,最后在焊盘旁边补了地孔才稳。另外,你K7的IOBUFDS选LVDS_25还是LVCMOS25?MIPI的LP电平是0~1.2V,如果IO bank电压是2.5V,你得用LVCMOS12或者开漏加外部上拉到1.2V,直接灌2.5V会让PHY芯片内部钳位二极管导通,电流一大时序就漂。最后问一句,你板子上D-PHY的源端有没有串22欧电阻?没有的话,反射会让HS的建立时间不够,跑低速没事,一提速就花屏。
个人感觉你这个问题,先别纠结内部状态机,大概率是PHY配置里LP-CD和HS-TX的切换时间没给够余量。K7的IOBUFDS做MIPI时,HS模式要设成差分输出,LP模式要切回单端,这个切换在FPGA里是靠控制IOBUFDS的T引脚实现的,T引脚的时序如果跟你的像素时钟不同步,就会在切换瞬间产生毛刺。你可以试试在T引脚上打两拍,用系统时钟域同步,别直接用接收到的字节时钟去驱动。另外,检查一下你的IDELAYCTRL有没有例化并给上200MHz参考时钟,K7内部如果没这个,ISERDES的延迟链会漂,跑久了温度上来,采样点就移出眼图中心了。这个比PCB问题常见多了,我见过有人忘了例化IDELAYCTRL,结果每次上电都要重新校准才能出图。你先跑个长时间测试,监视ILA里CRC或者行同步头的错误计数,如果错误是缓慢增加的,那就是延迟链漂移,不是切换时序问题。你用的MIPI时钟频率是多少?如果超过500Mbps,建议把数据速率降一半试试,先排除是不是PCB走线损耗导致HS眼图闭合。
先别急着往PCB和寄存器上想,我建议你直接抓一次完整的LP到HS再到LP的切换波形,用示波器单次触发在LP->HS那个上升沿,把T-LPX和T-HS-PREPARE的时间都量出来。很多人只看HS阶段的眼图,觉得数据眼还行就以为PHY没问题,实际上CSI-2的规范里LP和HS之间的时序窗口比数据本身的裕量更敏感。你换分辨率或者跑久了才挂,很可能是某个边沿的建立时间刚好卡在临界值,温度一漂就翻车。拿K7来说,IOBUFDS的T引脚在HS和LP模式切换时,最好打成两拍再送出去,别直接用恢复出来的字节时钟去驱动,不然切换瞬间会有毛刺。另外确认一下IDELAYCTRL有没有例化,K7上没这个的话ISERDES延迟链会漂得很厉害,这个问题比PCB等长坑多了。你先跑个半小时看ILA里行同步头的错误计数是不是缓慢增长,如果是,基本就是延迟链漂移。顺便问下你的IDELAYCTRL参考时钟给的多少,200MHz还是别的?」
"从你描述的现象看,我猜问题可能不止一处,但有个点很多人容易忽略:CSI-2在LP态时,RX端需要有一个明确的下拉或偏置网络,不然总线在空闲时电平会飘。K7的IOBUFDS内部默认是弱上拉,如果你板子上没放外部下拉电阻,状态机在LP态检测起始码时就会偶尔误判,跑久了温度上来更明显。你先用万用表量一下D-PHY两根线在空闲时的静态电压,正常应该对地有个明确的低电平,如果量出来在VIL阈值附近晃,那就是偏置没做对,跟内部逻辑一点关系都没有。另外,换分辨率才挂这个现象,值得怀疑你状态机里对包长或行长的计数器是不是写死了。CSI-2的帧参数来自寄存器或者外部配置接口,你如果改分辨率只改了发送端,接收端状态机里超时阈值没跟着变,那HS-TRAIL期间计数器可能提前复位,把下一个LP态误判成HS起始。建议你在状态机里加一个超时保护,任何状态超过某个最大值都强制回LP态,别让它卡死。这个比你去调IO标准或者驱动强度优先级高多了,因为驱动强度最多影响信号完整性,但状态机卡死是逻辑错误,改驱动强度救不回来。其实还有个笨办法但很管用:把数据速率降一半跑一晚上,如果没问题了,再慢慢加回去,这样能帮你区分是时序裕量不够还是逻辑缺陷。你现在用的D-PHY速率大概多少,是1Gbps还是更低的?如果方便说的话,我可以帮你判断下哪些参数更值得先调。
说实话,你这个问题我第一反应不是PHY参数,而是你的复位和时钟域处理。K7上做CSI-2,很多所谓跑久了才挂的毛病,其实是异步复位释放时没做同步,或者跨时钟域信号没打拍。D-PHY的字节时钟和你的系统时钟(比如100M或150M)之间是异步关系,LP和HS切换的控制信号如果直接从字节时钟域甩到系统时钟域,亚稳态概率会随温度电压漂移慢慢累积,最后状态机就飞了。我建议你先用ILA抓内部状态机的复位释放沿,看是不是每次上电后第一次HS突发都正常,第二次开始才有问题,如果是,基本就是复位或跨时钟域的问题。另外,你说换分辨率会挂,这点很关键——不同分辨率对应不同的line length和blanking时间,如果你的接收FIFO深度是按最大行算的,但状态机在行尾判定的计数器没考虑blanking变化,就会在换分辨率时漏掉HS-SYNC的结束标志,然后整个帧同步就乱了。排查手段上,除了示波器看模拟波形,建议你写一个简单的帧错误计数器,把收到的行号、帧号、CRC错误都统计出来,跑个十几分钟看错误增长速度,是突发型还是渐进型,这个能帮你把问题定位到是物理层还是逻辑层。最后问一句,你用的K7具体是哪个封装?如果是FFG676这种小封装的,D-PHY那几对引脚可能跟普通IO混在一起,bank的VCCO电压和IO标准配置很容易出错,你确认过引脚所在bank的VCCO是1.8V吗?
