最近在用高云GW1NR系列FPGA做MIPI DSI屏幕驱动,初始化序列发出去之后屏幕一直白屏或者花屏。我用逻辑分析仪抓过LP模式下的命令,看起来是对的,但一到HS模式传像素数据就出问题。怀疑是D-PHY的时序参数没配好,或者像素时钟和DSI的bit clock关系没算对。有没有调过MIPI DSI的兄弟分享下排查思路?比如初始化序列的时序要求、LP和HS切换的延时参数怎么调,还有像素时钟和DDR bit clock的倍数关系怎么算?
2026年了,FPGA工程师用国产高云FPGA做MIPI DSI屏幕驱动,时序老是不对,有什么调试思路?
先说一个我踩过最深的坑:高云GW1NR的D-PHY IP里,HS-TX准备时间和HS-Zero时间默认值是按典型负载给的,但你的PCB走线长度、屏幕FPC排线长度一旦超过十几厘米,这些参数就得按最坏情况放宽。你LP命令看起来对,是因为LP速率低、时序裕量大,HS一上去就暴露了。建议第一步别急着改像素时钟倍率,先把逻辑分析仪换成能抓HS的探头(或者用示波器差分探头勾在CLK_P/N上),确认HS突发包到底有没有发出来、数据窗口宽度够不够。常见现象是HS包头发出来了但data lane的HS-Zero没满足,导致接收端根本没进入同步状态,表现为白屏而不是花屏。白屏一般意味着屏幕没收到有效像素数据,花屏则更像数据错位或时钟没对齐。第二步算时钟:DSI的bit clock = 像素时钟 × 每像素bit数 / lane数,注意DDR模式下bit clock是物理时钟的两倍。比如RGB888、24bit、4 lane,像素时钟100MHz,那bit clock就是100×24/4=600MHz,物理DDR时钟就是300MHz。高云的IP里填的可能是byte clock,也就是bit clock/8,很多兄弟在这里把DDR的2倍关系漏了。你可以先用一个纯色画面(比如全红0xFF0000)去推,如果花屏是规律性的颜色错位,那多半是时钟倍数算错;如果是随机噪点,那更可能是HS时序参数问题。最后说个笨办法但很有效:把DSI的lane数从4降到1,像素时钟降到最低(比如10MHz),先让屏幕能稳定出图,再逐步往上加。这样能区分是带宽不够导致的设计问题,还是纯粹的D-PHY物理层时序问题。你手头有能测差分信号的示波器吗?带宽至少1GHz才看得清HS的几百Mbps边沿,如果只有100MHz的,那只能靠IP的寄存器回读猜了。
个人感觉你现在的排查顺序反了。LP命令对不代表HS没问题,因为HS和LP是完全不同的两套电气规范。建议先确认高云IP里MIPI参考时钟的来源——是用PLL从系统时钟分出来的,还是外部晶振直供?如果参考时钟本身抖动大,HS-TX准备时间再准也没用。我遇到过类似情况,最后发现是IP的tx hs sync period设太短,屏幕要求的初始化序列里有些命令需要在LP状态下保持特定时间,但HS切换时那个LP→HS的下降沿保持时间不够。你可以查一下屏幕数据手册里对HS-Zero的最小要求,常见是50ns左右,然后在高云的IP配置界面里把HS-Zero设成比最小值大20%试试。另外确认你的像素数据是不是按RGB888顺序从左到右、从上到下送的,有些屏是BGR顺序,顺序反了会花屏但不白屏。你现在屏幕是白屏还是花屏?白屏的话可以优先查HS包头的同步码是否正确。
从面试官角度说一句:这种问题在笔试里常被包装成「MIPI DSI时序计算题」,但实际调试时90%的人不是栽在公式上,而是栽在没区分byte clock和bit clock。高云文档里有个表,写着像素时钟频率和DSI速率对应关系,但那个表是按24bit、4lane、DDR写的,你如果用了2lane或者RGB565,就得自己重算。另一个高频误区是忽略HFP/HBP消隐区的时间——如果消隐区太短,HS突发包之间的间隔不够,接收端会来不及重新同步。建议你在FPGA里加一个计数器,统计每帧的HS包个数和总blanking时间,打印出来和屏的规格对比。你现在用的屏幕分辨率是多少?如果是720P以上,4lane跑600Mbps以上,PCB走线等长有没有控制在±5mil以内?这会影响HS眼图,逻辑分析仪看不出来。
我当年调这个调了两周,最后发现是初始化序列里有个sleep_out命令之后必须等120ms,而我只等了10ms。DSI规范里很多时序要求是写在命令描述里的,不是写在D-PHY参数表里。你的白屏如果发生在初始化之后立刻传数据,建议在sleep_out和display_on之间加长延时,然后逐条核对屏幕厂商给的初始化代码里每两个命令之间的延时要求。另外,高云的IP有个「continuous clock」选项,如果你选了continuous模式,时钟lane会一直跑,但数据lane只在传输时切换,这样接收端的PLL锁定时间会短一些,有时候能救回白屏。你可以先开continuous clock试试,如果好了就说明是HS切换时时钟稳定时间不够。你用的屏幕是哪家的?不同屏对LP切换时序的要求差挺多的,有的屏特别挑剔T_LPX的最小值。
