项目用Xilinx FPGA做PCIe Gen3 x8,理论带宽8GB/s,但实测DMA读写只有2GB/s左右。已经用了XDMA IP,描述符也做了批量提交。想问问有高速接口经验的大佬,这种带宽上不去的情况,瓶颈通常出在主机内存、描述符调度还是FPGA内部数据通路?
2026年FPGA工程师做PCIe高速接口,DMA读写带宽上不去,瓶颈一般在哪?
先说结论:Gen3 x8 上到 2GB/s 这个量级,八成不是 PCIe 链路本身的问题,而是你这条数据通路里最窄的那一段卡住了。我倾向于按『主机侧 → 描述符 → FPGA 内部 → DDR』的顺序逐段量,而不是一上来就怀疑 IP。
第一刀切在主机内存。XDMA 走的是 DMA,主机那侧的物理页是散的,如果没开大页(HugePage)或者 IOMMU 没调好,每次描述符都要跨页,主机端映射开销会非常明显。很多板子实测差一倍以上,就差在这。顺手确认一下 BAR 空间是不是走的大页,驱动有没有用 XDMA 官方那个,别用魔改的。
第二刀看描述符深度和提交方式。你说做了批量提交,但批量和深度是两回事。描述符 ring 太浅,或者每个描述符搬的数据太小(比如才几 KB),那 PCIe 的 TLP 效率就上不去,带宽自然被吃掉。常见做法是让单个描述符尽量覆盖 64KB 以上的连续区间,ring 深度给足,让硬件一直有活干。
第三刀才是 FPGA 内部。AXI 位宽和时钟是最容易算错的:比如 AXI 数据位宽 256bit、跑 250MHz,理论也就 8GB/s,再扣掉读写握手开销和仲裁,实际打个六七折很正常。如果你 DDR 那侧和 PCIe 那侧共用一条 AXI 或者仲裁做得很粗,读写互相抢,效率会更低。
第四刀是 DDR 访问效率。DDR 最怕小步长随机访问,DMA 如果每次跳着读,行激活/预充电开销能把有效带宽压到理论值的一半以下。连续大块访问才是 DDR 的朋友。
最小可行路径:先用 Xilinx 的 performance 例程或 iperf 类工具测纯链路,再单独测主机到 DDR 的搬运,把每段单独跑一遍,谁先掉到 2GB/s 就是谁的问题。你现在的 ring 深度和单描述符大小大概是多少?这两个数一报,基本就能定位一半。
讲一条最容易被忽略的主线:先确认你测的到底是哪一段。很多人把『DMA 读写 2GB/s』当成一个整体指标,其实它至少包含 PCIe 链路传输、主机侧描述符与内存映射、FPGA 内部 AXI 搬运、DDR 读写这四段,任何一段拖后腿都会让最终数字停在 2GB/s。
做法是先拆开单独测。第一,跑纯链路测试(比如官方 performance 例程),确认 Gen3 x8 本身能不能接近理论值,这一步能排除链路协商、LTSSM、BAR 配置的问题。第二,只测主机到 FPGA 内部 BRAM 的搬运,绕开 DDR,看描述符调度和主机内存映射是不是瓶颈。第三,单独测 FPGA 内部到 DDR 的读写,看 DDR 效率。三段都跑一遍,瓶颈基本就露头了。
如果第一段就低,去查链路速率和位宽是不是真的协商到了 Gen3 x8;如果第二段低,重点看描述符深度、单次搬运大小和主机大页;如果第三段低,那就是 DDR 访问模式的问题,尽量改成连续大块访问。你现在有没有做过这种分段测试?没有的话,这一步比调任何参数都值。
先说个容易被忽略的前提:Gen3 x8 理论 8GB/s 是协议层的裸速率,实际可用要扣掉 128b/130b 编码、TLP 头和 DLLP 开销,能到 6.5GB/s 上下就算链路健康。所以你现在 2GB/s,真正的问题不是『离 8GB/s 差多少』,而是『离 6.5GB/s 差的那 4.5GB/s 去哪了』。按这个思路,我建议你先做一个判断:这是链路问题,还是数据通路问题。
怎么区分?最省事的办法是绕开你自己的逻辑。用 XDMA 自带的 performance 模式或者官方 example design,让数据在主机内存和 FPGA 内部 BRAM 之间直搬,完全不碰 DDR、不碰你的 AXI 逻辑。如果这个跑出来还是 2GB/s,那基本可以锁定在主机侧或者 XDMA 配置上,跟你写的 RTL 没关系;如果能跑到 5GB/s 以上,那瓶颈就在你后面接的那条通路上。这一步花不了半天,但能省掉你后面瞎猜的一两周。
假设是主机侧。XDMA 走的是 scatter-gather,主机内存页是散的,每个描述符都涉及物理地址映射。这里有两个常见的坑:一是没开大页(HugePage),4KB 页导致描述符数量暴涨,主机端 DMA 引擎光处理描述符就吃满了;二是描述符里单次搬运的块太小,比如每次才 4KB,那 TLP 的 payload 利用率就上不去,PCIe 的效率会被 header 开销吃掉一大截。个人经验是单描述符搬运量往 64KB 甚至 256KB 靠,配合大页,主机侧开销能降一个量级。
假设是 FPGA 内部。XDMA 出来的 AXI 通常有独立的位宽和时钟,常见是 256bit 或 512bit。你要算一下这条 AXI 在给定频率下的理论上限,比如 256bit 跑 250MHz,单向也就 8GB/s 的峰值,双向读写再加上 DDR 的仲裁切换,实际能到一半就不错了。如果这里位宽或频率配低了,或者你的逻辑里有个跨时钟域 FIFO 深度不够、反压频繁,带宽就卡死在这。另外 DDR 的访问效率很关键:随机小颗粒访问能掉到理论值的两三成,必须是长突发、连续地址。
所以优先级我排一下:先跑官方 example 定位是链路还是通路;再查描述符块大小和大页;最后算内部 AXI 和 DDR 的账。别一上来就怀疑 IP,XDMA 本身在 Gen3 x8 上跑到 5GB/s 以上是很稳的。
你现在这个 2GB/s 是读和写都这样,还是只有单向低?这个信息能帮你少走一半弯路。
