做了三年FPGA通信基带开发,会Verilog和时序约束,但没接触过UVM和AI芯片架构。最近想转AI芯片验证岗位,看招聘要求都要SystemVerilog和UVM。想问问转行成功的前辈,需要补哪些课程和项目?是先学UVM还是先了解AI加速器架构?
2026年FPGA工程师想从通信方向转AI芯片验证,需要补哪些知识和项目?
先说结论:UVM 和 AI 架构不用二选一,但顺序上建议先 SystemVerilog 语法打底,再进 UVM,同时用零碎时间补 AI 加速器的数据流概念。原因很现实:招聘方筛简历时先看你会不会 SV/UVM,架构那块面试才深挖,学习节奏跟着筛选顺序走更划算。
你已有三年基带 FPGA 经验,其实不是零基础。验证里最值钱的两块你已经摸过一半:时序、跨时钟域、接口协议(AXI 你多少碰过吧)。缺的主要是验证方法学那套东西——类、随机约束、覆盖率驱动、factory、sequence。这部分看书加跑仿真大概两三个月能有感觉,但要真上手,必须有个能跑通全流程的项目。
项目选择上有个坑要提醒:很多人拿现成的 UVM demo 改改就写进简历,面试官一问覆盖率怎么收敛、怎么定位一个随机失败,立刻露馅。更稳的做法是拿一个中等复杂度的模块自己从零搭环境,比如给一个小的卷积加速单元写 UVM 验证平台,DUT 自己用 SV 或 HLS 生成都行。过程中你会自然接触到 AXI-Stream 的握手、数据搬运、行缓存这些 AI 芯片里天天见的东西,架构知识就顺带补上了。
风险也说一句:转验证不等于脱离 FPGA,你原来的时序和调试能力是加分项,别丢掉。真正卡人的往往是项目讲不清楚。你现在手头有没有能拿来做验证的板子或者仿真环境?这决定了项目能挖多深。
至于课程,SV 和 UVM 找一套口碑好的系统课跟完就行,别贪多;AI 架构那部分不建议一上来啃论文,先搞清楚一个典型 CNN 加速器里数据怎么从 DDR 流到 PE 阵列,再看几篇综述,够面试用了。
先说一个容易被忽略的风险:你现在最大的资本是三年基带 FPGA 的时序和调试经验,转验证别把它当沉没成本扔掉。UVM 只是个框架,真正稀缺的是能看懂 DUT 为什么挂、能定位跨时钟域和吞吐瓶颈的人,这恰好是纯软件转验证的人补不上的。所以路径我建议反过来排:先用两三个月把 SystemVerilog 的类、随机约束、覆盖率这几块啃下来,同步拿一个简单的 AXI 从机或 FIFO 做验证练手,把 driver、monitor、scoreboard 的骨架自己搭一遍,不要直接抄 demo。等这套跑顺了再进 UVM,会轻松很多,因为 UVM 难点不在语法而在理解 phase 和 factory 这套机制为什么存在。AI 架构那块不用等,通勤时间看看 CNN 的数据流、卷积复用、片上缓存怎么排布就够了,面试问到能讲清楚一张 feature map 怎么流过 PE 阵列即可。项目上可以拿一个开源的轻量 CNN 加速器,自己写 UVM 环境验证它的 AXI 读写和计算正确性,比改现成 demo 有说服力。你目前仿真工具主要用哪家的?这会影响后面环境搭建的路线。
转行这事,我建议你把顺序想清楚再动手,不然容易学一半就迷茫。核心逻辑是:招聘筛选的顺序决定了你学习的顺序。HR 和一面筛简历时,关键词是 SystemVerilog、UVM、验证环境搭建,AI 架构是二面三面才深挖的东西。所以先学 UVM 不是因为它更重要,而是因为它决定你能不能进面试间。
但这里有个坑,很多人把 UVM 当成一门要背的课,去记 factory、config_db、sequence 的 API,结果面试一问覆盖率怎么收敛就卡壳。UVM 的本质是给你一套组织验证代码的规范,真正要练的是验证思维:怎么划分激励、怎么建参考模型、怎么用功能覆盖率反推激励够不够。你三年基带经验里其实已经有一半验证底子,时序、协议、调试手段都在,缺的是把 Verilog 的 testbench 升级成类库化的环境。
具体节奏可以这样:头两个月集中补 SystemVerilog 的面向对象和随机约束,边学边用手写一个 AXI 接口的验证组件;第三个月进 UVM,拿一个小模块把整套环境跑通,重点体会 phase 机制和 objection 怎么控制仿真结束。之后才是项目实战,找一个开源 CNN 加速器,验证它的数据流和访存正确性,这个项目能同时覆盖 UVM 和 AI 架构两个关键词,简历上很划算。
AI 架构不用系统学,但要知道卷积怎么映射到 PE 阵列、权重和激活怎么复用、DMA 怎么搬数据。这些概念理解到位,面试聊加速器验证时你才接得住话。别指望三个月速成,给自己留半年缓冲比较稳。你现在是打算边工作边学还是准备脱产?这个直接决定节奏能排多密。
别纠结先学哪个,先啃 SystemVerilog 和 UVM,这是简历过筛的硬门槛。AI 架构边做 CNN 加速器验证项目时顺带补,AXI 和数据流在项目里自然就懂了。
我按一条主线给你捋:你的三年基带经验里,真正值钱的不是Verilog语法,而是「怎么把一个挂了的东西定位出来」。验证岗招人,看的是你能不能在一个随机激励跑出失败之后,从波形、log、覆盖率报告里倒推出问题在哪。这条能力你其实已经练了三年,只是以前面对的是自己写的RTL,现在要面对别人写的DUT。所以转的方向不是从零学一门新语言,而是把已有的调试直觉套进一套新的工程框架里。
那为什么还是先SystemVerilog再UVM?因为UVM本身不教你验证,它只是把验证代码组织起来的规范。如果你连class、随机约束、覆盖率采样、virtual interface这些SV的东西都没写熟,直接上UVM,你会变成背factory、config_db、phase的API,面试官一问「你的覆盖率怎么收敛的」「一个随机失败你怎么复现」,就答不上来。常见做法是先花两三个月把SV的类、约束、覆盖率三块啃透,拿一个AXI从机或者FIFO自己搭一遍driver、monitor、scoreboard的骨架,不要抄demo。跑顺了再进UVM,你会发现UVM难的不是语法,是理解它为什么要这么设计。
AI加速器架构这块,不用等,也不用系统啃。做CNN加速器的验证项目时,数据流自然就带出来了:为什么卷积要im2col、片上缓存怎么复用、DMA和计算单元怎么握手的。你在基带里碰过的AXI、跨时钟域、吞吐瓶颈,迁到这边几乎是同一套思路。面试问到能讲清楚一个卷积层的数据怎么流过片上存储、算力利用率卡在哪,就够了,不用去背transformer的细节。
顺序上我的建议是:SV打底 → 小模块自己搭验证环境 → UVM → 拿CNN加速器这类项目把前面串起来,AXI和数据流在项目里顺带补。你目前是打算脱产集中学,还是边上班边挤时间?这两种节奏排出来的计划差挺多的。
如果只让我说一条主思路,那就是让学习顺序跟着招聘筛选顺序走。HR和一面筛简历时,关键词是SystemVerilog、UVM、验证环境搭建,AI架构是二面三面才深挖的。所以你先把SV和UVM啃到能自己搭一套环境,简历才过得了初筛;架构那块不用提前焦虑,等你做CNN加速器验证项目的时候,数据流、AXI、片上缓存这些会在调试过程中自然长出来。
具体一点:SV先把类、随机约束、覆盖率三块写熟,UVM重点理解phase和factory为什么存在,别死记API。项目别拿现成demo改,自己从零搭一个AXI从机的验证环境,再套到一个小卷积加速器上,把覆盖率收敛的过程写进简历。这样面试问「你怎么定位随机失败」你有真实经历可讲。你现在手头有没有能拿来做练手项目的开发板或者仿真环境?
先啃 SV 加 UVM,简历关靠这个过;CNN 加速器验证项目边做边补 AXI 和数据流,不用等。顺序别搞反,架构是面试深挖时才用的。你现在仿真环境是 VCS 还是 Questa?
通信转AI验证,个人感觉最容易走偏的地方是:一上来猛看CNN论文和数据流,结果UVM环境自己搭不起来。招聘方筛简历看的其实是SV和UVM,架构是面试深挖才问的。
所以主线这样排:SV先把类、随机约束、覆盖率这几块写到不查手册,然后啃UVM的phase和factory,别背API,理解它为什么存在。项目别抄demo,拿个小的卷积加速器,自己从零搭driver、monitor、scoreboard,中间一定会遇到随机失败,能定位就是真本事。
AI架构和AXI不用专门开课,做项目的时候顺手补,能讲清楚卷积复用和片上缓存怎么排布就够了。你打算用VCS还是Questa练手?
提醒一个很多人转验证时踩的坑:以为先补完知识再找项目,结果知识补了半年,简历上还是零验证经历。招聘方看转行的人,最怕的就是「学了很多但没跑过一套完整环境」。所以我建议你反过来,知识和项目交替推进,别串行。
具体节奏可以这样:先用一个月把 SystemVerilog 的类、随机约束、功能覆盖率这三块写到不查手册,这是后面所有东西的地基。然后立刻拿一个小 DUT 上手搭环境,FIFO 或者 AXI 从机都行,自己写 driver、monitor、scoreboard,中间一定会出现随机失败,能定位一次比看十篇教程都值。环境跑顺了再进 UVM,你会突然理解 phase 和 factory 为什么存在,而不是背 API。
AI 架构那块不用单独开课,做 CNN 加速器验证项目的时候顺手补。数据流、卷积复用、片上缓存排布这些概念,你在写 reference model 比对结果时自然会碰到,面试能讲清楚就够了,不用啃论文。
但这里有个风险要提前说:如果你只有通信基带的 RTL 经验,简历上没有任何验证环境搭建的关键词,大概率连初筛都过不了。所以项目一定要尽早开始做,哪怕简陋,也要能讲出覆盖率收敛的过程。另外别把三年基带经验当包袱,时序和调试直觉是纯软件转验证的人补不上的,面试时主动往这上面引。
你现在手头能用来练手的是仿真环境还是开发板?这决定了项目能铺多大。
