大三下准备投成都和西安的FPGA实习,身边同学都有集创赛或者电赛奖项,我只有两个课程设计:一个是简易DDS信号发生器,一个是把GitHub上的AXI4-Lite从机代码自己重写并上板验证。Boss直聘上看到实习岗基本都写”有竞赛经历优先”,想知道HR初筛到底看不看竞赛,我这种简历怎么改才能在2026年春招里不被直接刷掉?
2026年春招投FPGA实习,简历上一个竞赛项目都没有,只靠课程设计和开源工程复现能过HR初筛吗?
先说结论:能过,但前提是你的简历让HR在十秒内看到『接口、时序、上板』这几个词。HR初筛不是评委,他们手里通常只有岗位JD和一份关键词表,比如FPGA、Verilog、AXI、时序约束、Vivado/Quartus、上板调试。竞赛奖项是加分项,不是门槛。你那个AXI4-Lite从机重写,其实比很多水竞赛更值钱,问题在于你写成了『复现』。改成:基于AXI4-Lite协议自主重写从机RTL,完成地址译码与握手时序,用ILA抓波形定位了ready/valid死锁问题,最终在某某开发板上跑通读写回环。DDS那个也别只写『简易信号发生器』,补一句:用ROM查表加相位累加器实现,做了频率字位宽与SFDR的取舍,上板用示波器测了输出。这样HR扫一眼就知道你摸过真实工具链。成都西安的实习岗普遍偏通信、雷达、工业控制,AXI和DDS正好都能挂上。你现在的开发板是什么型号,用的哪版Vivado?这决定了你能不能把时序收敛那句话写实。
竞赛优先这四个字,HR看,但没你想的那么致命。关键在于实习岗初筛的漏斗:HR先按关键词捞人,技术面才判断深度。你没奖项,就得用『可讲性』补。所谓可讲性,是面试官问一句你能顺着讲十分钟,而不是简历上写了多少行。
两个课设够用,但要重新组织。DDS那个,重点是三件事:相位累加器位宽怎么定的、ROM深度和量化位宽怎么权衡的、上板实测频谱或示波器波形什么样。AXI4-Lite那个,重点是『我自己改了什么』。如果只是照着教程敲一遍,面试官两句话就问穿了。你得能说:原代码哪里不支持我的场景,我加了什么状态机,握手超时怎么处理的,仿真和上板的差异在哪。
有个风险要提醒:只写复现,容易被归类成『跟着做』。替代做法是把两个课设串成一个故事,比如DDS的输出通过AXI4-Lite被软核配置频率字,这样你就有了一个带总线接口的小系统,含金量立刻不一样。
投递节奏上,2026春招大概一二月就开跑,建议年前把简历定稿,先投几家练手。成都西安的岗位不少是中小公司和研究所外包,对奖项没那么执着,反而更看你上手快不快。你这两个课设现在有仿真波形和上板照片吗?有的话简历里可以放个GitHub链接,比奖项管用。
我换个角度说,因为我自己带过实习生,也筛过简历。竞赛奖项在初筛里的真实作用,是降低HR的判断成本。一个集创赛国奖,HR不用懂技术就知道这人至少完整做过一个项目。你没有这个信号,就得自己造一个同等强度的信号,而这恰恰是大多数没奖的同学做砸的地方:他们把课设写成了课程作业,而不是项目。
课程作业和项目的差别在哪?作业有标准答案,项目有取舍和意外。你的DDS,如果只写『实现了DDS信号发生器』,那和实验报告没区别。你要写的是过程中的判断:为什么选查表法而不是CORDIC,相位位宽取多少位时频率分辨率够用又不太费ROM,输出滤波怎么做的,上板后实际测到的杂散在哪。这些细节HR看不懂,但技术面试官一看就知道你真做过。
AXI4-Lite那个更有意思。协议类的东西,面试官最爱问握手。你重写从机,一定会碰到valid和ready的时序问题,比如ready拉高太早导致数据被覆盖,或者写响应通道和读数据通道的依赖关系搞反。你要能复述一次具体的bug:现象是什么,用ILA抓到了什么波形,最后定位到哪一行逻辑。这个故事讲出来,比一个电赛三等奖有说服力得多。
再往深一层,你要理解招聘方的真实焦虑。实习生的培养成本很高,带教工程师最怕招进来一个只会跑例程的人。所以他们筛的不是『你做过什么』,而是『你遇到没做过的东西时怎么下手』。竞赛之所以受青睐,是因为它逼着人在 deadline 前解决未知问题。你没有竞赛,就要在简历和面试里证明你有这个能力。开源复现其实是最好的载体,因为开源代码往往文档不全、版本对不上、上板就挂,你解决这些问题的过程就是能力证明。
具体改简历,我建议你把每个项目写成四段:做什么、我的角色、遇到的最大问题、怎么解决的。『复现』这个词尽量别出现,换成『在开源实现基础上重构并上板验证』。然后准备三个能被追问的细节,每个细节都要能撑住三轮提问。
最后说投入产出。离2026春招还有时间,你不必去补一个竞赛,那来不及也不划算。把这两个课设吃透,再补一点时序约束和跨时钟域的基础,性价比最高。成都西安的FPGA岗,通信和军工背景的多,AXI、DDR、高速接口是常见关键词,你可以顺着AXI这条线再学一点AXI-Stream,简历匹配度会明显上升。你现在的AXI从机是自己写的RTL还是改了别人的?这决定了你面试时能讲多深。
竞赛真不是硬门槛,HR十秒扫简历,先找的是FPGA、Verilog、AXI、上板这些词。你缺的是把课设写得像项目,不是缺奖。把AXI4-Lite那条从『复现』改成『自己重写+定位了握手问题』,比水奖有用。你这两个课设上板的时候用的什么板子?
竞赛那行字,HR扫一眼是加分不是门槛。你缺的不是奖,是把课设写出『我改了什么、怎么定位bug』。AXI4-Lite那个其实比水奖实在,把『复现』改成自己重写从机、抓握手时序、上板跑通读写回环,就够过初筛了。你板子跑的是哪家的?
竞赛那行字其实只是给HR省事,不是硬卡。你真正要防的是被归到「只会跟着教程做」那一堆。AXI4-Lite那条把「复现」改成「重写从机、自己调握手、上板跑通读写」,DDS补一句相位位宽和上板实测,就够了。你板子是哪家的?
先别急着纠结竞赛,我想把「HR初筛」这件事拆给你看,因为它决定了你应该改简历的哪一层。HR筛实习简历,本质是匹配效率问题:一份JD发出去几百份,HR手里没有能力判断你DDS做得深不深,他只能抓信号。信号分两类,一类是低成本可验证的(竞赛奖项、学校、GPA、关键词),一类是高成本才能判断的(项目细节)。竞赛之所以被写进JD,是因为它属于第一类,HR扫一眼就知道这人完整跑过一遍流程,不用动脑。你没有第一类信号,唯一的路就是把第二类信号改造得让HR也能低成本识别——注意,不是让HR看懂技术,而是让他在十秒内看到「接口、时序、上板」这几个词,然后把你放进技术面那一堆。
顺着这条主线往下推,你会发现你两个课设的问题不在含金量,在「可识别性」和「可讲性」的错位。DDS信号发生器,如果只写「实现了简易DDS信号发生器」,HR看到的是又一个课程作业,和实验报告没区别。但如果你写成「用相位累加器加ROM查表实现DDS,权衡了相位位宽与ROM深度对频率分辨率和资源的影响,上板用示波器实测了输出波形」,同样一个课设,HR扫到的关键词立刻变成查表、位宽、资源、上板实测。这里的关键认知是:HR不判断你做得对不对,他只判断你像不像真做过。
AXI4-Lite那个更值钱,也更容易被写废。协议类项目在技术面里是硬通货,因为握手、地址译码、时序收敛这些东西没法靠背八股糊过去。但你现在写的是「把GitHub上的代码自己重写并上板验证」,这个表述有个致命弱点:「重写」两个字在HR和面试官眼里都可能被读成「照着敲了一遍」。你要做的是把过程里的判断和意外补进去——原代码为什么不满足你的场景、你自己加了什么状态机、valid和ready握手卡死的时候你怎么用ILA抓波形定位、仿真和上板现象差在哪。这些细节HR看不懂,但正是它们把你从「跟教程」那一堆里捞出来。
所以我的建议不是去补一个竞赛,而是把这两个课设重新组织成一条能讲十分钟的线。更进一步,如果时间还够,把两个课设串起来:DDS的输出频率字通过AXI4-Lite从机被软核配置,你就有了一套带总线接口的小系统,接口、时序、上板三个词全齐了。这比临时去凑一个水奖有用得多。你这两个课设现在上板用的是哪块板子,跑的是纯RTL还是带了MicroBlaze之类的软核?这个决定了你简历能往哪个方向包装。
竞赛那行字是加分不是门槛,HR扫简历就是找关键词。你真正要做的是把「复现」两个字从简历里删掉——写「复现」等于告诉别人你跟着敲了一遍。改成:基于AXI4-Lite协议自主实现从机RTL,完成地址译码与握手时序,用ILA定位了ready/valid死锁,最终上板跑通读写回环。DDS那条补上相位位宽、ROM深度和上板实测波形。这样HR十秒内能看到接口、时序、上板三个词,就够进技术面了,剩下的靠你自己讲。你板子跑的是哪家的?
先给你一个判断:竞赛在HR初筛里确实是被偏好的信号,但它不是唯一信号,它的作用是降低HR的判断成本。HR手里只有岗位JD和一份关键词表,他没能力判断你的DDS做得深不深,只能抓那些一眼就能识别的词:FPGA、Verilog、AXI、时序约束、Vivado/Quartus、上板调试。竞赛奖项之所以好使,是因为它属于低成本可验证的信号,HR扫一眼就知道这人至少完整跑过一遍流程。你没有这类信号,唯一的路就是把项目本身改造成HR也能低成本识别的样子,注意不是让HR看懂技术,而是让他在十秒内看到接口、时序、上板这几个词,然后把你放进技术面那一堆。
顺着这条主线,你两个课设的问题不在含金量,在可识别性和可讲性的错位。AXI4-Lite那个其实比很多水奖实在,但你把复现两个字留在简历上,等于主动告诉别人你是跟着教程敲了一遍。复现是过程描述,不是结果描述,HR和面试官想看的是你改了什么、遇到什么、怎么定位的。改成:基于AXI4-Lite协议自主重写从机RTL,完成地址译码与握手时序,用ILA抓波形定位了ready/valid死锁,最终上板跑通读写回环。这一句里接口、时序、上板三个词全有了。
DDS那个同理,别只写实现了简易DDS信号发生器,那和实验报告没区别。补上你的取舍:为什么选查表法而不是CORDIC,相位累加器位宽取多少、频率分辨率怎么算的,ROM深度和量化位宽怎么权衡,上板用示波器测到的输出什么样、杂散在哪。这些细节HR看不懂,但技术面试官一眼就知道你真动手做过。
再往深一层说,你真正要防的不是被HR刷掉,是被归到只会跟着教程做那一堆。这两个课设如果各自独立地写,分量都偏轻;但如果你能把它们串起来,比如DDS的输出频率字通过AXI4-Lite被软核或状态机配置,你就有了一个带总线接口的小系统,故事一下子立起来了。面试时被追问也有得讲:握手超时怎么处理、仿真和上板的差异在哪、时序约束加在哪条路径上。
最后提醒一个误区:不要为了凑竞赛经历去编,也不要觉得没奖就彻底没戏。成都西安的实习岗偏通信、雷达、工业控制,AXI和DDS这类东西正好对口。你现在缺的不是奖,是把课设写成项目。你这两个课设上板用的什么板子,说出来我帮你看看简历还能怎么补。
竞赛那行字,HR扫一眼是加分不是门槛,别被优先两个字吓住。你缺的不是奖,是把课设写出我改了什么、怎么定位bug。AXI4-Lite那个其实比水奖实在,把复现改成自己重写从机、抓握手时序、上板跑通读写回环,就够过初筛了。DDS补一句相位位宽和上板实测波形,别只写简易信号发生器。你板子跑的是哪家的?
