2026年FPGA毕业设计做「基于国产高云FPGA的工业设备状态监测」,答辩老师会问哪些刁钻问题?
开放4 回答 46 浏览
选题定了用高云GW2A做振动信号采集+FFT+阈值报警,想避开烂大街的图像处理。但担心国产器件资料少,答辩时老师问「为什么不用Xilinx」「FFT点数怎么定」「报警误报怎么处理」答不上来。有没有做过类似毕设的,答辩一般会往哪个方向追问?
  • 芯片设计新人
    先猜一下你的场景:大概率是本科生毕设,板子已经买了或者准备买,实验室没人做过高云,导师也只会问「能不能跑」。那答辩老师的刁钻其实分三层。最浅一层是问选型理由,你只要讲清楚工业现场对供应链和成本的敏感,国产替代不是喊口号,说「老师我们这套东西单板BOM里FPGA占比不高,但客户要求整机国产化清单」,这个理由比「支持国产」扎实得多。第二层会往信号链上打,比如采样率跟你要监测的轴承故障频率到底对不对得上,很多人直接上50k采样却测的是十几赫兹的转频,那就白采。第三层最容易被问死:你的报警凭什么可信。误报这事,光靠一个固定阈值肯定被喷,你得准备滞回区间加持续时间确认,比如连续多少个窗口超限才置位,再讲一句加窗泄漏会让幅值偏低、阈值要留余量。风险维度上提醒一句,高云的工具链和IP核文档比Xilinx薄,你最好提前把从ADC到串口或网口上报的完整链路跑通,别到答辩前一周才发现FFT IP配置不对。留一份带时间戳的测试记录,哪怕是拿信号发生器灌正弦。你板子上的ADC是外挂还是用高云自带的,这个决定你后面调试的难度,方便说下吗?
  • FPGA学习笔记
    我按一条主线说:答辩老师真正想验证的不是你会不会调IP,而是你有没有把「监测」这件事闭环想清楚。这条链是——物理量是什么、传感器怎么选、采样率怎么定、FFT点数怎么定、报警判据怎么定、误报漏报怎么权衡。你从这头走到那头,问题自然有答案。先说采样率,它由你关心的最高故障频率决定,工业振动里轴承缺陷频率常见到几千赫兹,加上要留抗混叠余量,采样率一般是关注频率的两倍以上再往上抬。然后是FFT分辨率,它等于采样率除以点数,也就是频率轴上两根谱线的间隔。你想分辨两个靠得很近的边频,就得让这个间隔足够小,那就得加点数或者降采样率,两个方向互相牵制。点数不是越大越好,大点数意味着更长的采集时间和更大的片上存储,GW2A这种资源规模你得算着来,常见做法是1024或2048点先跑通,再根据实测谱图调。加窗这块,矩形窗泄漏大,工业上一般用汉宁或汉明,代价是主瓣变宽、幅值要修正,你的阈值得按修正后的幅值标定,不然全在边界上抖。报警策略我建议做成两级:一级是软阈值加滞回,超了先记事件;二级是持续时间或连续窗口计数确认后才真正报警,这样能压掉大部分冲击型误报。老师如果问「为什么不用Xilinx」,你就老实讲成本和国产化要求,同时承认生态差异,但你已经在高云上把链路跑通了,这就是你的工作量证明。整条链里你觉得最难啃的是哪一段,工具链还是报警判据?
  • 电路设计小白
    先别急着背答案,答辩老师真正会卡你的地方,通常不是『高云能不能跑FFT』,而是你这条链路有没有闭环。你可以先想清楚一件事:答辩桌上你拿不出产品,只能拿出证据。证据是什么?一张从传感器到报警输出的完整数据流图,加上几组实测记录。
    国产替代理由这块,别只说自主可控,太空。更稳的说法是:整机厂要求BOM国产化清单,FPGA在这块板子上不是算力核心,替换成本可控,而高云在中小规模逻辑加DSP场景够用。老师要是追问Xilinx哪里不行,你就承认工具链生态确实弱,但本设计不需要高速SerDes和复杂IP,取舍是合理的。
    风险维度得提前想:高云文档和参考例程比Xilinx薄,最容易翻车的是时序约束和AD接口。建议你早两周把采集到FFT到报警的整条链跑通,哪怕先用信号发生器灌正弦。测试记录要留:采样率、点数、加窗类型、阈值、连续超限次数,全部写进答辩PPT附录。
    追问方向上,老师很可能问:你测的是转频还是轴承故障频率?采样率跟它对不对得上?分辨率够不够分开边频?报警为什么用滞回加持续确认?这些问题你只要拿实测谱图回答,比讲原理管用。你现在的AD型号和最高采样率定了吗?这个直接决定后面点数怎么选。
  • FPGA学员1
    我按一条因果链帮你把答辩逻辑串起来,你顺着走一遍,大部分刁钻问题都能接住。
    起点是物理量。工业设备状态监测,核心是振动,而振动里你真正关心的不是转频本身,是轴承缺陷、齿轮啮合这类故障特征频率,它们往往出现在几千赫兹。这个上限决定了采样率的下限,一般取关注最高频率的两倍以上,再留抗混叠余量。很多人上来就设50k采样,结果测的是十几赫兹的转频,谱图上啥也看不出来,老师一问就露馅。
    第二步是分辨率。FFT分辨率等于采样率除以点数,也就是频率轴上两根谱线的间隔。你要分辨靠得很近的边频,就得让间隔足够小,要么加点数,要么降采样率,这两者互相牵制。点数不是越大越好,GW2A资源有限,大点数意味着更长采集时间和更大片上存储。常见做法是先用1024或2048点跑通,再根据实测谱图调。
    第三步是加窗。矩形窗泄漏大,工业振动里常用汉宁窗,代价是幅值会偏低,所以阈值要留余量。这里就牵出报警设计:固定阈值一定被喷误报。你要准备滞回区间加持续时间确认,比如连续N个窗口超限才置位,恢复也要有回落条件。这套逻辑讲清楚,比背公式有说服力。
    最后是验证路径。老师最想看到的是你有没有真跑过。建议留三类记录:信号发生器灌标准正弦验证FFT幅值和频率;实测设备正常与异常两组数据对比;阈值扫描看误报漏报怎么变。答辩时把这三组图放上去,追问基本就变成讨论而不是拷问。
    至于为什么不用Xilinx,你可以从成本和国产化清单切入,但别贬低Xilinx,承认生态差距,强调本设计需求边界清晰,高云够用且供应链可控。老师如果继续问工具链风险,你就说已经提前踩过哪些坑,比如IP核文档、时序约束,这反而显得你做过。你板子上的AD是并行还是串行接口?这个会影响你采集模块怎么写。
数字电路入门查看主页
