我们队三个人,大二,数电刚学完,Verilog只会写组合逻辑和简单时序。看往年控制题都是编码器采集+PID+PWM输出,但自己写状态机总是跑飞。想问有经验的学长:两个月时间,是死磕一个电机控制闭环,还是转做信号类题目(比如DDS信号源)更容易出成果?FPGA电赛到底怎么选题才不踩坑?
2026年电赛备赛只剩两个月,队伍里没人写过状态机,FPGA控制题还能从哪切入才不陪跑?
两个月还不会状态机,就别惦记电机闭环了,控制题最容易陪跑。信号类更稳,DDS、频率计、示波器这类题目状态机简单、模块化强,你们把ADC/DAC最小系统跑通,再挑一个信号题做完整实现,出成果概率大得多。你们现在板子是哪款、ADC用的什么型号?
先别急着在控制题和信号题之间二选一,你们真正的瓶颈不是选题,是状态机还没形成肌肉记忆。我的建议是先花一周做一个强制练手项目:用FPGA读一个旋转编码器,把A/B相的边沿检测、方向判断、计数清零做成一个三状态的小状态机,再用数码管或串口把计数值打出来。这个项目本身没有任何比赛价值,但它能逼你处理异步输入、消抖、跨时钟域这些绕不开的东西。做完这一周,你们对状态机会有完全不同的感觉,再回头看控制题,就会发现编码器采集+PID+PWM里最难啃的其实就是采集那一段,PID反而是查资料就能抄明白的。
如果一周后状态机还是写一次跑飞一次,那就果断转信号类。信号类不是没有状态机,而是状态机层级浅、跳转条件清晰,比如DDS就是相位累加器加查找表,频率计就是闸门计数加锁存显示,出问题时你能用示波器一段一段看波形定位。控制类则不同,PID参数整定和机械结构耦合,调不出来的时候你根本分不清是代码问题还是电机、驱动、供电的问题,两个月的时间很容易全部耗在排查硬件上。
另一个容易被忽略的维度是分工。三个人如果只有一个人能写状态机,控制题就是单点故障,那个人一卡全队停摆;信号题可以拆成DDS波形生成、频率测量、人机交互三块并行推进,风险分散得多。你们现在板子是哪款、ADC用的什么型号?
个人感觉你们可以先做个最小系统探底:ADC采一路信号进FPGA,DAC或者PWM再输出出去,中间加个简单滤波或幅度调整。这个跑通了,说明数据通路和时序基本没问题,接下来往信号源方向走就是加DDS和幅度控制,往控制方向走就是加编码器和PID,两条路都留着。跑不通就先别谈选题,先把工具链和时钟约束理顺。
先别急着选控制还是信号,我想先问一个问题:你们三个人里,有没有谁真的把「一个时钟域内的三段式状态机」从头到尾写对过并且上板跑通?如果答案是都没有,那这两个方向对你们来说难度其实不是同一量级的,先认清这一点比选题本身更重要。
控制题的门槛不在 PID,PID 网上抄一段改改参数谁都会,真正卡人的是采集侧:编码器 A/B 相是异步信号,要过两级同步、要边沿检测、要判方向、还要处理抖动和计数溢出,这几步每一环都是状态机加跨时钟域,写飞一次你就得拿示波器慢慢抓。而且控制题通常是「采集 + 闭环 + 执行」串起来,任何一段崩了整个系统就转不动,调试时定位困难,两个月时间很容易耗在「电机就是不转」上。
信号类的风险结构不一样。DDS 的核心是相位累加器加查找表,频率计是闸门计数加锁存,示波器是触发加存储,这些东西的状态机层级很浅,跳转条件基本是「计数到阈值就翻」这种直白逻辑。就算写崩了,你也能用示波器一段一段看波形,把问题缩到某个模块里。对基础薄弱的队伍,这种「可定位」的特性比性能指标重要得多。
所以我的判断维度就两条:一是队伍里有没有人能独立写出并调通一个带异步输入的状态机,二是你们更怕「做不出来」还是更怕「做出来但指标不够」。前者没有就转信号,后者看你们想拿什么名次。
落地步骤我建议这样:第一周别选题,先拿板子做一个 ADC 采一路正弦、FPGA 内部做简单滑动平均、再 DAC 或 PWM 输出出去的最小通路,顺便把时钟约束和引脚约束理顺。这一步跑通,说明你们的工具链和数据通路是通的,再往 DDS 方向加相位累加器和查找表就是顺水推舟。如果这一步都卡住,那控制题基本可以放弃了。
补充一个容易被忽略的点:信号类题目往往对「指标」有硬要求,比如频率分辨率、杂散、幅度平坦度,这些不是靠堆模块能解决的,需要你们在算法上花心思,比如查找表位宽和截断误差怎么权衡。这一点其实比状态机更考验功底,别以为转信号就是走捷径。
最后,你们现在用的是哪块板子、ADC 是外置还是 FPGA 内部 IP?这个会直接影响第一周能不能跑通最小系统。
