2026年电赛FPGA控制题想冲国奖,团队三个人该怎么分工才不内耗?
开放4 回答 51 浏览
我们队三个人都学过Verilog,但一到备赛就乱:一个想先搭电机闭环,一个坚持先调图像识别,还有一个天天刷往届题。结果两周过去连最小系统都没跑通。想问问拿过国奖的学长,电赛FPGA项目到底该按模块分人还是按硬件/算法分人?队长该怎么定里程碑,才能避免三个人互相等、最后一周通宵?
  • 硅基探索者
    先说结论:你们现在的问题不是分工方式错了,而是没有冻结接口就先分头干活,三条线各自跑,最后一定互相等。
    我建议的路径是这样的:第一周什么代码都别写,三个人坐下来把系统架构画出来——输入是什么(摄像头、编码器、按键还是上位机),输出是什么(PWM、屏幕、串口),中间模块之间用什么信号握手、时钟域怎么划、数据位宽多少。这张图不画完,谁都不许开 Vivado。
    画完之后按三条链分人:采集链(传感器、AD、图像前端)、算法链(识别、PID、状态机)、控制链(电机驱动、PWM、执行机构)。注意这是按数据流分,不是按硬件/算法分。按硬件算法分会内耗,因为做算法的人不懂接口细节,做硬件的人不知道数据什么时候来,联调时互相甩锅。
    队长不要自己揽最多的活,队长的核心职责是顶层和联调。具体说:队长定义每个模块的接口信号和时序约定,写一个 testbench 或者假数据源,让另外两人可以先各自验证。
    里程碑要设成每周能演示的东西,不是「这周把图像调完」这种模糊目标。比如第一周末:最小系统跑通,LED 能闪、串口能打印。第二周末:采集链输出真实数据到串口。第三周末:算法链在 PC 上用假数据跑通逻辑。第四周末:两条链对接,电机能转。这样每周都有可看的东西,谁卡住了立刻暴露。
    最后一个坑:不要三个人同时调同一块板子。板子只有一块的时候,轮流用,其他人用仿真验证。仿真能省掉大量排队时间。
    你们现在用的是哪家的板子,摄像头和电机驱动是现成的模块还是自己画?这个会影响采集链和控制链的优先级排序。
  • Verilog代码练习生
    三个人都学 Verilog 不等于三个人都能做同一件事。先花半天把接口和数据流定死,再按采集、算法、控制分,队长抓顶层和联调,每周必须有个能演示的东西,别等最后一周。你们板子几块?
  • 前端初号机
    其实电赛 FPGA 题最容易内耗的地方,是大家都想做「有技术含量」的那部分,没人愿意做胶水层。图像识别听起来比写个串口协议栈高级,电机闭环听起来比状态机有成就感,结果最基础的时钟、复位、跨时钟域没人管,最小系统跑不通,后面全是空中楼阁。
    所以分工之前先做一件事:把「谁负责让系统能跑起来」这件事明确到人。这个人不一定是队长,但必须有人对最小系统负责——时钟树、复位、引脚约束、下载链路,这些是所有人的地基。地基没好之前,其他两条线只能做纯仿真,不许碰板子。
    按模块分还是按硬件算法分,我的经验是按数据流分。采集、算法、控制三条链各自有明确的输入输出,接口冻结之后可以并行。硬件算法这种分法在电赛里经常失效,因为 FPGA 项目里算法和硬件是耦合的,做算法的人必须懂时序,做硬件的人必须懂数据格式。
    队长定里程碑的原则是:每个里程碑都要有可观测的输出。不是「这周调图像」,而是「这周图像能输出一帧到屏幕」或者「这周串口能收到正确的灰度值」。可观测意味着可验收,可验收意味着不会互相等。
    你们现在最大的问题可能是三个人都在刷往届题,但没有一个人在建工程框架。先把工程框架搭起来吧。
  • 逻辑设计新手
    你们现在这个状态,说到底是三件事同时开工但一件都没收口:电机闭环、图像识别、刷往届题,看起来都很重要,但没有一样能让板子先跑起来。一般电赛 FPGA 题的坑就在这里——三个人都有 Verilog 基础,就默认可以并行推三条线,结果时钟没约束、复位没理清、引脚没分配,谁也没法联调,两周过去最小系统还是空的。
    所以第一步不是选分工方式,而是先把「系统能跑」这件事单独拎出来。我的建议是先冻结一版系统架构:输入是什么(摄像头、编码器、按键还是上位机串口),输出是什么(PWM、屏幕、串口回传),中间模块之间怎么握手、时钟域怎么划、数据位宽多少。这张图不用很漂亮,但接口信号名和时序约定要写下来,谁改谁负责通知另外两个人。这一步半天到一天就能做完,做完之前不要各写各的。
    架构定了之后再分人,按数据流分比按硬件/算法分靠谱。采集链管传感器、AD、图像前端;算法链管识别、PID、状态机;控制链管电机驱动、PWM、执行机构。为什么不用硬件/算法分?因为 FPGA 里算法和硬件是耦合的,做算法的人绕不开时序,做硬件的人绕不开数据格式,按硬件算法分会变成互相甩锅。按数据流分,每条链都有明确的输入输出,接口冻结后可以并行。
    队长别自己揽最多的活,核心职责是顶层和联调。具体说就是定义模块接口、管时钟复位、盯顶层连线,每周定一个能上板演示的里程碑——哪怕只是采集到一帧图、PWM 能转起来,也比三个模块各自仿真通过强。没有可演示的东西,就说明这周白干。
    还有一个容易忽略的点:刷往届题不是不行,但要在架构冻结之后当参考,不是备赛初期的主线。往届题的电路和现在的器件、工具版本可能不一样,照搬容易踩坑。
    你们现在板子有几块、用的是什么开发工具,这两个条件会直接影响接口怎么划,方便的话说一下。
卑微电子人查看主页
