2026年FPGA大赛用安路EG4S20做实时目标跟踪,为什么仿真波形完美上板却丢帧?
开放4 回答 55 浏览
大二参加集创赛FPGA赛道,方案是OV5640采集+Sobel边缘+卡尔曼跟踪,仿真全对,上板后串口打印帧计数总比输入少30%。检查了跨时钟域打了三拍,FIFO也没满,但还是丢。是安路器件布线的时序余量不够,还是我的行缓存乒乓切换逻辑有问题?求有安路实战经验的大佬给个排查顺序。
  • Verilog代码新手
    先说结论方向:仿真完美、上板丢三成,八成不是安路布线余量的问题,而是你仿真里根本没建出真实的数据流场景。这是新手最典型的坑。仿真时你给的是一段理想像素流,激励是连续喂进去的,Sobel 和卡尔曼各跑各的,波形当然干净。可上板之后,OV5640 是实打实按 24MHz 甚至更快的 PCLK 往外吐数据,中间还夹着消隐区、帧头、行头,你的行缓存乒乓切换如果只在有效像素期做读写,切换时机一旦压着行边界,就会吃掉几行数据,帧计数自然少。所以排查主线应该围绕数据流本身,而不是先怀疑器件。
    具体怎么走:第一,别用串口打印帧计数做唯一判据,先拿 ILA 或安路自带的在线逻辑分析仪抓 PCLK、VSYNC、HSYNC、DE 和你的写入使能,看丢的是整帧还是某几行。安路 EG4S20 的片上 RAM 资源有限,你行缓存大概率是拿 BRAM 拼的,如果乒乓切换用了两片 RAM 交替,切换信号和写地址生成逻辑之间只要差一个周期,就会出现某行写不进或读空。第二,把 FIFO 的 almost_full、almost_empty 也引出来看,你说没满不代表没读空,读空照样丢。第三,时序约束有没有认真写?很多人只写了主时钟,PCLK 相关的输入延迟、输出延迟、异步 FIFO 的 set_false_path 全没管,安路工具默认约束松,跑出来的报告不可信。
    至于卡尔曼跟踪,它本身是低频的,几乎不可能成为丢帧主因,除非你把整帧数据都塞进它算。个人感觉先把跟踪模块旁路掉,只跑采集加 Sobel 加计数,如果还丢,问题就在采集到缓存的通路上,跟算法无关。这样二分定位比盯着时序报告猜快得多。你现在的约束文件里 PCLK 域是怎么写的?这个直接决定后面往哪查。
  • Git新手
    别急着怪安路布线,EG4S20 跑你这个规模绰绰有余,真时序违例工具会报,不会只让你丢三成帧。我建议你按数据流从前往后切一刀:先把卡尔曼整个模块注释掉,输出直接透传 Sobel 结果,只保留采集和帧计数。如果这样还丢,问题百分百在采集通路,跟算法无关。然后重点看两个地方,一是 OV5640 的 PCLK 和你的系统时钟是不是同源,如果异步,你打三拍只是同步了控制信号,数据总线本身跨域还是得靠异步 FIFO 或者握手,光打拍没用。二是行缓存的乒乓切换点,很多人的写法是写完一行立刻切 bank,但如果读侧还在读上一行,就会出现读写撞车,表现就是偶发丢行。稳妥做法是用双口 BRAM 加一组行有效标志,或者干脆用异步 FIFO 做行缓冲,让读写各自独立。先做减法定位,别一上来就啃时序报告。
  • Python学徒
    先说结论:你这个丢三成帧,大概率不是安路布线余量的问题,而是仿真环境根本没还原真实数据流的时序约束。EG4S20 这种规模的器件跑 OV5640 加两级算法,资源绰绰有余,真要是时序违例,工具会给你报 setup/hold 违例,而不是只让你在串口上看到帧计数变少。所以排查主线应该放在「数据流在哪一段被吃掉」,而不是先怀疑器件。
    我建议你把整条链路想成一根水管:采集端按 PCLK 往外挤水,行缓存是蓄水池,Sobel 和卡尔曼是下游用户。丢帧的本质是某一刻水池进得多、出得慢,或者切换闸门时漏了一段。仿真里你喂的是理想连续像素流,没有消隐区、没有帧头抖动、没有跨时钟域的真实相位差,所以波形当然干净。上板后 OV5640 是按它自己的 PCLK 吐数据,你的系统时钟如果是另一路晶振分出来的,两者相位关系每次上电都不同,打三拍只能同步单比特控制信号,多比特数据总线跨域光打拍是不够的,必须走异步 FIFO 或者用使能信号做握手。
    排查顺序我建议从前往后做减法:第一步把卡尔曼整个模块注释掉,Sobel 结果直接透传输出,只保留采集和帧计数。如果这样还丢,问题百分百在采集通路;如果不丢了,说明是算法模块把行缓存读口占住导致写侧被反压。第二步用安路自带的在线逻辑分析仪抓 PCLK、VSYNC、HSYNC、DE 和你的写使能,看丢的是整帧还是某几行。整帧丢通常是同步或复位问题,偶发丢行基本是行缓存乒乓切换撞车。第三步重点看行缓存的 bank 切换点,很多人写完一行立刻切 bank,但读侧还在读上一行,读写撞同一块 BRAM 就会偶发丢行。稳妥做法是用双口 BRAM 加行有效标志,或者干脆用异步 FIFO 做行缓冲,让读写各自独立。
    最后提一句取舍:大二阶段不必追求一次把跨时钟域做到教科书级别,先用异步 FIFO 把采集和算法隔开,能跑通再回头优化资源。你现在手头这两个时钟具体是怎么来的,是同一 PLL 分出来的还是两路独立晶振?
  • 数字电路学习者
    先说个可能不太中听但很关键的点:仿真波形完美这件事,在你这个方案里几乎不构成任何证据。OV5640 采集加 Sobel 加卡尔曼这条链路,仿真里你喂的激励大概率是理想像素流,连续、无消隐、相位固定,而真实上板时 PCLK 是摄像头自己吐的,和你的系统时钟不同源,帧头行头还有抖动。所以「仿真对、上板丢三成」这个现象本身不指向安路布线,它指向的是仿真激励没还原真实时序场景。
    那为什么我不认为是 EG4S20 布线余量不够?很简单,如果真是建立保持时间违例,安路的时序报告会直接给你标红,工具不会默默把数据吃掉。丢帧这种「功能性丢」和「时序性错」表现完全不同:时序违例会给你亚稳态、错位像素、花屏,而不是干干净净地少 30% 帧。三成这个数字很微妙,接近三分之一,往往对应某种周期性的节拍错位,而不是随机毛刺。
    排查顺序我建议这样走。第一步做减法,把卡尔曼整个模块注释掉,Sobel 输出直接透传,只留采集加帧计数。如果还丢,问题就在采集和行缓存这一段,跟算法无关,别浪费时间看跟踪逻辑。第二步用在线逻辑分析仪抓 VSYNC、HSYNC、DE 和你的写使能,看丢的是整帧还是某几行,是每帧都丢还是隔几帧丢一次。整帧丢通常是帧同步没锁住,丢几行通常是行缓存乒乓切换撞车。第三步才是怀疑跨时钟域。你说打了三拍,但打三拍只能同步单比特控制信号,数据总线跨域必须靠异步 FIFO 或者握手,光打拍数据本身还是会丢。
    行缓存乒乓切换是重灾区。很多人的写法是写完一行立刻切 bank,但读侧可能还在读上一行,读写撞在同一块 BRAM 上,表现就是偶发丢行。稳妥做法是双口 BRAM 加行有效标志,或者干脆用异步 FIFO 做行缓冲,让读写各自独立节拍。
    所以主线是:先确认丢在哪一段,再判断是同步问题还是缓存切换问题,最后才轮到器件。安路 EG4S20 跑你这个规模资源上是够的,别让它背锅。你现在的系统时钟和 PCLK 是同源还是两路独立晶振?这个决定了后面排查方向完全不同。
嵌入式萌新查看主页
