我们队三个人都是大二,Verilog能写但时序约束只会复制粘贴。学长说电赛评委现在会现场问约束思路,抄来的工程一改时钟就崩。想问下电赛FPGA项目里时序约束到底占多少分?如果只会抄源码改参数,国奖是不是基本没戏?有没有短期补约束的实战方法?
2026年电赛FPGA赛道想拿国奖,队伍里没人会写时序约束,只靠抄往届源码改参数能走多远?
抄改能进省赛,国奖基本没戏。评委现场一句「你这个时钟多少兆、约束怎么给的」,答不上来就是致命伤。约束不是加分项,是工程可信度的入场券。先把create_clock和input/output delay搞明白,用Vivado时序报告反推,两三天能入门。你们板子主时钟是哪个管脚?
先说结论:抄改能让你把功能跑通,但国奖答辩环节很难糊弄过去。评委不一定逐行看你的约束文件,但他会问「这个设计跑多快」「跨时钟域怎么处理的」,你答不上来,前面的演示再漂亮也会被打折扣。
短期补约束,我建议别从语法书啃起,直接从你手头那个抄来的工程下手。打开Vivado,跑一遍综合实现,看时序报告里哪条路径是critical path,然后问自己:这条路径的起点和终点分别被哪个时钟驱动?如果只有一个时钟,那就先写create_clock,把周期设成你板子晶振的实际频率。这一步做完再跑一次,看WNS有没有变化,你就理解约束是怎么影响工具行为的了。
接着处理输入输出。外部器件比如ADC、DAC的数据相对时钟有建立保持要求,这就是set_input_delay和set_output_delay的用处。不用一开始就写得很精确,先按数据手册给个大概值,把时序报告里的IO路径余量看清楚。
至于set_false_path,别乱用。很多人一看到跨时钟域报错就加false path把它压下去,这是掩耳盗铃。正确的做法是先做同步器,确认结构没问题了,再用false path告诉工具这两段逻辑之间不需要做时序分析。
两三天能入门是真的,但要能在答辩时讲清楚每条约束为什么这么写,至少得自己动手改崩过几次。你们现在工程里最大的时钟频率是多少?
先说一个容易被忽略的点:评委问约束,问的其实不是语法,是你对自己这套系统「时间上靠不靠谱」有没有概念。这两件事差得很远。语法可以背,概念背不出来。
所以抄源码改参数能走多远,取决于你改的是什么。如果只是把分频系数从 10 改成 20、把状态机里的延时计数器调大调小,那基本没动到时序的根,工程还能跑,省赛也许能过。但只要往两个方向动一步就崩:一是把主时钟频率提上去,二是加了跨时钟域的数据通路。这两个恰恰是国赛作品为了做出「亮点」最容易加的东西——比如摄像头数据进 FPGA 再出 HDMI、比如多板之间传数据。一崩,你连现象都复现不出来,更别说答辩。
那短期怎么补?我给一条比较具体的主线,不走「先学 SDC 语法」那条路,因为那太慢。
第一步,把手上工程的时钟树画出来。不用工具,白纸上画:板子晶振多少兆,经过 MMCM/PLL 出来几个时钟,每个时钟分别喂给哪些模块。这一步做完,你会发现自己以前根本没意识到工程里有三四个时钟域。
第二步,只写 create_clock,把每个输入时钟的真实周期标上,跑实现,打开时序报告看 WNS。这时候大概率是负的,别慌,先看违例路径落在哪。如果落在你根本没打算让它跑那么快的路径上(比如某个慢速配置寄存器),那这条路径本来就该放松,用 set_false_path 或 set_max_delay 处理掉,这是第二类要掌握的约束。
第三步,处理 IO。ADC、DAC、摄像头这类外设,数据相对时钟有建立保持窗口,这就是 set_input_delay / set_output_delay 的来历。数值从器件手册的时序表里估,估不准就先给个保守值,跑通了再用 ILA 抓实际波形回来对。
这三类——create_clock、IO delay、false path——覆盖电赛项目里八成以上的场景,一周能上手。剩下的 set_multicycle_path、clock group 这些,遇到再查。
最后提醒一句:约束写完一定要用 ILA 实测对一遍。报告说时序收敛,不代表板上真跑对了,尤其是跨时钟域那里,工具不管你同步器写得对不对,它只看时序数字。你们现在工程里有没有跨时钟域的数据通路?这个决定了你补约束的优先级顺序。
