在Zynq上部署YOLOv8n做目标检测,浮点模型mAP还行,但INT8量化后精度掉了将近10个点,尤其是小目标漏检严重。试过校准集调整和逐层量化,效果有限。想问FPGA端量化部署一般怎么平衡精度和资源?是换量化策略还是改网络结构?有没有实战经验分享?
2026年FPGA做边缘AI推理,YOLOv8轻量化模型部署到Zynq,量化后精度掉10%怎么调?
先说结论:掉10个点里,大概率有一半不是量化本身造成的,而是量化前后的流程没对齐。YOLOv8n在Zynq这种资源受限的FPGA上,常见坑是校准集只用了几百张正常场景图,长尾、小目标、暗光样本几乎没覆盖,导致激活值的min/max被大目标主导,小目标的响应被压平。所以第一条主思路是:先别急着换网络,先做量化误差归因。把浮点模型和量化模型在同一批图上逐层比对输出,看是backbone掉得多还是head掉得多;如果是head掉得多,重点查检测头的回归分支和分类分支是否被同一套scale吃掉了。常用做法是对检测头做混合精度,回归分支保留FP16或至少16bit,分类分支走INT8,小目标漏检往往能救回一半。另外校准集要按类别和尺度分层采样,别随机抽。你现在的量化工具是Vitis AI还是自己写的定点流程?这决定了后面能怎么调。
我做过几个Zynq上的检测部署,说点实在的。精度掉10%这个量级,通常不是单一原因,建议按这个顺序排查:第一,确认量化是per-tensor还是per-channel,权重量化用per-channel基本是标配,激活如果是per-tensor,小目标那点微弱响应很容易被大动态范围的通道淹没,换成per-channel或者至少对关键层做per-channel能明显改善。第二,校准集的问题比很多人想的大,别只放正常光照和中等目标,把远景小目标、遮挡、边缘样本按比例塞进去,校准样本数量一般几百到一千张就够,但分布要贴近真实场景,否则你调半天参数都是白调。第三,如果上面做完还差5个点以上,再考虑结构层面:YOLOv8n本身已经很小,直接裁剪风险大,更稳的是给P3小目标分支单独保留高精度,或者在neck里对浅层特征做混合精度,代价是BRAM和DSP会涨,得看你板子上还剩多少余量。还有一个容易被忽略的点:量化感知训练虽然效果好,但在FPGA工具链里落地比较麻烦,很多流程只支持PTQ,要先确认你的工具链是否支持QAT导出,不然训完也白搭。你现在用的是哪块Zynq、PL资源还剩多少?这个直接决定你能不能走混合精度这条路。
这个问题我拆成两层来看:一层是量化本身的精度损失,另一层是FPGA部署时的工程约束,两者搅在一起就容易越调越乱。先讲因果。INT8量化掉点的本质,是浮点激活的分布和定点表示能力不匹配。YOLOv8n的检测头输出的是回归偏移和类别logits,回归量对数值精度极其敏感,尤其是小目标的框偏移,本身数值就小,量化步长一大直接归零,表现出来就是漏检。所以你会看到分类可能还行,定位一塌糊涂。这是结构性的,不是调校准集能完全解决的。
那怎么办?工程上一般走三步。第一步,做逐层敏感度分析,把每层单独量化再恢复,记录mAP变化,找出最敏感的几层,通常集中在head和neck的浅层融合处。第二步,对这些层做混合精度,FPGA上混合精度不是免费的,INT8和FP16混用会引入额外的数据搬运和格式转换,DSP和BRAM占用都会涨,所以要有取舍:优先保小目标分支,大目标分支可以继续INT8。第三步,如果资源实在不够,再考虑改结构,比如把P3分支的通道数适当加宽,同时把P5分支压窄,整体参数量不一定涨,但小目标召回会好很多。
再说QAT。很多人一上来就想上量化感知训练,觉得这是银弹。实际上QAT在FPGA流程里落地成本不低,训练侧要模拟定点行为,导出时还要和工具链的量化格式对齐,中间任何一处不一致,精度可能比PTQ还差。我的建议是:先用PTQ加混合精度把差距压到3个点以内,如果业务能接受就收工;接受不了再上QAT,而且QAT的校准和微调要针对你实际部署的量化配置来做,不能拿通用配置套。
最后提一个常被忽略的点:验证方式要一致。浮点模型和量化模型必须在同一套预处理、同一个NMS阈值、同一批测试图上比,否则你测出来的10个点里可能有一部分是流程差异。建议先固定这套评测管线,再谈优化。你现在的mAP是在哪个数据集上测的,和训练集分布一致吗?这个不确认,后面所有调参都可能是在错误的基准上打转。
