今年准备冲集创赛国赛,队友想做一个端到端的实时视频去雾加YOLO检测系统,用高云FPGA跑。但我担心功能堆太多,每个模块都只做半吊子,答辩时被评委追问细节答不上来。有没有拿过国奖的学长说说,选题是该追求「大而全」还是「小而深」?评委到底更看重系统完整度还是单点技术深度?
2026年FPGA大赛国赛选题,做「实时视频去雾+目标检测」这种复合题会不会因为工作量太大反而被评委扣分?
先说结论:大而全不是原罪,半吊子才是。评委不怕你模块多,怕你每个都说不清边界条件。你俩要是能把去雾那一路的延迟、资源占用、帧率讲透,检测只是顺带跑通,反而加分;反过来两路都糊,那就危险了。你们现在板子到手了吗,跑通第一个链路没?
我个人感觉,先别纠结评委怎么想,先问自己能不能在答辩前拿出一条能自圆其说的数据链。去雾和检测串起来,最容易崩的不是算法,是中间那一环:去雾输出的位宽、时序、缓存怎么和检测的输入对齐。如果这级没想清楚,两路都是半吊子。
比较稳的走法是先做单点深,再拼系统。比如先把去雾这一路做透:固定分辨率、固定光照条件,测出前后 PSNR 或者主观对比,把资源占用和帧率写清楚。等这条路稳了,再接一个轻量检测头,哪怕帧率降一点,只要你能解释瓶颈在哪、怎么权衡的,评委是认的。
反过来,如果一开始就想着端到端全通,很可能到答辩时去雾说不清指标、检测说不清模型压缩,两头挨问。你们现在手里有几块板子、打算用哪版 YOLO,定下来了吗?
先说一个容易被忽略的点:复合题的风险不只是工作量大,而是工作量分布不均。去雾和检测在 FPGA 上的实现难度、调试周期、资源消耗完全不是一回事。去雾通常是像素级流水线,好做定点、好上流水;检测涉及卷积、缓存、调度,工程量大得多。你俩要是把时间平摊,很可能去雾早早做完,检测卡到截止前还在调时序。
我的建议是把选题当成一次有主次的组合,而不是两个并列的大模块。主线定成检测,去雾作为前置增强,并且明确写清去雾对检测精度或者可视效果的贡献。答辩时评委最想听到的是:你做了什么、为什么这么做、代价是什么。比如你可以说去雾让低对比场景下的召回提升了多少,代价是多了多少 BRAM 和几毫秒延迟。这种带取舍的叙述,比单纯堆模块有说服力。
还有一个替代做法值得考虑:如果时间不够,把去雾降级成一个可开关的预处理级,重点把检测这条链路做扎实,包括量化、定点、带宽优化。答辩时主动说明这是基于资源约束的取舍,反而显得你清楚边界。最怕的是两个模块都写了,但问哪个都是『大概能跑』。你们队里现在分工是怎么切的,有人专门盯验证和上板吗?
先说个我踩过的坑:复合题真正扣分的点,往往不是「模块多」,而是「你说不清哪块是自己做的、哪块是调库」。去雾如果是拿现成 IP 拼的,检测是移植现成工程,那评委一问「这级流水线为什么这么切」你就哑了。所以我的建议是:选大而全可以,但必须有一个你俩能扛住追问的深水区。比如去雾那条链路的暗通道估计、透射率细化、定点位宽怎么定,这些你亲手推过一遍,答辩就有底气。检测那边哪怕帧率低一点,只要能解释瓶颈在卷积调度还是 DDR 带宽,也算过关。反过来,如果两路都是黑盒,那确实会被扣分。你们现在板子上的视频通路跑通了没?
我个人感觉,评委扣分不是因为「你做了两个模块」,而是因为「你两个模块都讲不出代价」。去雾加检测串起来,答辩时最容易被问的是中间那一环:去雾输出的位宽、时序、缓存怎么和检测输入对齐,帧率掉在哪儿。如果你能把这条链路的延迟、BRAM 占用、每级流水怎么切说清楚,哪怕检测那边帧率低一点,也算单点有深度。反过来,两路都是调库拼的,一问就露馅。所以别急着砍功能,先把「哪一级是你亲手推过的」定下来。你们板子到手了吗,视频通路跑通没?
我换个角度说,可能对你有用:评委扣分往往不是因为你做得多,而是因为你讲不出取舍。你先别急着定选题,先想清楚答辩那天你俩准备怎么回答这三个问题——你这套系统最慢的一环在哪?为什么慢?你为它做了什么妥协?
去雾加检测串起来,真正难的不是两个算法各自跑通,而是中间那一环的对接。去雾输出的位宽、时序、缓存怎么喂给检测的输入,帧率掉在哪儿,这些才是评委最容易追问的地方。如果这一环你没亲手推过,两个模块都是调库拼的,一问就露馅。
所以我的建议是:别砍功能,但必须定一个「深水区」。比如去雾这条链路的暗通道估计、透射率细化、定点位宽怎么定,你亲手推一遍,答辩就有底气。检测那边哪怕帧率低一点,只要你能解释瓶颈在卷积调度还是 DDR 带宽,也算过关。
再说投入产出。你们用高云 FPGA,工具链和 IP 生态跟 Xilinx 那套不一样,很多现成工程移植过来要重新调时序。这意味着你花在「让两个模块串起来」的时间,可能比预期多一倍。如果时间线本身就紧,把去雾降级成一个可开关的预处理级、主线押检测,是更稳的走法。
反过来,如果两路都是黑盒,那确实会被扣分。但如果你能说清「哪一级是我亲手推过的、代价是什么」,大而全反而加分。
你们板子到手了吗?视频通路跑通没?这两个问题的答案,基本决定你该选大而全还是小而深。
