2026年FPGA大赛国赛现场,评委最爱追问的「为什么不用成熟IP而是自己写RTL」该怎么答才不露怯?
开放3 回答 43 浏览
今年FPGA大赛答辩被评委问到:这个SPI接口明明有现成IP,你为什么手写?我答自研可控,评委追问那你怎么保证时序和协议一致性。想问拿过国奖的学长,这种问题到底想考察什么?是考工程取舍还是考对IP核的理解深度?有没有标准话术模板?
  • Data新手
    评委其实不想听「可控」这种口号,他想知道你有没有算过账:用IP省多少工时、自研多花多少验证成本、换来了什么别处做不到的东西。你就答「这个SPI要接非标时序的外设,现成IP改参数不划算,而且我想练协议栈」——比空喊自主可控实在多了。你当时是拿它当教学练手,还是真被需求逼的?
  • 电路板玩家小王
    评委追问的不是「该不该自研」,而是你脑子里有没有一本账:IP省多少工时、自研多花多少验证、换来了什么现成IP给不了的东西。答「可控」太空,不如说「这个外设时序非标,改IP参数不如自己写来得快,顺便练协议栈」。你当时是真被需求逼的,还是纯粹想练手?
    先说结论:评委不是要你论证「自研一定比IP好」,而是想确认你分得清「什么时候该用IP、什么时候该自己写」,并且自己写的那部分你真的能兜住。所以你答辩时的回答方向应该从「可控」这种立场词,换成「取舍」这种工程词。
    可以这么组织:第一句讲动机,具体到接口特性。比如这个SPI要挂一个时序非标的外设,片选和时钟相位跟标准模式对不上,改现成IP的参数要动到内部状态机,反而不如自己写来得直接;或者项目里本来就要做协议栈的收发控制,自己写顺便把CRC、FIFO水位、跨时钟域这些环节吃透。第二句讲验证,别只说「仿真过了」,要说覆盖率怎么收的:功能覆盖率有没有覆盖到各CPOL/CPHA组合、连续传输、片选提前拉高、从机忙时背压这些边角;时序上有没有看建立保持余量,上板有没有用逻辑分析仪或者ILA抓真实波形跟datasheet比对。第三句主动交底:承认哪些地方是照抄IP思路的,哪些是自己加的定制逻辑,边界说清楚反而显得可信。
    有一点很多人忽略:评委追问「怎么保证协议一致性」,其实是在给你机会展示验证方法论。你如果只答「我仿真波形看着对」,那就露怯了;如果你能说「我拿现成IP当参考模型,同一组激励分别灌进我的RTL和IP,比对输出」——这一句就顶十句可控。
    另外风险维度要有意识:自研意味着后面调试、改需求、交接都是你自己扛。答辩时不妨补一句「如果这个模块后面要复用或者团队交接,我会考虑把它封装成带寄存器手册的软核,而不是散在顶层里」,这句话会让评委觉得你想过工程化,而不是只把它当练手题。
    你现在的SPI是纯主机模式还是要支持多从机?这个会直接影响评委追问的重点,可以先想清楚。
码电路的阿明查看主页
