队伍用高云GW2A做实时边缘检测,综合后时序报告显示建立时间违例集中在Sobel卷积的乘法器链上。指导老师建议要么把3×3窗口改成行列分离的1D卷积省资源,要么把主频从150MHz降到100MHz先保功能。但评委去年就说过降频等于性能缩水,砍功能又怕工作量不够。有没有队伍遇到过类似情况,最后是靠改流水线级数还是换算法结构解决的?
2026年FPGA大赛用国产高云做图像处理,时序收敛总差一口气,是砍功能还是换架构?
行列分离这招先上,基本是稳赚的:3×3 拆成横向一次、纵向一次,乘法器从 9 个降到 6 个,中间还能顺手插级寄存器把长链切断。降频留到最后再说吧,答辩真被问起来挺难解释的。你们综合报告里违例到底是卡在乘法器本身还是后面的累加树?这个先确认一下。
先说结论:我倾向先动架构,不急着砍功能也不急着降频。你们这个现象其实很典型——Sobel 的 3×3 窗口如果直接写成九个乘法并行再求和,综合工具很容易给你串出一条又长又深的组合逻辑链,150MHz 下建不起来太正常了。行列分离之所以被反复提,是因为它不只是省乘法器:横向做完先打一拍存起来,纵向那级再算,关键路径自然就被寄存器切断了,从「乘法器到乘法器」变成「寄存器到寄存器」,频率往往能往上走一截。
但这里有个坑要提醒:行列分离会引入行缓存,BRAM 或者移位寄存器组的消耗会涨,如果你们 GW2A 的片上资源本来就紧张,得先算一笔账,别省了 DSP 结果 BRAM 爆了。另外插寄存器不是随便插,要看综合后的时序路径报告,找到违例最狠的那一段再切,盲目加打拍只会让延迟变大、控制逻辑变复杂。
再给个替代思路:如果只是个别路径违例,先试试给这段逻辑加综合属性、或者把乘累加拆成两级流水,有时候改动量比换算法小得多。降频确实能立刻保功能,但评委那句「性能缩水」不是吓唬人,答辩时你得能说清楚为什么非降不可,比如资源实在不够、或者算法本身对帧率要求没那么高。总之先看时序报告定位瓶颈,再决定砍哪里,别一上来就动大刀。
其实可以两步一起走:先把 3×3 拆成两次 1D,在两级中间插一拍寄存器,这一步通常就能把关键路径缩短不少,频率往往能提两成以上;如果还不够,再针对剩下的违例路径单独加流水级。降频是最后的兜底,答辩前尽量别用。你们现在综合报告里违例最集中的是哪一段路径,方便的话贴出来看看?
先别急着砍功能,也别急着降频。你们违例集中在乘法器链上,这其实是个好消息——说明问题出在结构,不是资源不够。最省事的一步:把 Sobel 的 3×3 拆成横向和纵向两次 1D,中间插一级寄存器。这样乘法器从 9 个降到 6 个,更关键的是长组合链被寄存器切断了,时序路径从乘法器到乘法器变成寄存器到寄存器,150MHz 往往就能收住。降频留到实在没办法再用,答辩被问到性能缩水不好解释。你们综合报告里违例最狠的那段路径方便贴出来吗?先确认是卡在乘法器本身还是后面的累加树,这决定要不要再多加一级流水。
我建议按这个顺序排查,别一上来就动主频。
第一步先看时序报告里违例最集中的那条路径。如果它是从乘法器输出一路穿过加法树到最后的比较器,那基本可以确定是组合逻辑太深,不是器件跑不动。Sobel 直接写九个乘法并行再求和,综合工具很容易给你串出一条又长又深的链,150MHz 建不起来是正常的。
第二步做行列分离。横向 1D 卷积先算,结果打一拍存进寄存器或行缓存,纵向那级再算。好处有两层:乘法器从 9 个降到 6 个,省了 DSP;更重要的是中间那拍寄存器把关键路径切断了,路径变成寄存器到寄存器,频率通常能往上走两成以上。这一步基本是稳赚的,先做。
但有个坑要提前算账:行列分离会引入行缓存,BRAM 或移位寄存器组的消耗会涨。如果你们 GW2A 片上资源本来就紧,别省了 DSP 结果 BRAM 爆了。所以做之前先看资源利用率报告,心里有数。
第三步,如果插了一拍还不够,就看剩下的违例路径在哪。很多时候是累加树或者最后的阈值比较那一段太长,可以针对性地再切一级流水,而不是盲目到处打拍。盲目加寄存器只会让延迟变大、控制逻辑变复杂,答辩时也不好讲清楚为什么这么设计。
关于砍功能还是降频:这两个都是最后手段。降频最直接,但评委那句『等于性能缩水』是有道理的,而且你降了之后如果还被追问为什么不改结构,会显得没想过。砍功能更麻烦,工作量不够是硬伤。所以优先级是:改结构 > 加流水 > 降频 > 砍功能。
另外提醒一点,行列分离不是万能药,如果你们的窗口是动态大小或者边界处理逻辑很重,控制路径本身也可能成为瓶颈,这时候得看综合后的实际报告,别照搬别人的方案。你们现在综合报告里违例到底是卡在乘法器输出还是后面的累加树?这个先确认,方向就不一样了。
补一个容易被忽略的维度:先确认你们的综合约束和实际代码是不是对得上。有些队伍时序违例看着吓人,其实是 SDC 里时钟定义写得太乐观,或者输入输出延迟约束给得不合理,工具按一个不现实的目标去优化,自然收不住。先把约束核对一遍,再谈改架构。
如果约束没问题,行列分离确实是首选。但我想提醒一个替代做法:如果你们不想动窗口结构,也可以只在乘法器输出后面插一级寄存器,把乘法和累加分到两个时钟周期里。这招比行列分离改动小,代价是延迟多一拍,吞吐不变。对于实时边缘检测这种流水线应用,多一拍延迟通常无所谓,帧率不受影响。
举个具体场景:假设你们横向做完直接进纵向,纵向那级又把三个乘积累加再比较,这条链在 150MHz 下大概 6.7ns,确实紧张。插一拍之后每段只剩三四个门级延迟,裕量就出来了。
最后说一句,答辩时如果被问为什么这么改,别只说『为了时序』,要讲清楚是把长组合链拆成流水级、用面积换频率的经典手段,这样评委反而觉得你懂原理。你们现在用的综合工具版本和高云器件具体型号是什么?不同版本对 DSP 的映射策略差别挺大的。
