2026年电赛FPGA赛题越来越像AI题,只会写状态机和串口的队伍还有没有活路?
开放4 回答 50 浏览
大二队伍,之前备赛练的都是数码管、按键、串口这些基础模块,结果今年校内选拔题直接给了个「边缘端手写数字识别」场景,要求用FPGA采集摄像头数据并做推理。队友说干脆放弃FPGA用树莓派,但指导老师说用FPGA才有加分。想问问过来人,这种趋势下基础薄弱队伍是该硬啃CNN硬件加速,还是换个能体现FPGA并行优势的传统题保底?
  • 芯片爱好者小李
    先别把问题设成「硬啃CNN」和「换传统题」二选一,多数电赛题的评分点其实拆得很细:数据采集、时序正确、显示交互、指标达成,各占一部分。你们先翻赛题原文,看它到底写没写「必须用FPGA做推理」。如果只要求「用FPGA平台完成识别」,那采集和预处理放FPGA、推理丢给软核跑轻量模型,是完全合规的路线,而且对基础弱的队伍更友好。
    真要往CNN加速走,坑主要在几个地方:摄像头数据流的时序与缓存(DDR或BRAM够不够)、定点量化带来的精度掉点、以及最容易被忽略的——你根本没有一套能在PC上先跑通的参考实现。常见做法是先在Python里把网络训好、量化成8位,再逐层搬到硬件,逐层对拍。没有这个「黄金参考」,调试会变成玄学。
    保底题的思路也没错,信号处理、通信类题目天然吃FPGA的并行优势,FFT、滤波、调制解调这些你们练的模块能直接复用,风险低很多。但要注意别把它当逃避——选拔赛和正式赛题型可能不同,保底题是「确保有分」,不是「确保晋级」。
    给个可执行的折中:主力练一条传统信号链题保证交付,同时用两周时间做一个最小可用的MNIST硬件推理demo(哪怕只是几层全连接),既能应付AI方向的选拔题,也能在面试里讲清楚。你们现在手上有能跑通的摄像头采集链路吗,还是连数据流都还没打通?
  • 变量名
    我理解你们的焦虑,但我想从「投入产出比」这条线往下说,因为这可能比技术路线本身更决定成败。
    大二队伍,备赛底子是数码管、按键、串口,这说明你们真正缺的不是CNN知识,而是「一条完整的、能自证的工程链路」。AI题最坑的地方在于:它的失败是沉默的。传统题比如串口收错一个字节,你一眼能看出来;但CNN推理精度从95%掉到60%,你根本不知道是量化错了、时序错了、还是权重导错了。没有参考实现,调试全靠猜。
    所以我的判断是:先别碰加速器,先建立「黄金参考」。具体做法是,在PC上用Python把网络训好、量化成8位、导出权重,再写一个纯软件的推理脚本,输入同一张图,记录每一层的中间结果。有了这条链路,你后面往FPGA搬的时候,才能一层一层对拍,知道错在哪。没有它,硬啃CNN就是拿比赛时间赌运气。
    再说替代路线。如果赛题没强制FPGA推理,那FPGA负责采集和预处理、软核跑轻量模型,是很务实的做法,而且评委看的是整体方案,不是单点炫技。至于保底题,信号处理和通信类确实更适合基础弱的队伍,因为它们的正确性容易验证,FFT出来频谱对不对、滤波器截止频率准不准,一目了然。
    最后一句:趋势是趋势,但比赛是比赛。你们要做的不是追上趋势,而是在有限时间里交出一个能跑通、指标稳、讲得清的系统。你们板子的DDR容量和摄像头接口是什么型号?这个直接决定软核方案能不能落地。
  • 电路设计萌新
    先说个容易被忽略的点:电赛评的是「指标达成」和「方案合理性」,不是「你有没有手撸一个卷积加速器」。所以第一步不是纠结啃不啃CNN,而是把校内选拔题原文翻出来,看它到底写没写「必须用FPGA完成推理」这句话。很多题只要求「在FPGA平台上完成识别流程」,那采集、灰度化、二值化、缩放这些放FPGA做,推理丢给软核跑个轻量网络甚至模板匹配,完全合规。指导老师说「用FPGA有加分」,加分点往往在数据通路的时序、流水线设计、资源优化上,而不是在推理那一步。
    硬啃CNN硬件加速的风险要有数:定点量化精度掉点、DDR带宽不够、逐层对拍没有黄金参考,这三样凑齐了,调试会变成玄学,大二队伍很容易卡到比赛结束。所以我建议做个分层决策:先花两天搭一个「PC端Python训好模型→量化→导出权重」的参考链路,能跑通再考虑搬硬件;搬不动就退回软核方案保底。
    如果时间确实不够,换信号处理或通信类题也不丢人。FFT、滤波器、调制解调这些天然吃FPGA的并行优势,你们练过的串口、状态机正好是控制通路的基础,反而更容易出稳定指标。关键是别把宝全押在一个没跑通的AI链路上。你们现在手上有没有能用的摄像头模块和DDR板卡?这个决定了路线能不能走通。
    其实不用二选一。先看赛题原文有没有强制FPGA做推理,没有的话采集预处理放FPGA、推理丢软核,能交差还能拿分。真要冲CNN加速,先确认板子DDR和摄像头时序扛不扛得住,不然容易翻车。
Verilog代码新手查看主页
