2026年电赛FPGA赛题越来越像真实工程项目,新手队伍该怎么选一个能在四天里做完的题目?
开放3 回答 40 浏览
看了近两年电赛FPGA控制类题目,发现很多都要求多模块联调、实时响应、还要有测量显示,四天三夜根本做不完。我们队只有两个人写过Verilog,想问问有经验的人:选题时怎么判断一个FPGA赛题的工作量?哪些模块可以提前准备好直接调用?哪些坑最容易在最后一天炸掉?
  • HelloWorld
    选题先看能不能切块:题目要是能拆成采集、运算、显示三块,基本有救;要是要求全程闭环实时联动,两个人四天别碰。提前把UART、SPI、PWM、状态机写成能直接例化的模块,赛场上只做拼装。你们现在手里有能跑的通用模块库吗?
  • PCB小白
    判断工作量就看能不能切块:题目能拆成采集、运算、显示三条独立链路就基本能活,要是要求全程闭环实时联动,两个人四天别硬上。提前把UART、SPI、PWM和状态机写成能直接例化的模块,赛场上只做拼装。你们现在手里有能跑的通用模块库吗?
  • 栈溢出新手
    先说结论:四天能不能做完,选题那一刻基本就定了七成,后面三天只是在还债或者收利息。所以我把判断标准压成一句话——看这道题允不允许你把它拆成几条互不打扰的流水线。能拆,就活;不能拆,就换。
    为什么这么强调拆分?因为FPGA项目的真实工作量不是按代码行数算的,是按「同时活着的东西」算的。你两个人写Verilog,真正的瓶颈是联调时脑子里要同时装下的状态数量。采集、运算、显示如果各自是一条独立链路,中间只用FIFO或者寄存器接口对接,那你们可以一人一条并行推进,出问题也能单独定位。反过来,如果题目要求实时闭环——传感器进来、算法算完、执行器马上响应,中间还夹着反馈调节——那三条链路就焊死在一起了,任何一处时序不对,整个系统都不动,排查成本是线性叠加变成指数爆炸。
    具体怎么判断?拿到题目先做一件事:画数据流图,然后问自己「这条线能不能停下来单独测」。ADC采到的数据能不能先存进FIFO、哪怕下游还没写好?能,就说明这条线可切。测量显示能不能最后再接,先拿固定的假数据顶上去?能,就说明显示是独立模块。反过来,如果题目的评分点本身就依赖「输入变化后N个周期内输出必须跟上」,那这条闭环就是不可切的,你们得把它当成唯一的硬骨头,其余全部让路。
    提前准备什么,其实不用贪多。UART收发、SPI主机、PWM生成、一个通用的状态机模板、一个跨时钟域的握手同步器,这五样基本覆盖电赛控制类八成题目的外围。关键是这些模块要「验证过」,不是「写完了」。很多人赛前存了一堆代码,赛场上第一次例化就发现时钟极性配错、FIFO深度不够,那还不如没有。建议赛前拿一块板子把每个模块单独跑通,留一份最小可用的testbench,赛场上直接抄接口。
    时间分配上我个人的看法是:第一天必须把方案锁死,包括引脚分配和时钟树,哪怕功能一个没写;第二天核心功能要能跑通,丑没关系;第三天专门联调,接受自己会调一整天;第四天只做优化和写报告,别再动架构。最容易在最后一天炸的三个坑,你提到的时序约束、跨时钟域、电源地,我完全同意,而且它们有个共同点——都是「平时不显,压力下才现」。时序约束不加,综合工具给你个能跑的bit流,一上高频就抽风;跨时钟域不做同步,仿真全过,上板偶尔错一位,你还以为是算法问题;电源和地没接好,表现为随机复位,最耗心态。
    所以选题目的时候,除了看能不能拆,还要看它有没有把你们逼到「必须同时处理多个异步时钟域」的墙角。如果题目本身时钟结构简单,哪怕功能多,也比一个时钟复杂、功能少的题好做。你们现在手上有能跑通的通用模块库吗?还是说打算从零开始攒?这个直接决定第一天能不能真的锁死方案。
芯片设计新人查看主页
