2026年FPGA大赛用国产高云板子做高速ADC采集,时序约束总报错,是引脚分配错还是时钟没约束好?
开放3 回答 42 浏览
今年电赛备赛,用高云GW2A做1GSPS高速ADC采集,综合能过但布局布线总报时序违例,关键路径都在ADC数据接口上。我写了create_clock和set_input_delay,但不确定源同步接口的约束写法对不对。有没有做过类似高速采集的队友,能说说国产FPGA工具里输入延时约束和引脚约束到底该怎么配合?
  • 变量名
    先别急着怀疑工具,把时钟和输入延时当成一个整体看。源同步接口的核心是:数据相对随路时钟(或DCO/DQS)的相位关系决定了set_input_delay的值和正负号。很多人只写了create_clock给系统时钟,却忘了给ADC送过来的随路时钟建时钟,或者把input_delay全按一个固定值填,结果工具按最坏情况去凑,怎么都收敛不了。另外高云器件里引脚约束不只是assign_pin,还要看这个引脚落在哪个bank、是不是专用时钟输入脚(GCLK)、有没有走高速差分对。普通IO当数据脚没问题,但随路时钟一定要尽量走专用时钟脚,否则布线延迟抖动大,采样窗口直接被吃掉。建议你先确认:随路时钟有没有被定义成clock、input_delay是不是按器件手册的tCO/tSU/tH算的、时钟脚是否在专用脚。你现在ADC是DDR还是SDR输出,随路时钟频率多少?这个决定了后面怎么调。
  • 循环初学
    这个问题在高速采集里其实很典型,我按工程排查的顺序说下我的理解,你可以对照着看哪一步漏了。
    第一步先分清两类违例。综合能过说明逻辑没问题,布局布线报时序违例、关键路径集中在ADC数据接口,基本锁定在IO时序上,也就是输入路径的建立/保持。这时候别一上来就改RTL,先看时序报告里违例的是不是ADC数据到内部寄存器的路径。
    第二步查时钟。源同步接口的灵魂是随路时钟。ADC一般会输出一个和数据同源的时钟(DCO或DDR的DQS),你要给这个时钟单独create_clock,而不是只给板上晶振那个系统时钟建。如果这个随路时钟没被约束成clock,工具对数据到达时间的估计就是瞎猜,input_delay填了也没意义。高云工具里时钟约束和普通信号约束是两套东西,容易混。
    第三步查input_delay的算法。set_input_delay不是拍脑袋填个数字,要按ADC手册的建立/保持窗口加PCB走线延迟来算。比如数据在时钟沿前后某个窗口内有效,input_delay_max对应最晚到达,input_delay_min对应最早到达,正负号取决于你是相对时钟上升沿还是下降沿采样。源同步常见做法是把input_delay设成相对随路时钟,再用时钟相位去对齐采样点。填反了符号,工具就会去满足一个根本不存在的窗口,越修越乱。
    第四步查引脚。数据脚随便放问题不大,但随路时钟尽量走专用时钟输入脚(GCLK)或高速bank。如果时钟被分到普通IO,布线延迟大且不确定,时序余量会被吃掉一大截。高云器件不同bank的IO延迟特性不一样,跨bank更要留意。
    第五步才是工具设置。高云的综合和布局布线选项里,IO时序模型、延迟模式这些选项会影响结果,但这是最后调的,前面几步不对,调选项也是治标。
    学习路径上,建议拿一个已知能跑通的参考设计,把它的约束文件逐行读,再对照自己改。源同步约束是高速接口的通用知识,Xilinx和Altera的文档讲得最清楚,高云工具只是语法不同,原理一样。你现在是SDR还是DDR输出、随路时钟频率多少?这两个条件定了,才能判断约束该怎么写。
  • 芯片设计小白
    有个容易被忽略的维度:先怀疑约束,再怀疑引脚,最后才怀疑器件本身。因为前两个是你可控的,第三个如果真是器件IO速度等级不够,那再怎么调约束也白搭。
    举个例子,假设你的ADC是DDR输出,随路时钟500MHz,那数据有效窗口可能只有几百皮秒。如果随路时钟被分配到了普通IO而不是专用时钟脚,光布线偏斜就可能占掉一大半窗口,这时候你把input_delay调得再准,物理上也没法收敛。所以排查顺序我建议是:先看时序报告里违例路径的延迟构成,是逻辑延迟大还是布线延迟大;如果布线延迟占主导,八成是引脚或时钟走线问题。
    另一个替代思路是别硬扛,用IDELAY或内部打拍的方式做眼图对齐,把采样点往后调,给输入路径留更多余量。很多高速采集设计并不是靠精确约束一次收敛,而是靠可调的延迟链去扫窗口。高云器件如果有IO延迟单元,值得查一下手册怎么用。
    风险在于,如果ADC和FPGA之间没有随路时钟、只有系统时钟去采数据,那本质上不是源同步而是系统同步,约束写法完全不同,这种情况下input_delay要按整个链路的最坏情况算,余量会非常紧张。先确认你的ADC到底给不给随路时钟,这个决定了整条技术路线。
单片机爱好者查看主页
