在研究所干了三年FPGA,做的都是雷达脉冲压缩、CFAR这些,Verilog和时序优化很熟。但投AI芯片公司的加速器岗,简历石沉大海。我猜是项目描述太偏军工,HR看不懂。想问下从传统信号处理转AI加速,简历上应该突出哪些能力?需不需要自己补一个CNN加速的项目放上去?
2026年FPGA工程师想从军工所跳槽到AI芯片公司,简历上全是雷达信号处理项目,怎么把经历翻译成AI加速器岗位听得懂的语言?
先说个容易被忽略的点:HR 看不懂不是主要问题,真正卡你的是用人团队觉得『这人没做过数据流密集的吞吐优化』。雷达脉冲压缩、CFAR 本质也是流式处理加并行化,只是你的术语体系跟 AI 加速器不重叠。翻译的核心不是换词,而是把『我做过什么信号』换成『我解决过什么结构问题』。
举个例子:你做过 256 点脉压的 FFT 流水线,可以写成『设计多级流水 FFT 蝶形单元,在 Xilinx 某器件上做到 N 周期出一帧,资源占用为 LUT/DSP/BRAM 各多少,瓶颈在旋转因子存储带宽』。AI 加速器团队看到的是:流水线调度、存储层次权衡、DSP 复用效率,这些正是卷积/矩阵乘要的。CFAR 的滑窗比较可以类比成池化或阈值比较的并行比较网络,重点写你如何做数据复用、如何平衡 BRAM 与逻辑。
风险提醒:别只做纯翻译,AI 加速器岗常问定点量化、数据搬运与计算的重叠、片上 buffer 划分,这些雷达项目里不一定覆盖。补一个 CNN 加速项目是有必要的,但别做成『跑通 LeNet 的玩具』,要能讲清卷积的 line buffer 设计、PE 阵列怎么排、峰值算力和实际利用率的差距在哪。
替代做法是:与其自己从零写 CNN 加速器,不如拿一个开源的小型加速器(比如偏学术的轻量设计)做复现加改进,重点在报告里写你改了什么、为什么、时序和面积怎么变。这比『我自学了 CNN』有说服力得多。
你现在手上有能公开讲时序和资源的项目细节吗?如果研究所的东西涉密到不能写具体参数,翻译会难很多。
我换个角度讲,把这件事当成一次『能力资产盘点』,而不是简历润色。
你在研究所三年真正积累的是什么?表面看是雷达算法,往下一层是:把固定数据率的流式输入,在有限资源和确定延迟约束下,映射到并行硬件上。这个能力在 AI 加速器里叫数据流架构设计,是核心技能之一,只是你之前服务的信号是复数 IQ,现在换成特征图。
那为什么简历还是没回音?因为招聘方筛简历时,会找几个关键词锚点:卷积/矩阵乘、定点量化、PE 阵列、片上存储层次、带宽与算力平衡。你一个都没提,简历就被归到『通信/雷达方向』去了,哪怕底层能力其实匹配。所以第一步是让这些锚点出现,且是被你的真实项目支撑的,不是硬凑。
具体怎么落?拿你做过的一个模块,按这个顺序重写:输入数据率和位宽是什么,输出延迟要求是多少,你用了多少并行度,片上 buffer 怎么切分,最终达到的吞吐是多少,瓶颈卡在哪。这套叙述本身就是 AI 加速器团队日常讨论的语言。脉压里的 FFT 可以强调蝶形单元的复用与旋转因子存储优化;CFAR 可以强调滑窗数据的复用率和比较网络的流水设计。
要不要补 CNN 加速项目?我的判断是:要,但目的不是『证明我会 AI』,而是『证明我能把刚才那套方法迁移到卷积上』。所以别停在跑通,至少做到能画出你的 PE 阵列数据流图,能说出为什么选这个并行度、line buffer 深度怎么定、定点位宽怎么权衡精度和面积。
时间投入上,如果每周能挤出十小时,两三个月做一个能讲透的小型卷积加速器是现实的;如果只剩周末,建议直接复现一个开源轻量设计再改,把精力放在『讲清楚取舍』上,而不是从零造轮子。
还有个取舍要说清:AI 芯片公司内部岗位分得很细,有做数据通路的、有做编译映射的、有做验证的。你的背景最适合数据通路和微架构方向,投递时别广撒网到算法岗,那会显得你哪都不专。
最后,你现在的时序优化经验是偏手工约束调优,还是偏 RTL 结构层面的重构?这两种在 AI 加速器团队里的价值差别挺大的。
先说结论:你不需要『重写』经历,你需要换一套坐标系去描述同一件事。雷达信号处理和AI加速器,在硬件工程层面其实是同一门手艺的两个应用方向,都是把高吞吐的流式数据,在有限的DSP、BRAM和确定延迟约束下映射到并行硬件上。区别只是数据从复数IQ换成了特征图,算子从脉压/CFAR换成了卷积/矩阵乘。所以问题不在于你做过什么,而在于你的简历有没有让用人团队一眼看到这种同构性。
那为什么现在石沉大海?个人感觉主要是两个原因。一是筛选关键词缺位。招聘方看加速器岗简历时,脑子里有几个锚点:数据复用、片上存储层次、并行度、定点量化、吞吐与带宽平衡、流水线调度。你的简历里如果全是『脉压、MTD、恒虚警』,哪怕底层做的是同一件事,也会被归到通信/雷达那一类去。二是表述停在『我实现了什么功能』,而没有往上抽一层说『我解决了什么结构问题』。HR看不懂只是表象,真正卡你的是用人团队觉得你没做过吞吐优化。
怎么改?拿你最有代表性的一个模块,按这个顺序重写:输入数据率和位宽是多少,输出延迟要求是多少,你用了多少并行度,片上buffer怎么切分,瓶颈最后落在哪(是DSP不够、还是BRAM带宽顶住了、还是布线时序过不去),你怎么权衡的。举个例子,256点脉压的FFT流水线,可以写成多级流水蝶形单元设计,在某个器件上做到N周期出一帧,资源占用LUT/DSP/BRAM各多少,旋转因子存储带宽是瓶颈。加速器团队看到的是流水线调度和存储层次权衡,这正是卷积要的东西。CFAR的滑窗比较,本质是并行比较网络加数据复用,写清楚你如何复用、如何平衡BRAM和逻辑,就够了。
至于要不要自己补一个CNN加速项目——要,但别贪大。与其去追一个完整的YOLO加速器,不如花两三周做一个最小可用的卷积加速模块:3×3卷积、定点量化、行缓存、PE阵列,能跑通仿真、给出资源占用和吞吐数字就行。它的价值不是『我做过AI』,而是给面试官一个共同语言,让上面那套结构描述有个AI语境下的落地例子。做的时候重点体会行缓存怎么消掉重复读取、PE怎么排布才能让DSP不空转,这两点跟你以前做数据流缓冲的思路是通的。
最后提醒一句,别只做术语翻译。把『脉压』改成『卷积』这种换词游戏,面试官一问细节就露馅。真正要做的是把结构问题讲透,让对面自己得出『这人懂数据流』的结论。你现在Verilog和时序优化的底子,其实比很多只会调框架的人扎实,缺的只是把能力翻译成对方语言的那一层。你手头最有代表性的那个模块,延迟约束和资源占用大概是什么量级?这个数字决定了简历上该怎么落笔。
