我们队今年FPGA大赛选了高云GW2A做PCIe Gen3 x4采集卡,功能仿真都过了,上板跑眼图在2.5GT/s还行,一上5GT/s就误码率飙升。已经换了低抖动晶振、调了预加重和均衡,还是不稳。想问下做过高速SerDes的大佬,国产FPGA的GT参考时钟到底要卡到多少ppm?均衡参数是按什么顺序扫的?还是说PCB叠层和过孔 stub 才是元凶?
2026年FPGA大赛用国产高云GW2A做PCIe Gen3 x4数据采集卡,眼图测试总在2.5GT/s掉链子,是GT收发器参考时钟抖动还是均衡参数没配好?
先说结论:5GT/s 掉链子,大概率不是单一原因,但排查顺序我建议先掐时钟再谈均衡。参考时钟这块,PCIe Gen3 对 GT 参考时钟的抖动要求主要看 RMS 相位抖动和总 ppm 偏差,ppm 一般不算核心杀手,常见做法是选 ±100ppm 以内的低抖动晶振,重点其实是相位抖动要压到百飞秒量级附近,具体数值得翻高云 GT 手册的 Refclk 章节,别照搬 Xilinx 的指标。ppm 偏大只会让链路两端频偏补偿吃力,真正让眼图糊掉的往往是抖动。所以先拿示波器或相位噪声分析仪测一下参考时钟的相位噪声,没条件的话至少确认晶振型号和供电滤波。时钟没问题,再按 CTLE 到 DFE 的顺序扫均衡,高云 GT 的均衡寄存器和 Xilinx 命名、步进都不一样,别拿 Vivado 的经验硬套。你们现在测参考时钟相位噪声的手段有吗?
先别急着把锅甩给均衡。你描述的现象(2.5G 能跑、5G 炸)在国产 GT 上太典型了,个人建议第一步就是把参考时钟的相位噪声测出来,而不是继续盲扫寄存器。ppm 这个指标其实没你想的那么致命,±100ppm 一般都能被链路两端补偿掉,真正糊眼图的是 RMS 相位抖动,Gen3 通常要往百飞秒量级压。你要做的是拿相位噪声分析仪或者至少借一台高带宽示波器看抖动,确认晶振型号、供电滤波和走线参考平面都对得上。如果时钟这关过了,再去翻高云 GT 手册里的均衡章节,注意它的寄存器命名和步进跟 Xilinx 完全不是一套,别拿 Vivado 经验硬套。你们现在手头有相位噪声的测试手段吗?没有的话排查会走很多弯路。
先做个简单判断:2.5G 能跑、5G 崩,大概率不是单一变量。个人建议先别急着扫均衡寄存器,而是把链路按“时钟→通道→均衡”三段拆开量。时钟这块,ppm 一般不是核心杀手,±100ppm 通常都能被链路补偿掉,真正糊眼图的是 RMS 相位抖动,Gen3 常要往百飞秒量级压。手头没有相位噪声分析仪的话,至少借台高带宽示波器看参考时钟抖动,同时确认晶振型号、供电滤波和参考平面是否对得上。通道这块,重点看 PCB 叠层、过孔 stub 和连接器,5G 下损耗和反射会被放大,2.5G 往往还能掩盖。等这两段排干净,再按 CTLE→DFE 的顺序扫均衡,高云 GT 的寄存器命名和步进跟 Xilinx 不是一套,别拿 Vivado 经验硬套。你们现在有抖动测试手段吗?
先量参考时钟的RMS相位抖动,ppm别太纠结,±100ppm对Gen3一般够用。2.5G能跑5G崩,八成是PCB损耗或过孔stub在5G被放大了。均衡最后再扫,CTLE先粗调再DFE细调,高云GT寄存器步进跟Xilinx不是一回事,照着手册来。有没有眼图扫描报告?发出来看看。
个人感觉你们现在有点在均衡上打转,其实可以先换个思路:把5GT/s的链路当成一条损耗链去算账。2.5G能过说明时钟基本活着,5G误码飞说明裕量被吃光了。先拿矢量网络分析仪或者直接看通道S21,5G处如果损耗超过十几dB,或者回波在某个频点有明显尖峰,那多半是过孔stub和连接器的问题,跟均衡关系不大。均衡只能补频率相关的衰减,补不了反射造成的确定性抖动。等通道确认干净了,再按CTLE先把低频增益拉起来、DFE去压后cursor的顺序扫,别一上来就动DFE。高云GW2A的GT手册里均衡寄存器是分页的还是连续的,你们翻到那一章了吗?
