今年集创赛和电赛的FPGA赛题都强调系统级指标,光堆串口、VGA、按键这些模块已经拿不到高分了。我们队三个人,两个只会基础Verilog,一个做过图像处理。想问问往届拿国奖的学长,选题时到底该先定指标还是先定架构?比如做「实时目标跟踪」这种题,评委最看重帧率、延迟还是资源利用率?有没有适合普通队伍的指标拆解模板?
2026年集创赛和电赛都改规则了,FPGA赛道选题从「堆模块」转向「系统指标」,普通队伍怎么在两个月内做出评委认可的亮点?
先说结论:普通队伍两个月内别去碰「实时目标跟踪」这种听起来很唬人但指标容易被碾压的题。评委要的系统指标,本质是「一条完整链路里有一个能被量化的硬指标」,而不是功能多。你们两人只会基础Verilog、一人做过图像处理,最稳的路子是找一条数据流清晰、能测出数的题,比如高速ADC采集加实时滤波加千兆网/PCIe上传,或者多路视频拼接输出。先定指标再定架构:把指标写成「输入分辨率、处理延迟、吞吐率、资源占用」四个可测数字,然后倒推架构。比如延迟小于1ms、1080p60输入,你就得考虑行缓存、流水线级数、跨时钟域怎么处理。选题时优先选「指标有物理上限、对手不容易拉开代差」的方向。你们现在的板子是什么型号、有没有高速接口子卡?这直接决定能不能做。
两个月想做出评委认可的亮点,我的建议是反着来:先看你们手里有什么,再定指标,最后才挑题目。很多队伍栽在「先想一个炫酷题目,做到一半发现板子带宽不够或者没有摄像头子卡」。具体拆法可以这样:第一步,列出你能稳定拿到的输入输出——摄像头、ADC、网口、HDMI,哪个有现成的就用哪个;第二步,给链路每一级标上理论吞吐和延迟,找出瓶颈那一段;第三步,把瓶颈做成你的亮点,比如别人用DDR缓存整帧,你用行缓存加流水线把延迟压到几百微秒。评委通常更看重「指标可复现、有对比基线」,而不是绝对数值多高。你可以在报告里放一张表:本队指标、理论极限、同类常见做法,差距和原因写清楚,这比堆十个模块管用。风险也要提前想:图像类题目调参时间长,如果两周内跑不通基础链路,果断换题,别沉没成本上头。你们三个人里做图像的那位,是偏算法仿真还是真的上过板子?这个差别挺大。
这个问题我拆成两层说,一层是选题逻辑,一层是两个月怎么排。
先说选题逻辑。规则从「堆模块」转向「系统指标」,其实是评委在筛「你有没有系统思维」。堆模块的题,功能列表很长但每个模块都是孤立验证;系统指标题,要求你把输入、处理、输出当成一条有约束的流水线。所以选题时不要问「做什么题目牛」,要问「哪条链路的指标我能测、能优化、能解释」。实时目标跟踪之所以难,是因为它的指标维度太多——帧率、延迟、精度、资源,任何一项被对手拉开,你的亮点就没了,而普通队伍两个月很难同时压住四项。
再说拆解模板。我一般建议按「约束—瓶颈—指标—验证」四步走。约束是板子资源、接口带宽、时钟频率;瓶颈是链路里最慢或最占资源的一级;指标要选一个主指标加两个辅助指标,主指标用来打擂台,辅助指标用来证明你不是靠牺牲别的换来的;验证要有可复现的测试方法和数据。比如做高速采集加实时滤波,主指标可以是端到端延迟,辅助指标是吞吐率和LUT/BRAM占用,测试时用信号源加逻辑分析仪抓时间戳。
两个月怎么排:第一个月必须打通最小闭环,哪怕指标很差;第二个月只做一件事——把主指标往上推,同时记录每次改动的收益。很多队伍第二个月还在加功能,这是大忌。另外,报告里要有一节写「我们放弃了什么、为什么」,评委很吃这套,因为它证明你们在做工程取舍而不是碰运气。
最后提醒一句,别迷信往届国奖的题目,规则变了,去年的高分套路今年可能就是及格线。你们现在最缺的信息其实是板子型号和可用IP核,先把这两个确认了再定题,比空想题目有用得多。
先别纠结题目名字,先问一句:你们能把哪条链路的延迟或吞吐量测出来?测不出来,任何题目都是堆模块。两个人基础Verilog,两个月最优解是选一个瓶颈明确、能用示波器或逻辑分析仪看到数的题,比如ADC采集加滤波加网口上传,然后死磕延迟这一个指标。你们板子上有高速接口吗?
先纠正一个很多人没说透的点:改规则改的不是题目类型,是评分时看的东西从「你做了什么」变成了「你做到了什么程度」。这两个的差别,直接决定你们两个月该怎么花。
堆模块的逻辑是:我做了串口、VGA、按键、DDR、摄像头,清单长就赢。评委看的是覆盖度。系统指标的逻辑是:我这条链路跑多快、多稳、延迟多少、资源用多少,评委看的是你对自己系统的掌控力。所以你们真正要回答的问题不是「做什么题」,而是「我能不能把这条链路的一个数讲清楚,并且证明这个数是我调出来的,不是碰巧跑出来的」。
那先定指标还是先定架构?我的答案是先定指标,但前提是你们得先知道自己手里有什么。指标不是拍脑袋定的,是从约束里长出来的。约束有三层:板子资源(逻辑单元、DSP、BRAM、有没有DDR)、接口能力(能不能进1080p、网口带宽多少)、你们三个人的能力(谁能写Testbench、谁会约束、谁会调时序)。这三层一列,能选的题其实就剩两三个了。
拿实时目标跟踪举例。这个题对普通队伍最大的坑不是算法难,是指标维度太多而且互相打架。帧率、延迟、精度、资源,你压住一个往往牺牲另一个。评委一看就知道你是真的做了权衡,还是只调了一个数然后别的不敢提。我见过比较可惜的情况是:队伍花了六周把算法跑通,最后一周才发现帧率只有十几帧,报告里只能写「实现了目标跟踪功能」,这就又退回堆模块的逻辑了。
所以普通队伍更稳的做法是选一条指标维度少的链路。比如单路视频采集加实时滤波加输出,你可以把延迟当成主指标,吞吐当辅助,资源占用当第三指标。三个数,每个都能测,每个都能解释为什么是这么多。这比四个维度互相拉扯的题好打太多。
指标拆解我一般建议这么走:先把整条链路画成输入—处理—输出三段,给每段标上理论延迟和理论吞吐;然后找最慢的那段,那就是瓶颈;瓶颈就是你的亮点所在。比如别人整帧缓存到DDR再处理,你用行缓存加流水线,延迟从几十毫秒压到几百微秒,这个对比一放,评委立刻懂你在干什么。
最后说验证。两个月里,能复现的测试比性能本身还重要。你们至少要有一套固定的激励、一个能量延迟和吞吐的脚本、一张和理论极限对比的表。评委问「你这个数怎么来的」,你能当场打开波形说清楚,这分就稳了。你们板子上到底有没有DDR或者高速子卡?这决定了瓶颈能不能被你们自己压下去。
