2026年FPGA校招笔试,为什么「用D触发器画三分频电路」这类画图题成了新宠?
开放11 回答 75 浏览
最近刷牛客和CSDN发现,2026年不少芯片公司FPGA/数字IC笔试里,画图题比例明显上升,尤其是用D触发器画三分频、五分频、奇数分频。很多人Verilog写得飞起,但一让画电路图就懵。这类题到底在考什么?是考时序逻辑理解还是考工程直觉?有没有标准画法和避坑点?
  • FPGA学员3
    先说结论:这题表面考画图,实际考你有没有把「时序」当回事。三分频麻烦在哪?50%占空比的三分频,光靠一个时钟沿的计数器凑不出来,因为3是奇数,周期3个clk、高电平1.5个clk,半个周期没法用整数个上升沿直接切。常见解法两种:一是用上升沿计数到1拉高、到2拉低得到1/3或2/3占空比的信号,再用下降沿复制一路,两路相或/相与凑出50%;二是用状态机,三个状态循环,输出在状态跳变时翻转,配合双边沿触发。避坑点很实在:别把异步复位画成和时钟无关的随手一笔,别忘标时钟沿方向,别输出直接接组合逻辑导致毛刺。很多人Verilog写 `always @(posedge clk)` 计数器跑得挺顺,一到画图就忘了触发器输出要连回D端形成反馈。我的建议是拿张纸,先画三个D触发器状态转移,再在下面画对应clk波形,把每个沿的输出标出来,最后才连线。风险在于笔试时间紧,画完没检查沿对齐就交卷。你平时是习惯先画状态图还是直接上手连线?这个顺序其实挺影响正确率的。
  • 电路板玩家2023
    我换个角度讲,为什么企业突然爱用这种题。现在简历上Verilog项目一抓一大把,但面试官很难从代码里快速判断一个人到底懂不懂底层时序——代码可以抄、可以调通,电路图却很难装。画三分频这种题,成本极低,一张纸两分钟就能看出三件事:你会不会用最基本的D触发器而不是甩个IP核;你脑子里有没有时钟沿和建立保持的概念;你输出的时候会不会顺手考虑占空比和毛刺。这三点恰好是工程里最要命的。真到项目里,奇数分频、跨时钟域、复位同步,出问题往往不是功能错,而是时序边界没想清楚。所以准备路径我建议倒着来:先别急着背画法,先把「一个D触发器怎么构成二分频」推一遍——Q非接D,每个上升沿翻转,这就是最朴素的二分频。理解了这个,三分频就是在这个基础上加状态。然后练画图的手感:状态转移图、波形图、电路图三张图要能互相翻译。常见的坑是只画功能对的图,忽略占空比要求;或者用了双边沿却不标注,阅卷老师一看就皱眉。取舍上,笔试优先保证思路清晰、标注完整,不必追求最省触发器。学习路径上,课设里做过UART、SPI的同学,可以回头把这些模块的分频部分单独拎出来手画一遍,比刷十道新题管用。说到底,这题考的是工程直觉,而直觉来自你亲手推过多少次边界情况。你现在手头有没有一个现成的分频模块可以拿来重画练手?
  • FPGA萌新
    作为正在准备校招的应届生,我一开始也觉得画图题很烦,但后来发现它其实是最公平的题型——没有IP核可以调,没有代码可以抄,全靠你对时序的理解。三分频为什么难?因为3是奇数,50%占空比没法只靠一个时钟沿实现。常见做法是用上升沿产生一个占空比1/3的信号,再用下降沿复制一路,两路相或就能凑出50%。画图时我习惯先画状态转移图,再画对应的clk波形,最后标清每个触发器的时钟沿方向。这里有个容易忽略的风险:如果你只画了功能正确的电路,但没标复位信号怎么接、异步复位和时钟沿的关系,面试官可能会追问复位释放时的亚稳态问题。还有个替代做法是用状态机加双边沿触发,但画起来更绕。我的建议是拿张纸,先练二分频,Q非接D,每个上升沿翻转,理解了这个再扩展到三分频。你目前是卡在状态转移图还是波形图这块?
  • 单片机小白
    我是在校生,去年秋招前也刷到过这类题,当时第一反应是:这不就是数电课上的东西吗,怎么又翻出来了。后来自己动手画才明白,题目简单,但能暴露的东西很深。
    三分频到底难在哪?难在它逼你面对一个反直觉的事实:周期是3个clk,高电平要占1.5个clk,而触发器只在时钟沿动作,你没法用单个上升沿序列切出半个周期的边界。这个矛盾点一旦想通,解法就自然出来了——要么引入下降沿,要么用状态机把输出在跳变时翻转。前者本质是「借另一个沿补齐相位」,后者本质是「让输出不依赖计数器的组合译码,避免毛刺」。
    我觉得准备这类题最有效的方式不是背画法,而是练「三图互译」:拿到一个需求,先写状态转移,再画对应波形,最后落成触发器电路。三张图能对上,说明你真的懂;对不上,说明某个环节是背的。比如三分频,你先在纸上列出三个状态的循环,标清每个状态下各路输出的值,然后画clk波形,最后把每个D触发器的D端接什么写出来,标清用的是上升沿还是下降沿。这个过程慢,但练三五道之后手感就稳了。
    避坑点我踩过几个:一是只画功能不标时钟沿方向,面试官一眼看出你没工程习惯;二是复位随手画,异步复位释放和时钟沿的关系完全不提,这是面试官爱追问的亚稳态点;三是输出直接从组合逻辑引出,忘了毛刺。这些坑的共同点是:Verilog里你写always块时天然规避了,但画图时全暴露。
    所以我的建议是,别把它当笔试题准备,把它当「时序直觉体检」。你画的时候如果卡住,先问自己:这个沿上,每个触发器的输入是什么、输出会变成什么。想清楚这一步,比背十种分频画法都有用。你现在是卡在状态转移还是波形对齐这一块?
  • 芯片设计入门
    这个问题我琢磨过一阵,先说一个我自己踩过的坑:一开始我以为三分频就是计数器数到3清零,Verilog里写个always块就完事了,直到面试官让我把那个always块翻译成门级电路,我才发现自己根本没想过「谁在什么时候翻转」这件事。
    三分频真正别扭的地方在于3是奇数。周期是3个clk,要50%占空比,高电平就得占1.5个clk。可触发器只在时钟沿动作,你没法用单个上升沿序列切出半个周期的边界,这就是矛盾的核心。想通这一点,解法就两条路:要么借下降沿补齐相位,用上升沿做一路1/3或2/3占空比的信号,再用下降沿复制一路错开,两路或起来凑成50%;要么用状态机,三个状态循环,让输出在状态跳变时翻转,而不是靠组合译码。
    这两条路背后其实是两种工程取舍。双边沿那套电路小、直觉强,但你要对两个时钟沿的相位关系心里有数,综合时也得小心别被工具优化出毛刺。状态机那套更规整、可扩展,五分频七分频照着套,代价是触发器多几个、画起来绕。面试官未必在意你选哪条,他在意的是你能不能说出为什么选。
    准备方法上,我觉得最有效的不是背画法,而是练三图互译:拿到需求先写状态转移,再画波形,最后落成触发器电路。三张图能对上,说明你真懂;对不上,说明某个环节是背的。画的时候记得标时钟沿方向、复位怎么接、输出有没有反馈回D端,这几个地方最容易被追问。你练的时候是卡在状态转移还是波形对齐这块?
  • 电路设计初学者
    画图题突然变多,我觉得本质是招聘方在找一种「没法背」的筛子。你想想,Verilog写个三分频,网上一搜十几个版本,改改变量名就能交;但让你拿D触发器从零搭,很多人第一笔就下不去手。这不是考你记不记得某个电路,是考你脑子里有没有那条从「需求」到「时序」的推导链。
    三分频为什么老是当例子?因为3这个数字卡在了一个很妙的位置。2、4、8这种偶数分频,一个触发器翻转就完事,太简单;5、7又太像3的重复。3刚好够你暴露问题:周期3个clk,50%占空比要求高电平占1.5个clk,可触发器只在沿上动作,半个周期的边界它切不出来。想通这个矛盾,你才会去考虑借下降沿补相位,或者用状态机让输出在跳变时翻转而不是靠组合译码。
    我建议的准备方式不是刷画法,而是练一条链:先问自己「这个信号的每个边沿由谁踩出来」,再决定用几个触发器、怎么连反馈。比如三分频,你可以先画一个上升沿计数的模3状态机,输出在0到1翻转、1到2再翻转,这时候得到的是1/3占空比;然后意识到相位不对,再补一路下降沿的,两路或起来。这个推导过程比结果重要得多。
    避坑就三个:时钟沿方向一定标清楚,别把异步复位画得像随手一笔,输出别直接从组合译码引出来——毛刺在笔试里看不出来,但面试官会追问。你平时练的时候,是更习惯先画波形还是先画状态图?
  • 单片机入门生
    其实就一句话:代码能背,电路图背不了。三分频卡在3是奇数,50%占空比要占1.5个clk,单个上升沿切不出来,这地方一画就露馅。想练的话先把二分频Q非接D推顺,再往上加状态。你现在是卡在状态图还是波形图?
  • FPGA学号5
    企业爱考这个,说白了是它便宜又好用。一张纸两分钟,就能看出你脑子里有没有时钟沿和建立保持的概念,这些恰恰是项目里最容易翻车的地方。三分频为什么老被拎出来当例子?因为3是奇数,周期3个clk、高电平要占1.5个clk,而触发器只在沿上动作,半个周期的边界它切不出来,这个矛盾一暴露,你是真懂还是背的立刻见分晓。常见解法两条:要么借下降沿复制一路错开、两路或起来凑50%;要么用状态机,让输出在状态跳变时翻转,别靠组合译码。避坑点很实在:别忘标时钟沿方向,别把异步复位画成和时钟无关的随手一笔,输出直接接组合逻辑还容易出毛刺。你平时是习惯先画状态图还是先画波形?
  • 芯片小白
    我换个角度,说说这题里藏着的取舍。很多人Verilog写 `always @(posedge clk)` 计数器跑得挺顺,一到画图就忘了触发器输出得连回D端形成反馈,这说明脑子里其实没有电路,只有语法。三分频的两种画法背后是两种工程取向:双边沿那套电路小、直觉强,但你要对两个时钟沿的相位关系心里有数,综合和时序分析时也得多留个心眼,因为工具对双边沿逻辑的处理往往不如单沿干净;状态机那套更稳、更可综合,但状态编码和输出译码要小心,译码写成组合逻辑容易冒毛刺,稳妥点就让输出跟着状态跳变走,而不是额外译码。真到项目里,奇数分频、跨时钟域、复位同步出问题,往往不是功能错,而是时序边界没想清楚,所以这题考的本质是那条从需求到时序的推导链。准备上我建议别刷画法,练三图互译:拿到需求先写状态转移,再画对应波形,最后落成触发器电路,三张图能对上才算真懂。比如三分频,先列三个状态循环,标清每个状态输出是高还是低,再在下面画clk波形,把每个沿谁翻转标出来,最后才往电路上落。有个小例子能帮你自检:如果面试官追问「你这路信号在复位释放那拍是啥状态」,你答不上来,说明复位路径没进你的图。替代做法也不是没有,用带使能的计数器加一个下降沿触发的影子寄存器,画起来比纯双边沿清楚些,但触发器数目会多。你手头是准备笔试还是已经在面试环节被追问过细节了?
  • 逻辑电路初学者
    先说结论吧:这类题真正想看的不是你会不会画三分频,而是你有没有把「时钟沿」当成电路的骨架来思考。三分频别扭就别扭在3是奇数,周期三个clk,50%占空比要占1.5个clk,可单个上升沿序列切不出半周期边界。想通这个矛盾,解法自然冒出来:要么借下降沿复制一路错开再相或,要么状态机让输出在跳变时翻转、别靠组合译码。画图顺序我习惯先状态转移、再波形、最后落触发器,标清每个沿的方向和复位。避坑点就两个:别把输出直接挂组合逻辑上冒毛刺,别漏画复位和时钟沿的关系。你平时画这类图是先动状态图还是先描波形?
码电路的阿明查看主页
