队伍三个人都是第一次参加电赛FPGA赛道,指导老师说可以拿往届开源工程做参考。但有人主张直接改参数快速出作品,有人觉得必须逐行读懂重写才能应对现场改题。只剩五个月,两种路线的时间成本差多少?往年有没有队伍因为「只会改参数」在测评环节翻车的真实案例?
2026年电赛FPGA赛道,往届获奖队伍的源码到底该怎么用?直接改参数和逐行读懂重写,哪个备赛效率高
先说结论:五个月、三个人、零基础,纯逐行重写往届工程基本是自杀路线,纯改参数也是定时炸弹,效率最高的其实是「分层复用」。你们现在最该做的不是二选一,而是把往届工程切成三层:外设驱动和时序约束这类跟题目无关的底层,直接拿来当库用,最多核对一下引脚和时钟;数据通路和状态机这类跟题目强相关的,必须自己画框图、自己写一遍;参数和阈值这类现场一眼能改的,单独抽成宏或配置文件。这样五个月里大概两个月能跑通基础平台,剩下三个月全砸在算法和控制逻辑上,比逐行读工程快得多,也比裸改参数稳得多。
真正的坑不在平时,在测评。改参数的队伍常见翻车方式是这样:平时题目是A,代码里写死了图像宽度、采样率、状态转移条件,测评当天题目变成A的变体,你发现改一个参数会连带三个地方对不上,现场又不敢大改,最后只能交个半残的作品。往年这类情况不算少见,但一般不会对外讲,所以你在网上很难搜到「真实案例」的细节,别指望靠别人的教训给自己壮胆。
判断标准可以很简单:往届工程里任何一行代码,如果你能说清它为什么在这、删掉会怎样,就可以复用;说不清又跟题目逻辑相关的,就重写。你们队里那个主张逐行读的人,让他负责把主状态机和数据流讲给另外两个人听,讲不通的地方就是你们必须自己写的部分。另外问一句,你们组现在FPGA和上位机的分工定了吗,谁负责时序约束这块?
先说一个很多人备赛时没想清楚的点:电赛FPGA赛道真正卡人的往往不是算法难度,而是现场改题后的应变速度。你们三个人零基础、五个月,逐行重写往届工程等于把宝贵时间花在别人已经趟平的坑上,改参数又等于把命交给运气。折中做法是按「会不会被改」来分层:时钟约束、引脚分配、串口/HDMI这类外设驱动,直接复用并核对一遍;顶层状态机和数据通路必须自己画框图重写,哪怕写得丑;所有阈值、分辨率、帧率抽成宏或配置表。这样平时训练就能练到「改一个地方不动全身」。风险在哪?测评时题目常是原题的变体,比如图像尺寸从640变到1280、采样率翻倍。只会改参数的队伍往往一改就发现内存地址、FIFO深度、状态机分支全对不上,现场不敢动,最后交个半成品。所以五个月里建议前两个月搭平台,后三个月只练「给定新需求,两小时内改出能跑的版本」。你们现在手上的往届工程是哪一年的、用的什么板子?这决定了底层能直接拿来用的比例。
我换个角度说,这个问题的本质是「你备赛到底在练什么能力」。如果目标是拿奖,那测评现场考的是你在陌生约束下快速重构的能力,而不是你背了多少行代码。逐行读懂重写的价值在于你真的理解了时序、握手、跨时钟域这些底层逻辑,但代价是五个月里可能只够啃透一个工程,题目一变你还是从零开始。直接改参数的价值是快速出成果,但它的前提是题目和往届高度相似,而电赛这几年明显在往「反套路」方向走,同一个赛道每年考点都会挪一挪。我的建议是走中间路线,但要带着明确目的去复用:把往届工程当成「参考实现」而不是「答案」。具体做法是,先让一个人花两周把工程跑通并画出整体数据流框图,标出哪些模块是通用的、哪些是跟题目强绑定的;然后通用模块封装成自己的IP或模块库,强绑定部分全部重写。重写的时候刻意练一件事:把关键参数做成可在运行时修改的,而不是编译期写死。这样即使测评改题,你改的是配置不是逻辑。另外提醒一句,三个人不要都扑在同一件事上,最好一人主攻数据通路、一人主攻控制与接口、一人负责仿真和上板验证,这样现场改题时分工明确。你们队里现在有人能独立写testbench吗?这个能力比读懂工程更影响备赛效率。
顺着你问题里那句「往年有没有翻车案例」往下说,因为这恰恰是决定路线的那根线。测评现场真正发生的事,一般不是「代码跑不起来」,而是题目在往届基础上挪了一个维度:图像从 640 宽变 1280、采样率翻倍、通道数从 2 变 4、通信协议换一版。这时候,纯改参数的队伍会经历一个很典型的连锁反应——你把宽度改了,FIFO 深度不够了;你把深度补上,行缓存的行数对不上;你把行数改了,状态机的计数边界又错了。每一处单看都能改,但它们在代码里是散落的、互相耦合的,现场两三个小时你根本不敢动第二处。这就是「只会改参数」的翻车形态:不是不会改,是不敢改,最后交一个能亮但指标不对的半成品,拿个参与分。所以问题不是「改参数」这个动作错,而是你只拥有参数这一层控制权,往上就没有了。逐行重写的好处正是把控制权往上抬:你知道这个 FIFO 为什么是这个深度,知道状态机为什么这么分,改一个地方能推演出还要动哪里。但它的代价你们三个人零基础,五个月,只够彻底啃透一两个工程,题目一换你还是从零起步——所以纯重写也不是最优解,它练的是「理解力」,但没练「陌生题下的重构速度」,而后者才是测评真正考的。我的建议是别在两条路里二选一,而是按「改动会不会牵一发动全身」来分:时钟约束、引脚、串口/HDMI 这类外设,直接复用,核对一遍就行,这部分重写纯浪费;顶层状态机和数据通路自己画框图重写,哪怕写得丑,因为这是你要练的核心肌肉;所有阈值、分辨率、帧率抽成宏或配置表,让它们改一处就全局生效。时间上大致是前两个月搭平台、后三个月只做一件事:给定一个新需求,两小时内改出能跑的版本。这样你既不是背答案,也不是赌运气。你们现在手上有具体的往届工程了吗,是哪个方向的题?
先说个容易被忽略的维度:五个月里真正稀缺的不是时间,是你们三个人的认知带宽。零基础意味着你们连时序约束、跨时钟域这些概念都还没建立,这时候去逐行重写往届工程,很可能花三周卡在一个 DDR 控制器上,最后三个人都没建立起完整的数据流概念。我的建议是别纠结路线,先做一件事:把往届工程当成解剖标本,而不是答案也不是教材。具体操作是让一个人负责跑通工程,另外两个人分头画两张图——一张数据流框图,一张模块依赖图,标清楚哪些模块换了题目还能用、哪些是绑死在这道题上的。画完你们会发现,真正跟题目强相关的可能只占三成代码量。这三成必须自己写,哪怕写得丑;剩下七成可以当库用。这样既不会像纯改参数那样现场一改就崩,也不会像逐行重写那样把五个月全耗在别人趟平的坑里。风险提示:解剖阶段别追求读懂每一行,目标是能回答「这个模块输入输出是什么、边界条件在哪」。你们现在手头有具体的往届工程了吗,是图像类还是信号处理类的?
