我们队三个人都有点FPGA基础,想在2026年电赛FPGA赛道冲国奖。目前纠结选题:做多路高速ADC同步采集+实时频谱显示,还是做图像处理类。想问下往年评委最看重哪些指标?是采样率、FFT点数、刷新率还是系统稳定性?工作量够不够撑起国奖?有没有必要加以太网传输或上位机界面?
2026年电赛FPGA赛道想冲国奖,选题做「多路高速ADC同步采集+实时频谱显示」工作量够不够,评委最看重哪几个指标?
先说你最关心的:这个题做扎实,工作量是够国奖的,但『够』和『拿』是两回事。评委一般看四块——系统指标、创新点、完成度、工程规范性。指标上采样率、FFT点数、刷新率都只是入场券,真正拉开差距的是多路之间的同步误差(通道间偏斜、相位一致性)和长时间运行的稳定性,这个比单纯堆采样率难得多。同质化是这个题最大的风险:多路ADC+FFT是电赛经典题,评委见过太多,如果你只是把参数写漂亮,很容易被判『做得不错但没亮点』。所以建议在差异化上做文章:比如用国产FPGA平台(紫光同创、安路这类),或者加自适应滤波、实时报警判决、异常频谱自动触发上传等。以太网和上位机不是必须,但有一个好处——它把『实时频谱』从板子上的波形变成了可观测、可演示的系统,工程规范性分和完成度分会好看不少,代价是团队要分一个人啃MAC/协议栈。给你个判断步骤:先确认三个人里有没有人愿意长期扛ADC时钟和高速布线这块硬骨头,没有的话这个题会很痛苦;有的话优先做同步+实时处理,网络传输当加分项后置。图像处理类上手门槛低但同样卷,除非你有明确的算法创新点,否则不比这个强。你们板子打算用哪家的,ADC型号定了吗?这个直接决定同步方案能不能落地。
这题工作量够,但别指望靠堆采样率和FFT点数拿国奖。评委真正在意的是多路同步精度和系统稳不稳,能不能连着跑几十分钟不崩。想差异化就上国产FPGA或者实时报警这类功能,以太网和上位机锦上添花,别当主线。
我把这个问题拆成一条主线来讲:选题的『可展示性』和『可验证性』,决定了评委怎么给你打分,而这恰恰是很多人忽略的地方。
你说多路高速ADC同步采集+实时频谱显示,这套东西在电赛里属于成熟范式。成熟意味着两件事:一是评委一眼能看懂你在做什么,二是他也能一眼看出你哪里做得浅。所以你的胜负手不在于『做没做』,而在于『做到什么深度』。深度从哪来?从那些别人容易糊弄过去的地方来——通道间同步误差到底是多少纳秒,靠什么机制保证(共用时钟树?同步触发?数字域对齐?),频谱刷新是每帧重算还是乒乓流水,资源占用多少,时序收敛裕量多少。这些你答得出来,评委就知道你不是拼凑的。
那要不要加以太网和上位机?我的判断是:如果核心链路还没稳,加了就是自找麻烦,因为网络调试会吃掉大量时间,最后两头都不深。如果核心链路已经跑通、有余力,那加一个轻量的上位机做频谱可视化,收益主要在『完成度』和『工程规范』这两项上,它让整个系统看起来是个产品而不是个demo。但注意别做花哨的UI,评审看的是数据通路是否清晰,不是界面好不好看。
至于和图像处理类怎么选,我的经验是看团队基因:谁对信号链、时钟、数据流敏感,就选采集+频谱;谁对算法、缓存、显示流水线熟,就选图像。两边都卷,但采集类对『硬功夫』的考察更直接,做得好更容易被记住。最后一个现实提醒:电赛的时间是有限的,选题阶段就要想清楚哪部分是必做、哪部分是选做,给自己留出返工和调试的余量,别把计划排满。你们现在是打算从零画板还是用现成的开发板起步?
先说结论:这个题的工作量够,但它的天花板不在你堆了多少采样率,而在你能不能把「同步」这两个字讲透。我把这条线拆开说。
多路高速ADC同步采集,最容易被忽略的是通道间偏斜。假设你四路ADC各跑200M,表面上指标很漂亮,但四路之间差了几个采样周期,做频谱时相位就乱了,做波束或者相关运算直接崩。评委一般会追问:你的同步是靠共用时钟树、同步复位,还是靠数字域对齐?误差是多少纳秒,怎么测的?这个问题答不上来,前面堆的参数基本白写。
所以你的技术主线应该是:先证明「同步是可控且可测的」,再谈频谱显示。具体做法上,常见的是共用一路低抖动时钟经扇出到各ADC,用同一个同步触发信号对齐采样起点,再在FPGA里做确定性延迟的接收。测的方式可以用一个已知信号同时灌进多路,看数字域里各通道的相位差是否稳定且可复现。这套东西做扎实,比单纯把FFT点数从1024提到4096有说服力得多。
实时频谱这块,评委看的是刷新率和资源占用的平衡。你是每帧全量重算,还是乒乓流水?FFT IP核占了多少DSP和BRAM?时序收敛的裕量还剩多少?这些细节决定了你是「跑起来了」还是「工程上可用」。
关于以太网和上位机,我的判断是:它属于加分项而不是主线。好处是把板上的波形变成可观测、可演示的系统,完成度和工程规范性分会好看。代价是要有人啃MAC和协议栈,调试时间不可控。如果核心链路还没稳,先别碰;如果已经稳了、队里有人愿意啃,那就上,但别让它喧宾夺主。
差异化上,可以往国产FPGA平台走,或者加自适应滤波、异常频谱自动判决报警这类功能,让它不只是一个显示工具。你们现在核心链路跑到什么程度了,同步误差测过没有?
先帮你把场景对齐一下:三个人都有FPGA基础,说明你们不缺『能不能做出来』的能力,缺的是『做出来能不能被评委记住』的判断。所以我不按指标清单讲,而是沿着一条主线往下推:这个题的风险不在技术难度,在可替代性。
多路高速ADC同步采集加实时频谱显示,为什么说是经典题?因为它是一条被验证过无数次的链路:模拟前端→ADC→FPGA接收→加窗→FFT→幅度谱→显示。每一环都有成熟方案,甚至开源参考都找得到。这意味着评委看到你的方案书时,脑子里已经有模板了,他不会因为你采样率写到500M就眼前一亮,反而会默认问一句:别人也能做,你凭什么拿国奖?
那怎么破?我的思路是把选题从『做一个系统』改成『解决一个别人解决不好的问题』。同步采集里最难、最容易被糊弄过去的,恰恰是通道间确定性和长期稳定性。你可以把主线定成:在N路之间做到可复现的皮秒级对齐,并且连续运行不掉点不漂移。这个命题一旦立住,你的工作量就不是堆参数,而是围绕『证明它真的同步』展开——怎么设计时钟树、怎么做确定性延迟、怎么用一个已知信号在数字域里量出偏斜、怎么记录几小时的运行日志。这些东西评委一看就知道你是真做过,不是抄的。
差异化功能我建议从『闭环』角度想,而不是从『加模块』角度想。自适应滤波、实时报警判决这些之所以加分,是因为它们让系统从被动显示变成主动响应。比如你检测到某频段能量异常就自动触发上传或者本地告警,这就把频谱仪变成了一个监测系统,故事一下就完整了。以太网和上位机属于把系统变可观测的手段,不是必须,但如果核心链路已经稳、还有一个人力余量,加一个简单的UDP回传加PC端显示,工程规范性分会明显好看。反过来,如果核心链路还在调,千万别碰网络,协议栈的坑会把你最后两周全吃掉。
最后给你一个判断顺序:先确认同步精度能不能量化,再确认系统能不能连续跑,再考虑加不加花活。前两个不过关,花活都是负分。你们现在ADC型号和采样率定了吗?这个直接决定同步方案是走共用时钟还是走JESD204B这类高速串行,路线差别很大。
