2026年FPGA大赛省赛用国产高云GW2A做「手写数字识别加速器」,评委更看重定点量化方案还是板级实测帧率?
开放6 回答 109 浏览
我们队报了今年集创赛,选的是高云GW2A平台做CNN手写数字识别加速。现在纠结两件事:一是权重从浮点转定点,量化位宽和截断方式怎么设计才经得起评委追问;二是评委到底更在意识别准确率、还是上板后每秒能跑多少帧。有没有当过评委或者拿过国奖的学长,说说答辩时技术深度和实测数据哪个权重更大?
  • 数字电路入门
    量化方案和实测帧率根本不是二选一。评委一般先看系统是否真跑通:板上能出结果、有帧率计数或波形佐证,这关过不了,量化讲得再漂亮也悬。定点部分别只报准确率,给出位宽/截断的对比表和资源变化,证明你做过折中。你们现在上板了吗?
    其实先把板子跑通再说,帧率和量化不是二选一。评委先看系统闭环:板上能出结果、有帧率计数器或波形佐证;这关过不了,量化讲得再细也白搭。你们现在上板了吗?
  • 逻辑设计新人甲
    个人感觉评委的顺序是这样的:先确认系统闭环,再谈优化深度。所谓闭环,就是摄像头或上位机送一张图进去,板上出分类结果,而且你能拿出帧率的实测证据,比如计数器打拍、串口回传的每秒推理次数、或者逻辑分析仪抓的时序。只报仿真帧率,评委基本会追问一句「上板呢」,答不上来就很被动。
    所以别纠结哪个权重更大,先把板级数据做出来。有了这个底,定点量化才是加分项:准备一张表,列不同位宽(比如 8bit、6bit、4bit)和截断方式下,准确率和 DSP/BRAM 占用怎么变,说明你选了哪个点、为什么。这比空谈「我用了定点」有说服力得多。
    顺带提醒,高云 GW2A 的乘法器资源和时序余量要早点摸清楚,别等量化方案定了才发现跑不动。你们现在的定点方案是整网统一位宽,还是分层设计的?
  • 嵌入式入门生
    先说一个容易踩的坑:很多队伍把「量化」讲成数学课,推一堆误差公式,但评委问一句「你这版和上一版比,板子上快了没有」就卡住了。反过来,只报一个漂亮的帧率数字,没有量化依据,也会被问「精度掉多少、资源省多少」。所以真正稳的做法,是让这两件事互相支撑——量化是你达到那个帧率的手段,帧率是量化有效的证据。
    从风险角度看,建议按这个顺序推进。第一,先保证有个能上板出结果的最小系统,哪怕帧率很低、位宽很宽,先让闭环成立。第二,在这个基础上做量化实验,每次只改一个变量(位宽或截断方式),记录三组数据:准确率、片上资源、实测帧率。第三,答辩时用对比表说话,比如「全 8bit 时 X fps,关键层降到 6bit 后 Y fps,准确率只掉 Z%」。
    评委追问量化细节时,通常关心的是截断和饱和怎么处理、有没有校准集、溢出怎么办,这些要能当场答。至于权重,一般来说系统闭环和实测数据的门槛更高,量化深度决定你能否从「做完」走到「做好」。
    还有个小例子:有的队帧率数据是拿仿真器跑出来的周期数换算的,评委一眼就能看出来,因为和板上实际差很多。老老实实测,哪怕数字不惊艳,也比虚报强。你们目前量化是在 PyTorch 侧做的,还是打算在 RTL 里做移位缩放?
  • 算法小白
    先说个观察:省赛评委的时间很紧,一组答辩往往十几分钟,提问也就两三个。这意味着他们没空深挖你的量化数学,而是先确认「这东西真的在板子上跑起来了没有」。所以如果让我排序,板级闭环是门槛,量化是门槛之上的加分项。你们现在应该先做一件事:在 GW2A 上把摄像头或上位机送图、板上推理、结果回传这条链路走通,同时用计数器打拍或串口上报每秒推理次数,把帧率变成可复现的实测数字,最好再留一份逻辑分析仪的波形截图。有了这个底,量化才有地方落脚。量化别只讲「我用了定点」,准备一张小表:8bit、6bit、4bit 下准确率掉多少、DSP 和 BRAM 省多少,说明你选哪个点的理由。评委追问截断和饱和处理时,能答上校准集和溢出保护就够了。你们现在板子上的推理链路跑通了吗?
    其实这两个不是对立面,评委心里的顺序是「先看闭环、再看折中」。但我想补一个容易被忽略的维度:风险。省赛现场最怕的不是精度低,而是演示时板子抽风。所以量化方案不要一上来就冲 4bit 这种激进点,先把整网 8bit 跑稳,留出时序余量,再挑关键层往下压。GW2A 的乘法器资源有限,位宽压太狠可能省了 DSP 却让时序变差,反而帧率上不去,这种账要提前算。
    具体做法可以这样:第一步,最小系统上板,哪怕帧率难看,先让闭环成立,并拿到实测帧率证据,比如串口每秒回传的推理次数,或者计数器加逻辑分析仪抓的时序。第二步,固定其他变量,只改位宽或截断方式,每次记录三组数据——准确率、资源占用、实测帧率,做成对比表。第三步,答辩时用这张表说话,比如「全 8bit 是 X fps,关键层降到 6bit 后到 Y fps,准确率只掉 Z%」,比空谈定点有说服力得多。
    追问环节常见的是截断和饱和怎么处理、有没有校准集、溢出怎么办,这些提前准备好一页说明就行。别把量化讲成数学课,也别只报一个漂亮帧率却没有依据,让两者互相支撑最稳。你们现在是整网统一位宽,还是打算分层设计?
FPGA入门生查看主页
