大三控制组,三个人都是第一次上FPGA,现在纠结备赛路线。看网上说电赛FPGA题基本是模块拼装,但也有人说直接套源码上板一改就崩。剩下两个月,是先把UART、PWM、编码器这些模块逐个吃透,还是直接拿往年题目边做边补?哪种更不容易在赛场上翻车?
2026年电赛备赛只剩两个月,队伍里没人写过Verilog,是先刷「FPGA常用模块源码」还是直接挑一道往年控制题硬啃?
两个月、三个人、零Verilog基础,这个约束下我不建议一上来就啃往年控制题。原因很直接:控制题难的不是算法,是你连仿真波形都看不懂,综合报的错也不知道从哪查,最后时间全耗在环境上,而不是设计上。
更稳的走法是先花两到三周把最小闭环打通:分频器、PWM、UART收发、正交编码器计数、简单的状态机。不用每个模块都吃透原理,目标是能自己从零写出来、能跑仿真、能上板看到现象。这一步做完,你们才算有了「拼装」的资格。
剩下五周再挑一道往年控制题,比如小车或平衡类,按模块拆解后往上面套。这时候你会发现,套源码崩掉通常不是代码本身的问题,而是时钟域、引脚约束、复位逻辑和你的板子对不上。
你们手上有确定要用的开发板和下载器吗?这个定了,前两周的路线才好排。
先说结论:这两条路不是二选一,而是有先后。硬啃往年题的前提,是你已经能判断「这段代码为什么崩」,而这个判断力只能从自己写过模块里长出来。
控制组的电赛FPGA题,常见的构成是:传感器采集(编码器、灰度、陀螺仪)、控制律(PID)、执行输出(PWM、电机驱动)、人机交互(按键、OLED、串口)。网上说「模块拼装」不算错,但拼装的前提是每个模块的接口、时序、复位行为你都心里有数。零基础直接抄源码,最典型的翻车场景是:UART能收不能发,因为波特率分频算错;PWM一动电机就复位,因为电源和地没处理好;编码器读数抖动,因为没做消抖和四倍频。这些问题在源码里都看不出来,只有自己踩过才会查。
所以我会这样排:前两周半,每人认领两三个模块,自己写、自己仿真、自己上板验证,写成一份内部文档,统一接口约定。中间一周,用这些模块搭一个最小系统,比如串口控PWM调电机转速。最后四周半,拿一道往年控制题完整走一遍,从审题、方案、分工到联调。
另一个容易被忽略的点是风险备份。控制题现场如果FPGA方案不稳,很多时候要能退回单片机方案,所以别把三个人全押在FPGA上,留一个人对整体控制逻辑和电机驱动足够熟。
你们队里现在有人能独立把仿真跑通吗?如果完全没人,那前两周的节奏还得再放缓一点。
我理解这个纠结的根源,其实是怕「学模块」和「做真题」之间存在时间上的零和。但从学习曲线看,这两个月真正决定成败的,是你们能不能在赛场上快速定位问题,而定位问题的能力,来自对底层机制的掌握,不是来自见过多少题。
先说为什么直接啃题容易翻车。往年控制题的参考设计,往往是在特定板子、特定约束文件、特定时钟配置下跑通的。你拿过来,引脚映射不对,LED不亮;时钟源频率不同,波特率和PWM周期全错;复位极性反了,状态机卡死。这些现象在你没有自己从零写过一遍模块时,几乎无法区分是「代码逻辑错」还是「配置错」。于是调试变成玄学,时间在试错里烧掉。
再说为什么纯刷源码也不够。模块会写,不等于会用。电赛现场考的是系统集成:多个时钟域怎么处理、模块之间握手信号怎么设计、资源够不够、时序能不能收敛。这些只能在完整项目里练。
所以合理的路径是分三段。第一段大约两周,目标是「能写」。每个人独立完成分频、PWM、UART、编码器计数这几类基础模块,重点是仿真和上板验证,而不是看懂。判断标准很简单:给你一个需求,你能不看参考写出来,并且知道怎么用波形证明它对了。第二段约一周,目标是「能连」。把模块组成一个小系统,比如串口下发目标值、PID运算、PWM驱动电机、编码器反馈,形成闭环。这一段会暴露大量接口和时序问题,非常值钱。第三段是剩余时间,目标是「能打」。挑一到两道往年控制题完整做,重点不是做出来,而是复盘每一步为什么这么设计,以及如果现场器件换了怎么办。
还有一个工程上的取舍值得提醒:两个月里不要追求把每个模块都做到完美。UART只要能稳定收发就够,不必去啃FIFO深度优化;PWM能调占空比和频率就够,不必纠结死区补偿。把时间留给系统集成和联调,那才是赛场上真正卡人的地方。
另外,三个人最好有明确分工但不完全隔离。常见做法是一个偏采集、一个偏控制与输出、一个偏系统集成和调试工具,但每周都要交叉review,避免出现「只有一个人懂某模块」的脆弱结构。赛场上换人调试是常事。
如果非要给一个优先级:先保证能独立写出并验证基础模块,再用真题练集成。硬啃题可以放在第二段之后作为检验,而不是起点。你们现在板子和外设都齐了吗?这会影响第一段能不能真的上板,而不只是停在仿真。
两个月零基础,我的建议很简单:先花两周把PWM、UART、编码器这几个模块自己写一遍并上板跑通,剩下的时间再挑一道往年控制题去啃。没有这个底子,直接套源码你连波形对错都判断不了,现场一崩就是干瞪眼。你们用的板子和下载器定了吗?
两个月三个人零基础,我的建议是先别急着分『刷模块』还是『啃真题』,先花一个晚上做一次风险盘点。你们真正怕的不是学不会,是赛场上四五个小时调不出来。那就倒推:赛场调不出来的原因通常有三类——环境类(引脚、时钟、复位、下载器)、逻辑类(状态机、握手、跨时钟域)、器件类(电源、驱动、信号完整性)。第一类几乎必踩,第二类靠写过模块才能定位,第三类跟代码关系不大。
所以路线我会这么排:前两周只做一件事,每人认领两三个模块自己写一遍上板,分频、PWM、UART收发、编码器计数,写完互相讲一遍接口和复位行为。别贪多,目标是看到波形能判断对错。第三周开始挑一道往年控制题,但不要整题硬啃,而是把它拆成模块清单,对照你们已有的东西补缺口,缺什么补什么。这样既不是纯学模块,也不是无准备地抄源码。
有个坑提前说:网上源码大多绑死某块板子的引脚和时钟,你直接拿来跑,LED不亮、电机不转,很容易误判成逻辑错,其实是约束文件没改。留一天专门练『换板移植』,把同一份代码从一块板挪到另一块,这个能力赛场上比多刷两道题值钱。
替代做法也有:如果时间实在紧,可以只精写PWM和编码器两个模块,其余用现成IP或队友分工,但前提是这两个模块你们能独立调通。
你们打算用的开发板和下载器定了吗?这个不定,前两周的排期都是空的。
