我们队三个人,Verilog基础还行,做过UART和SPI,现在要在省赛前两周定题。老师建议做通信类稳一点,但队友觉得视觉分拣更有亮点。想问问往届评委更看重指标还是创新点?如果选视觉,没有OpenCV和神经网络基础,两个月够不够?
2026年FPGA大赛省赛选题,做「以太网+上位机实时波形显示」和做「图像识别+机械臂分拣」,哪个更容易在国赛拿奖?
省赛先求稳。两周定题、两个月落地,没视觉基础基本就是给队友挖坑。通信那条只要指标写清楚,评委好打分;视觉翻车概率高,亮点再大也白搭。你们老师说得对。
两周定题的话我站老师。视觉分拣没基础就是坑,两个月连数据集和调参都不一定跑通,更别说机械臂联调。以太网加波形显示只要把采样率、帧率、丢包率这些指标做扎实,评委一眼能看懂,省赛稳过再谈国赛。你们仨谁碰过摄像头标定?
说个实在的:两周定题、两个月落地,这个时间预算根本不允许你们从零学视觉。图像识别加机械臂分拣,拆开看每一块都不难,但它们串起来就是坑——摄像头标定、光照变化、目标检测、坐标变换、机械臂逆解、抓取成功率,任何一环卡住都可能拖到演示当天。你们老师推通信类是有道理的,不是因为通信题高级,而是因为它可度量、可回归。以太网加波形显示,核心工作其实就三块:ADC采样与缓存、以太网帧封装与传输、上位机解析与绘图。每块都能单独测、单独调,指标也直白——采样率、帧率、丢包率、端到端延迟。评委看演示时,波形稳、数据对、延迟低,分数自然上去。真想要创新点,可以在通信题里加一点差异化,比如自定义协议、多通道同步、或者上位机做FFT和触发捕获。这些是加分项,不是保命项。所以我的建议是:先按老师的方案把省赛做扎实,视觉那套等进了国赛再考虑要不要加模块。你们现在最缺的其实是验证时间,不是题目难度。
先别急着在「指标」和「创新」之间二选一,往届评委其实不是只看一个,而是看「你说的东西能不能当场自己证明」。通信题天然满足这一点:采样率多少、帧率多少、丢包几帧、延迟几毫秒,你写多少观众就能信多少,因为上位机波形一跑就现形。视觉分拣的尴尬在于,它的指标是「抓取成功率」,而这个数字强烈依赖现场光照、桌面颜色、零件摆放角度,你赛前调好,评委面前换个环境可能直接掉一截,评委看到的不是你的算法能力,而是你在救场。
再补一个多数人没算到的维度:两个月的日历时间不等于两个月的有效调试时间。三个人里只要有一人还在补课、考试、实习,实际能坐在一起联调的可能就三四周。视觉链路长,摄像头标定、手眼标定、坐标变换、逆解、抓取时序,每一环都得联调,任何一环出问题都会阻塞其他人;通信链路短,ADC、缓存、以太网、上位机基本可以并行开发,接口定死了就能各写各的。
如果队友实在舍不得视觉,有个折中:省赛走通信,把「实时波形显示」做成通用数据通道,上位机留出图像数据接口,国赛阶段再把视觉当增量叠上去。这样省赛稳,国赛也有故事可讲。你们上位机打算用现成的串口调试助手改,还是自己写一套?
