2026年FPGA大赛用国产紫光同创盘古板做实时目标跟踪,为什么算法在MATLAB里跑通、上板后框选延迟半秒,是流水线断流还是DDR带宽被抢?
开放4 回答 110 浏览
队伍第一次用紫光同创盘古系列打电赛,选题是实时目标跟踪。MATLAB仿真帧率够,但上板后画面跟手明显滞后半秒,串口打印发现DDR读写仲裁经常被视频通路抢占。想请教有国赛经验的学长:这种延迟是流水线没打满还是DDR带宽分配问题?PDS工具里怎么定位瓶颈?
  • 数字逻辑小白
    先说结论:半秒延迟在紫光同创盘古这种平台上,十有八九不是单一原因,而是流水线没打满和DDR被视频通路抢带宽叠加出来的。你可以先做个粗略的判据:如果延迟跟画面内容复杂度基本无关、就是个固定的半秒,那更像是某处FIFO或者帧缓存凑了整帧的缓冲;如果延迟随场景变化、目标一多就抖,那更偏向DDR仲裁抢占。
    排查顺序我建议从后往前。第一步,先把DDR这一环摘干净:把视频通路接成纯直通(不做跟踪),看从sensor到显示的总延迟是多少。如果直通就已经小半秒,那问题在采集或显示侧的缓冲深度,跟跟踪算法无关。第二步,量一下单帧从写入到读出的实际时延,别只看串口打印的帧率——帧率够不代表延迟低,很多队伍的帧率是靠多缓冲堆出来的。PDS里可以用在线逻辑分析仪抓DDR控制器的读写请求信号和仲裁状态,重点看视频通路是不是一直占着高优先级,算法通路拿不到授权。
    有个容易被忽略的点:盘古板的DDR带宽是分时共享的,视频写入、视频读出、算法读写特征图、CPU访问会打架。常见做法是给视频通路设成固定优先级但在行消隐期让出,或者干脆把一帧的一小块(ROI)搬到片上RAM里处理,别每帧都全图过DDR。这是典型的空间换带宽取舍。
    风险在于,很多队伍一上来就优化算法,其实瓶颈在数据搬运。你可以先写个最小测试:只搬一帧图像绕DDR跑一圈,测端到端延迟,这个基线能帮你判断到底该动算法还是动架构。你们现在跟踪模块是整帧处理还是只做ROI,这个会直接决定后面往哪个方向调。
    半秒延迟,多半是缓存凑了整帧再加DDR仲裁没配好。先做直通测量:不跑算法,看sensor到显示的延迟,如果已经很大,就别怀疑流水线了,是采集/显示缓冲的问题。PDS里抓DDR仲裁和FIFO水位,比猜有用。
  • 极简码农
    这个问题得往架构层面想,不然容易在细节里绕圈。
    先说一个基本判断:所谓实时目标跟踪,在FPGA上真正难的不是算法本身能不能算出来,而是数据从哪来、算完往哪去、中间要不要等。MATLAB里帧率够,是因为它默认数据都在内存里躺着,随取随用;上板之后,每一帧图像都要经过sensor接口、写DDR、被算法读、结果再写回去、最后送去显示,每一个箭头都可能是等待。半秒延迟,说明这条链上至少有一处攒够了一帧甚至几帧的量才动一次。
    流水线断流和DDR抢带宽,本质上是同一类问题的两种表现:一个是数据没准备好,一个是数据准备好了但通道被占。区分它们的方法很朴素——看延迟是恒定的还是抖动的。恒定半秒,通常是缓冲深度设计成整帧对齐的结果,比如你用了双缓冲甚至三缓冲,而每级又都在等垂直同步;抖动且随目标数量变化,才是仲裁层面的事。
    那怎么在PDS里定位?我的经验是别一上来就抓信号,先做减法。把跟踪算法整个旁路掉,只留采集到显示的通路,测延迟。这一步是为了确认你的基线。如果基线就高,问题在接口和缓冲策略,比如DDR写入是否用了突发、读出是否被打断;如果基线正常,再逐级把算法模块加回去,每加一级测一次,哪一级把延迟从几毫秒拉到几百毫秒,就是它。
    再往深一层,这其实是个工程取舍的问题。很多队伍为了图省事,让每一级都通过DDR传递数据,看着模块解耦了,实际把带宽和延迟都堆到DDR上。更稳的做法是让数据在片上流起来:像素级流水用行缓存和FIFO传,只有需要跨帧访问的中间结果才落DDR,而且尽量落小块ROI而不是整帧。这样做的代价是模块耦合变紧、调试变难,但延迟会下来一个数量级。
    对第一次打国赛的队伍,我建议把这次延迟当成一次架构课:先量基线,再逐级加模块定位,最后决定哪些数据该走片上、哪些才配用DDR。这个过程比调通算法本身更有价值。你们现在每一级之间是用FIFO直连还是都过DDR,这个决定了优化的起点在哪。
  • 极简码农
    先把一个容易被忽略的前提摆正:MATLAB 里的实时和 FPGA 上的实时,根本不是同一个词。MATLAB 跑通只能证明算法在数学上成立、定点化之后数值没崩,它证明不了数据在你板子上能按节拍流起来。所以你看到的半秒延迟,我倾向于先别急着归因到流水线或者 DDR 二选一,而是先判断延迟的「形状」——这是最省时间的一步。
    怎么判断形状?把目标放到画面里做匀速横移,同时用秒表或者录像对比传感器实际画面和显示器输出。如果延迟基本是个固定的半秒,跟你画面里有没有目标、有几个目标几乎无关,那大概率是缓冲深度问题:某一级 FIFO 或者帧缓存是按整帧对齐设计的,双缓冲甚至三缓冲,每一级都在等垂直同步,延迟自然被堆到几百毫秒。这种延迟的特点是稳定、可预测。反过来,如果延迟会抖,目标一多、背景一花,延迟就涨,那才更偏向带宽和仲裁层面的抢占。你串口打印看到 DDR 仲裁被视频通路抢占,这只是个现象,不能直接等同于根因——视频通路本来就该占高优先级,关键是它占完之后,跟踪算法那一路还能不能拿到足够的带宽和足够低的响应延迟。
    接下来往深一层想:流水线断流和 DDR 被抢,其实经常是同一件事的两面。跟踪算法如果按帧处理,就必须先把整帧写进 DDR 再读出来做处理,那它对 DDR 的访问模式就是大块突发、周期性很强。视频显示通路也是周期性大块读写。两条周期性的大流量通路撞在一起,仲裁器只要稍微偏向显示,算法那一路就得多等,等的时间累积起来就是延迟。所以真正要解决的不是「谁抢谁」,而是让两条通路的时间窗错开,或者给算法那一路留出独立的缓冲,别让它和显示去抢同一片区域。
    PDS 里定位的话,我的建议是从后往前拆。第一步先做直通:不跑跟踪算法,只做 sensor 到显示的纯通路,量一下总延迟。如果直通就已经接近半秒,那算法根本不背这个锅,问题在采集和显示侧的缓冲。第二步,把跟踪算法的输入输出单独打时间戳,看单帧从写进 DDR 到读出来用了多久,别只看串口打印的帧率——帧率够不代表延迟低,很多队伍的高帧率就是靠多缓冲堆出来的假象。第三步才是看仲裁,抓 DDR 控制器的请求和授权信号,看算法那一路的请求平均要等多少个周期才被响应。
    个人感觉你们现在最该做的是第一步直通测量,它能把问题范围砍掉一大半。你们现在传感器到显示这条链路,中间是不是还挂着帧缓存做缩放或者格式转换?
数字电路初学者查看主页
