我们队今年报了电赛FPGA信号处理方向,方案是ADC采集+DDR缓存+FFT显示。板子用的是Xilinx Artix-7,MIG IP例化出来了但读回来的数据一直不对,约束文件基本是照抄例程。现在只剩三周,指导老师说要么砍掉DDR只做片上RAM采集,要么换Zynq走AXI。请问有经验的学长,这种时间点该保功能还是保指标?评委更看重系统完整度还是性能参数?
2026年电赛FPGA赛道只剩三周,队伍里没人会写SDC约束,是该砍掉DDR采集保时序,还是硬着头皮上Xilinx例化MIG?
先说结论:三周这个时间点,DDR 基本是保不住的功能,别硬扛。MIG 能例化出来不代表能用,读回数据不对通常不是 IP 没配好,而是引脚/时钟约束、校准状态、读写时序这几块里有一环没对上,而这三块恰恰是最吃 SDC 功底的地方。你们没人写约束,照抄例程的 XDC 在板级上大概率翻车,光定位就得花掉一周。
更现实的一条路:把 DDR 拿掉,ADC 数据直接进 BRAM 做乒乓缓存。Artix-7 上 36Kb 的块 RAM 数量够跑一段中等长度的 FFT,帧长降一点、采样率降一点,指标是缩水的,但系统是活的、能演示、能测波形。电赛评委看的是方案能不能自圆其说、测试数据完不完整,不是看你堆了几个外设。一个跑通的小系统加清晰的频谱截图,比一个卡在 DDR 校准灯上的大方案分高得多。
顺便提醒一个容易忽略的点:砍 DDR 之后省下来的时间别全投在 FFT 上,留出至少三四天专门做时序收敛和测量。先跑通综合实现、看时序报告里 WNS 是不是正数,再上板用 ILA 抓实际波形,把 ADC 输入到频谱输出的整条链路数据对齐验证一遍。评委提问时你能拿出 ILA 抓的时序图和频谱对比,比一句『DDR 没调出来』强太多。
你们现在 ADC 的采样率和目标 FFT 点数大概是多少?这个直接决定 BRAM 够不够用,值得先算一笔账再决定砍多少。
这个问题我站『砍 DDR』这边,但原因不只是时间不够,而是你们现在踩的坑本质上不是 DDR 的坑,是约束方法论的坑。
MIG 读回数据不对,最常见的因果链是这样的:你例化了 IP,IP 内部有自己的 MMCM 和校准逻辑,它需要正确的输入时钟约束、以及和外部 DDR 颗粒之间的引脚延迟约束。例程给的 XDC 是针对某块官方开发板的,换到你们的板子,走线长度、颗粒型号、甚至参考时钟频率一变,校准就过不去。表面现象是读回数据错,根因是物理层没锁上。而修这个根因,需要你会读时序报告、会算 input/output delay、会调 MMCM 相位,这三样单独拎出来都够学一阵。三周里从零补这套,还要留时间做信号处理主逻辑,风险实在太高。
所以真正的取舍不是『功能 vs 指标』,而是『你愿意把有限的时间投在哪个能力上』。DDR 是一条深水区的路,学通了对你以后做高速接口、做 SoC 都值钱;但电赛是短期交付场景,它考核的是在规定约束下把方案做完整、做可复现。BRAM 乒乓缓存是这条约束下的正解:数据吞吐降下来,但采集、缓存、FFT、显示这条主链路完整,每一环你都能解释清楚为什么这么设计。
如果要往深里说一句,评委真正会追问的是:你的缓存深度怎么定的?乒乓切换的时序边界在哪?FFT 点数和采样率怎么匹配才能不丢帧?这些问题你在用 BRAM 方案时反而更容易答上来,因为逻辑是你自己写的,边界是你自己卡的。用 MIG 你答不上来,因为黑盒里的东西你没吃透。
至于换 Zynq 走 AXI,我不建议。三周内换平台等于把已经踩过的坑重踩一遍,PS 端配置、AXI 互联、SDK 里跑数据搬运,任何一环出问题都是新的排查成本。除非你们队里本来就有人熟 Zynq,否则这是拿交付去换一个更陡的学习曲线。
一句话:保一个能讲清楚、能测出数的系统,比保一个跑不起来的高性能方案划算。你们指导老师给的第一个选项其实是对的。
三周还想啃 MIG,基本等于把交付赌在一个黑盒校准上。砍 DDR 上 BRAM 乒乓,先把链路跑通再说。
先说个可能不太中听的话:你们现在真正缺的不是 DDR,是一套能在三周内收敛的交付节奏。指导老师给的两条路里,换 Zynq 走 AXI 听着高级,实际上是把『调 MIG』换成了『调 PS 端 + 新板子 + 新工具链』,三周根本不够,除非你们队里有人已经熟 Zynq,否则别碰。
砍 DDR 这条路我赞成,但别只砍成了无脑缩指标。具体可以这么走:ADC 进来先过 FIFO 做跨时钟域,然后写进 BRAM 乒乓,一块写一块读,读侧接 FFT 核。Artix-7 上 36Kb 的 BRAM 数量按你们器件型号算,帧长压到能放下就行,比如 1024 点或 2048 点,采样率相应降一点。指标确实缩水,但换来的是整条链路可测、可复现、可截图。
多提醒一个维度:电赛的评分表里,方案可解释性和测试数据完整性占的比重,往往比单看采样率或点数更实在。评委问『你们为什么用 BRAM 不用 DDR』,你答『帧长和实时性需求下 BRAM 带宽够用,且片上缓存时序确定、便于验证』,这是个能自圆其说的工程取舍;反过来卡在 MIG 校准灯上,连波形都出不来,方案再漂亮也是零分。
剩下三周我建议这样切:第一周把 BRAM 乒乓链路跑通、出稳定波形;第二周接 FFT 和显示,测频谱;第三周补测试数据、写报告、准备答辩。时序收敛重点看建立时间违例,别贪高频,先把时钟降下来跑通。
你们现在 ADC 的采样率和目标 FFT 点数大概是多少?这个数直接决定 BRAM 够不够、要不要进一步砍帧长。
