做了三年FPGA图像处理,项目基本都是Sobel、中值滤波这类流水线设计。最近想跳槽到做存算一体AI加速器的公司,JD里要求懂PE阵列、数据复用和量化调度。我自学了CNN基础,但一看到脉动阵列和数据流架构就头大。想问下转这个方向需要系统补哪些计算机体系结构知识,有没有推荐的学习路径?
2026年FPGA工程师想从图像处理转行存算一体AI加速器设计,只会Verilog和基础CNN,需要补哪些体系结构知识才能过面试?
先说结论:你缺的不是「更多Verilog」,而是把图像处理里那条「像素流」换成「张量流」的思维。你现在做的Sobel、中值滤波是一维/二维邻域滑窗,数据复用靠行缓存;AI加速器里PE阵列干的是矩阵乘累加,复用维度从行变成时间、空间、通道三层,这是认知上的断层,不是知识点没背。
主线我建议按「先建立数据流直觉,再补量化,最后碰存算一体特殊性」这个顺序走,别一上来就啃《计算机体系结构:量化研究方法》,那本对转行者太重,容易劝退。
第一步,把脉动阵列吃透。找Eyeriss那套经典的输出驻留、权重驻留、行驻留分类,配合一张手画的数据流图,自己推一遍每拍哪些数据在动、哪些在被复用。这一步做扎实,PE阵列就不再抽象了。
第二步,补数据复用和调度。核心问题是:片上缓存不够时,怎么把卷积拆成tile喂给PE阵列。你要能算清楚一个卷积层的计算量、访存量、算术强度,并解释为什么算术强度低就memory bound。这直接对应JD里的「数据复用」。
第三步,量化调度。从对称/非对称量化、per-tensor vs per-channel讲起,理解为什么权重可以离线量化、激活需要在线scale,以及定点乘加、移位、累加位宽怎么定。面试常让你估算一个INT8卷积的中间结果位宽,这属于基本功。
存算一体的特殊性要单独看:计算发生在存储阵列内部,所以你还要懂crossbar、ADC/DAC开销、IR drop、非线性这些非理想因素,以及为什么它更适合权重驻留、推理为主。这部分不用深到器件物理,但要能说出它和传统脉动阵列的取舍。
最后提醒一句,别只学不练。用HLS或RTL写一个小的权重驻留PE阵列,哪怕只有4×4,跑通一次卷积,比看十篇综述都值。你现在手上有能拿来做练手的开源加速器项目吗?选哪个框架会直接影响你补课的重点。
个人感觉你最大误区是想把体系结构当一门课从头学。其实面试更看你能否把一个卷积映射到PE阵列上讲清楚:数据怎么分块、权重怎么驻留、量化后精度掉在哪。建议先啃Eyeriss的论文和DianNao系列,再看一两个开源加速器(如NVDLA)的文档,对着画数据流。计算机体系结构只需补缓存层次、访存瓶颈、算术强度这几块,别贪多。存算一体的ADC开销和非理想特性单独花一周了解即可。你目前是想转推理方向还是也碰训练?这决定要不要补反向传播和梯度量化。
先说一个反直觉的:你现在最大的障碍不是体系结构知识不够,而是你还没把「图像流水线」和「AI加速器」在脑子里归到同一类问题里。Sobel、中值滤波本质上是固定系数、固定邻域、单通道的滑窗运算,数据复用靠行缓存,控制逻辑是写死的。而卷积加速器面对的是通道数、feature map尺寸、权重都在变的滑窗,复用维度从「行」扩到了「空间+通道+时间+权重」四层,PE阵列就是把这个四维复用做成硬件的结构。所以脉动阵列看着头大,是因为你还在用图像处理的视角去理解它,觉得数据怎么乱动。换个角度:脉动阵列就是让权重或激活值在PE之间「传着用」,像流水线里把中间结果一级级往下推,只不过推的是部分和而不是像素。
主线我建议这么走:第一步不要碰《计算机体系结构:量化研究方法》,那本对转行者太重。先找Eyeriss那篇经典论文,把输出驻留、权重驻留、行驻留三种数据流对着图各推一遍,每拍哪些数据在动、哪些被复用,自己手画一遍。这一步做透,数据流就不抽象了。第二步补量化:对称/非对称、per-tensor还是per-channel、量化后精度掉在哪一层,这些是面试高频。第三步才是存算一体的特殊性——ADC开销、单元非理想、写验证,这部分单独花一周了解即可,别一开始就陷进去。体系结构真正要补的只有缓存层次、访存瓶颈、算术强度这三块,贪多反而学不深。
取舍上:时间有限的话,宁可把一条数据流讲清楚,也别把DianNao、NVDLA、脉动阵列都泛泛看一遍。面试官问的是「这个卷积怎么映射到你的PE阵列上」,不是「你读过几篇论文」。你现在项目里有没有可以改造成小规模矩阵乘的模块?有的话拿它练手,比空看论文有用得多。
其实别把体系结构当一门课补。你缺的是把一个卷积映射到PE阵列上讲清楚的能力:数据怎么分块、权重怎么驻留、量化后精度掉在哪。先啃Eyeriss和DianNao系列,再看NVDLA文档对着画数据流,缓存层次和算术强度补一补就够面试聊了。存算一体的ADC开销和非理想特性单独花一周即可。你现在是只打算转推理方向,还是也想碰训练那块?
先说个容易被忽略的风险:存算一体这个方向本身还在早期,公司之间技术路线差别很大,有的做忆阻器交叉阵列,有的做SRAM存内计算,有的其实是近存计算挂个名。你补体系结构之前,最好先搞清楚目标公司到底走哪条路,不然学了一堆ADC非理想性,结果人家做的是数字存内逻辑,白费劲。替代做法是先按「通用AI加速器数据流」打底,这部分不管哪条路线都用得上:把Eyeriss那套权重驻留、输出驻留、行驻留的区别讲明白,能自己画一张卷积在PE阵列上分块映射的时序图,面试就有的聊。然后针对具体路线再补专用知识,忆阻器方向重点看ADC精度和器件噪声怎么影响推理精度,SRAM方向看位线计算和感放设计。投入上我建议先花两周把数据流直觉建立起来,别一上来啃量化研究方法那本大砖头。你目前锁定的公司是偏器件型还是偏电路型,这个直接决定后面补课的侧重点。
转这个方向,我觉得真正卡人的不是知识点数量,而是你能不能把「图像处理里的滑窗」和「加速器里的矩阵乘」在脑子里接上。你现在做的Sobel、中值滤波,本质是固定系数、固定邻域、单通道的滑窗,数据复用靠行缓存,控制逻辑写死。而卷积加速器面对的是通道数、feature map尺寸、权重全都在变的滑窗,复用维度从一行扩到了空间、通道、时间、权重好几层,PE阵列就是把这个多维复用做成硬件的结构。所以脉动阵列让你头大,很可能是因为你还在用像素流的视角看它,觉得数据乱动。换个角度:脉动阵列就是让权重或激活值在PE之间传着用,像把中间结果一级级往下推的流水线,只不过推的是部分和。
主线我建议这么走。第一步别碰量化研究方法,那本对转行者太重。先找Eyeriss那篇经典论文,把输出驻留、权重驻留、行驻留三种数据流看懂,配合手画一张数据流图,自己推一遍每一拍哪些数据在动、哪些在被复用。这一步做扎实,PE阵列就不抽象了。第二步补数据复用和调度,核心问题是片上缓存不够时怎么把卷积拆成tile喂给PE,要能算清楚一次tile需要多少带宽、多少片上存储、算术强度是多少。第三步再碰量化,重点是量化后精度掉在哪、怎么用校准集定scale,而不是背公式。存算一体的特殊性单独留一周就行,ADC开销、器件非理想、读写噪声这些知道个大概即可。
取舍上,Verilog本身不用再猛练,你三年经验够了,面试官更想听你怎么做架构权衡。计算机体系结构只补缓存层次、访存瓶颈、算术强度这几块,别贪多。
先说个可能让你松口气的判断:你真正要补的不是「一门体系结构课」,而是一套能把卷积讲成硬件时序的语言。面试官问PE阵列,其实想听你说清楚三件事:一块feature map按什么顺序进阵列、权重是常驻还是流动、算不完的部分和往哪放。这三件事你拿Sobel的思维是能迁移的——Sobel是固定权重、行缓存复用,加速器只是把「一行缓存」扩成了「tile缓存+PE间传递」。建议第一周别看书,找Eyeriss那篇论文,把权重驻留、输出驻留、行驻留三种数据流各画一张时序图,画到能对着图说出每拍哪些PE在算什么。第二周再看DianNao或NVDLA的文档验证自己的理解。体系结构教材里只需要挑缓存层次、算术强度、访存瓶颈这几节,别整本啃。你现在有没有能跑的开源加速器工程可以对着看RTL?有的话进步会快很多。
我按「先建立直觉、再补理论、最后贴岗位」这条线给你排一下,重点在中间的取舍。
第一层是数据流直觉。脉动阵列让人头大,通常是因为你把它当成「一堆PE在乱动数据」。换个抓手:把它看成一条流水线,权重沿着阵列横向传,激活值纵向传,每个PE只做一次乘累加,把部分和往下推。你做了三年流水线,这个「数据随拍推进」的感觉其实很熟,只是推的对象从像素变成了部分和。把这层打通,后面所有架构讨论你都能跟上。
第二层是复用与分块。这是转行者和科班生差距最大的地方。核心问题只有一个:片上缓存装不下整个feature map和权重时,怎么切tile。你要能算清楚一个tile的输入复用次数、权重复用次数、片上/片外访存比,然后判断这个设计是算力受限还是带宽受限。算术强度这个概念务必吃透,面试里问「为什么加速器要做数据复用」基本就是考这个。
第三层是量化与调度。存算一体公司尤其在意这个,因为模拟域的精度损失和数字域不一样。你要知道权重量化到4bit、8bit时精度怎么掉,感知量化训练大致在做什么,以及调度上怎么配合阵列形状做padding和切分。这部分不用深到能复现论文,但要能讲清权衡。
第四层才是存算一体的特殊性。这里要提醒你:这个方向路线差异极大,忆阻器交叉阵列、SRAM存内计算、近存计算,面试问的东西完全不同。通用部分(数据流、复用、量化)先打底,专用部分看目标公司偏器件还是偏电路再补。ADC精度、器件噪声、非理想性这些,偏器件的公司会深问,偏数字逻辑的可能只聊个概念。
时间上我的建议是数据流和复用占七成精力,量化和存算特殊性各占一成半,别本末倒置。你现在锁定的目标是哪类公司,这个直接决定第三四层的深浅。
补一个容易被忽略的维度:面试里「讲不清」往往不是知识不够,而是没有可以复述的具体例子。
比如面试官问数据复用,你如果只答「可以提高复用率」,基本就凉了。但你要是能说「以3×3卷积、32通道输入为例,权重在通道维度复用,激活值在空间维度复用,tile取8×8时片上缓存大概需要多少、访存比能降到几倍」,哪怕数字不是最优,面试官也能看出你有工程感。这种例子准备两三个就够撑起大半场技术面。
替代做法上,如果你时间紧,别去啃量化那本大砖头。先看Eyeriss论文加NVDLA文档,再自己用Python或C写一个简单的卷积分块模拟,把不同tile尺寸下的访存次数打印出来。跑一遍比看十页书管用,而且这个过程本身就能变成面试里的谈资。
风险也要提一句:存算一体不少岗位其实偏器件或模拟,纯数字FPGA背景进去可能被问ADC、感放、器件噪声这些你完全没碰过的东西。投之前看清楚JD里是「数字设计」还是「存内计算电路」,别用一套准备打所有岗。你目前看到的JD,描述里更多是RTL还是电路层面的词?
先泼一盆冷水:你三年图像处理的流水线经验,在存算一体面试里能直接加分的部分,可能比你想象的小。因为Sobel那种固定系数滑窗,控制逻辑是写死的,而加速器要面对通道数、尺寸、权重全变的滑窗,复用维度从一维行缓存扩到空间、通道、权重好几层。真正能迁移的是你对「一拍一拍推数据」的时序感,而不是具体模块。
风险维度我得单独说:存算一体这名字现在有点被用烂了。有的公司做忆阻器交叉阵列,重点在ADC精度、器件噪声、感放设计,偏模拟和器件;有的做SRAM存内计算,看位线计算和数字逻辑;还有的其实就是近存计算挂个名。你要是闷头啃了两个月ADC非理想性,结果人家走的是纯数字存内逻辑,那时间就白投了。所以第一步不是学,是判断目标岗位偏哪条路。
替代做法上,别一上来啃《量化研究方法》。先按通用AI加速器数据流打底,这块不管哪条路线都用得上:把Eyeriss那套权重驻留、输出驻留、行驻留的区别搞明白,能自己画一张卷积在PE阵列上分块映射的时序图,面试就有的聊。然后针对具体路线补专用知识。数据流直觉大概两周能建立,别贪多。
你目前锁定的公司,是偏器件型还是偏数字电路型?这个直接决定后面补课的侧重,先想清楚再动手。
