我们队伍三人都是大三,数电和Verilog基础还行,去年省赛做过高速采集但只拿了二等奖。今年想冲国赛,指导老师说存算一体是热点但实现难度大,伺服控制偏工程但容易出效果。想问问往届评委更看重技术创新还是系统完整性?如果选存算一体,用国产高云GW5A能跑通CNN推理吗?还是说老老实实做多轴伺服更稳?
2026年FPGA大赛国赛选题,做「存算一体AI加速器」还是「多轴伺服控制」更容易被评委认可?
先说结论:你们这情况,我偏向多轴伺服。不是存算一体不好,是评委看的东西和你们想的不完全一样。国赛现场评审时间有限,一个能三轴联动、轨迹跑得顺、波形和视频都拿得出手的系统,比一个只停在仿真层面的「热点架构」更容易拿分。存算一体确实是方向,但评委很容易追问:你的存内计算单元实测功耗多少?和冯诺依曼基线比过没有?如果只有仿真和综合报告,这个链条就断了,质疑会集中在这里。
还有个现实问题:高云GW5A跑CNN推理不是完全不行,但要看网络规模和量化方案。小规模手写数字、简单卷积可能凑合,一旦上ResNet级别,片上存储和带宽会先卡住你们,最后变成「为了跑通而砍模型」,演示效果反而弱。而且四天调通这个约束很关键,存算一体的调试不确定性太高,一个时序或者存储映射的坑就能吃掉两天。
替代做法也提一下:如果你们真舍不得热点,可以做「多轴伺服+轻量边缘推理」的混合,用伺服做主体,加一个小的异常检测或视觉辅助,既保工程完整性又蹭到AI。但别把它做成四不像。
你们现在手上有现成的伺服平台或者电机驱动板吗?这个直接决定选哪条路。
我按工程路径这条线往下说,你们自己掂量。伺服控制这类题,评委真正看的不是「我用了PID」这种层面,而是系统闭环有没有做扎实:位置环、速度环、电流环的带宽分配,三轴联动的插补算法,实时性够不够,轨迹规划是直线还是S型加减速,有没有前瞻。这些东西的好处是,每一步都能测、能看、能截图。示波器一挂,阶跃响应、跟随误差曲线摆出来,评委心里就有数了,这是工程可信度。
存算一体的问题在于,它的价值主张是「能效」,而能效这个指标在竞赛环境里很难自证。你要么有流片,要么有比较扎实的FPGA原型加功耗实测,否则就退化成「我实现了一个类似存内计算的阵列结构」,这跟真正的存算一体差得远。用高云GW5A做原型,架构上可以做,比如把权重放在片上BRAM、做近存计算,但严格说这叫近存,不叫存内。评委要是懂行,一句「你这权重还是读出来的吧」就问住了。
从学习收益看,伺服这条线对你们后续求职更直接,电机控制、实时系统、FPGA时序这些是嵌入式岗位的硬通货,面试能聊得很具体。存算一体偏体系结构,本科阶段很难聊深,容易停在概念。
所以我的取舍是:先保系统完整性,把三轴联动和轨迹规划做出来,四天能调通的方案优先。真想碰AI,就在伺服系统里加一个小的状态监测模块,量力而行。你们指导老师倾向哪边?他手里的板子和调试环境其实很影响可行性。
先说一个往届现场很容易被忽略的点:国赛答辩时评委手里往往同时压着七八个队,平均到你们头上的时间可能就几分钟。这几分钟里,他能不能「看懂你们做了什么」比「你们做了多前沿的东西」更重要。伺服这套东西天生占便宜——上电、三轴动起来、轨迹跑出来、示波器上跟随误差曲线一挂,评委不用听你解释概念就能判断系统是活的。存算一体就吃亏在这,它的卖点全在「能效比」,而这个指标在现场几乎无法自证,你没有流片、没有功耗实测,评委一句「你这权重不还是从BRAM读出来的吗」就能把话题带走。
再说高云GW5A跑CNN这件事。跑通和跑得好看是两码事。小规模网络、低比特量化、权重能塞进片上存储,理论上能出结果;但只要网络稍微大一点,带宽和片上存储会先卡死,最后你们大概率要为了跑通而砍模型,演示出来反而不如一个干净的伺服系统有说服力。
还有个现实风险你们得算进去:四天调通。伺服控制的坑基本是已知的,PID整定、编码器接口、时序约束,出问题你们知道往哪查;存算一体的坑是未知的,一个存储映射或者跨时钟域的问题就能吃掉两三天,最后交不出东西,国赛直接归零。
如果实在舍不得热点,可以折中:以多轴伺服为主体,把「AI」用在轨迹规划或者参数自适应上,比如用一个小网络在线调PID参数,这样既蹭到了智能控制的概念,主体又是可演示的工程系统。你们现在手上有几路编码器和驱动器的硬件了吗?这个决定了四天到底够不够。
