我是双非微电子本科,2026秋招同时投了数字IC前端和FPGA开发两个方向,结果两家笔试撞在同一天晚上。数字IC那家是头部设计公司,FPGA那家是成都本地做通信的中厂。学长说IC岗竞争更激烈但天花板高,FPGA岗上手快但容易被当验证工具人。到底该保哪一场?有没有人两边都投过,说说后面面试会不会互相影响?
2026年秋招数字IC设计和FPGA开发同时投,笔试撞在同一天该怎么取舍?
先说结论:优先保和简历匹配度高的那一场,另一家先别急着放弃,去官网或公众号翻翻有没有第二场笔试,很多公司的秋招技术笔试是分批次的,有的还有补考通道。同时给HR或校招邮箱发一封礼貌的邮件说明情况,别小看这一步,中厂对候选人态度是看的。
为什么我说保匹配度而不是保名气,这里要往深里想一层。你双非微电子本科,投数字IC前端,简历上大概率是Verilog、数电、可能加一点FPGA课设或者竞赛。头部设计公司的IC岗,简历池里985硕一大把,你过简历关本身就不容易,一旦拿到笔试,说明这家对你简历是认可的,这个机会的边际价值高,值得保。而FPGA那家是成都本地通信中厂,岗位要求和你现有技能重合度可能更高,上手快,笔试难度一般也更偏基础,你以后想再找类似机会的替代成本相对低。
但「替代成本低」不等于可以随便丢掉。关键动作是分两步走:第一步,立刻确认两家笔试是不是同一时间段、能不能错开,有些公司晚上七点到九点,另一家可能九点半以后,未必真的完全冲突。第二步,如果确实撞死,尝试给FPGA那家申请改期或补考,理由就说学校有课程冲突或者已参加其他安排,态度诚恳一点,多数校招组是愿意给机会的,尤其是中厂。
还有一个容易被忽略的点:IC和FPGA的简历侧重点不一样,别拿同一份简历投两个方向。IC前端更看你数电基础、时序概念、脚本(Perl/Python/Tcl)和验证意识;FPGA开发更看你工程实现、接口协议(UART、SPI、AXI)、上板调试经验。建议你准备两版简历,分开投递,面试时也方便讲不同的故事。
至于两边都投会不会互相影响,一般来说不会。不同公司之间不共享你的投递记录,同一个公司不同部门偶尔会有内部流转,但概率不大。真正会影响你的是精力分散,秋招笔试面试密集期,两个方向同时准备,很容易两边都半桶水。所以取舍的核心不是哪家名头响,而是哪个方向你更愿意在接下来半年里持续投入。
你目前数字IC和FPGA各自练到什么程度了?有没有做过完整的上板项目或者验证环境?这个答案会直接决定你该保哪一场。
如果只能保一场,我倾向保数字IC那家。双非本科能拿到头部设计公司的笔试机会不多,笔试是敲门砖,后面还有面试,先把门敲开再说。FPGA那家是本地中厂,通常会有补招或者第二批笔试,去问一下HR,多数能安排。
另外提醒一句,两个方向的简历不要用同一份。IC前端突出数电、时序、脚本和验证思路,FPGA突出接口协议和上板调试,分开写,面试官看着才舒服。两边都投一般不会互相影响,别自己吓自己。
保IC那场,头部公司的笔试机会更稀缺。FPGA那家试着发邮件问能不能补考,中厂一般好说话。
先别急着把「保哪场」当成二选一,我建议你先花半天把两家笔试的规则摸清楚,这一步经常能救回一场。很多公司的秋招技术笔试是分批次的,第一批没赶上往往还有第二批,有的甚至开放补考申请,尤其是成都这类本地中厂,HR对时间冲突的容忍度一般比头部公司高。所以真正要判断的是:哪一场的「不可替代性」更高。
头部数字IC那家,双非本科能拿到笔试资格本身就说明简历过了筛选,这个信号很值钱,一旦放弃,下一次再拿到同类机会的时间成本很高,而且IC前端的笔试通常考数电、Verilog、时序这些硬底子,你复习的东西对FPGA岗也用得上,属于「复习一次两边受益」。FPGA那家是通信中厂,岗位和你的课设、竞赛重合度可能更高,笔试偏基础、偏接口协议,替代机会相对多。
所以我的建议是保IC那场,同时立刻给FPGA那家发一封礼貌邮件或打HR电话,说明时间冲突、表达强烈意向,问能不能安排第二场或改期。别小看这一封邮件,中厂校招对候选人态度是看的,很多人就是靠这个动作捡回一场笔试。
还有个容易被忽略的点:两边的简历最好分开两版。IC前端突出数电、时序分析、脚本和验证思路;FPGA突出接口协议、上板调试、时序约束。用同一份简历两边投,面试官会觉得你方向不清晰。两边都投本身不会互相影响,真正扣分的是简历和岗位对不上。
顺便问一句,你现在Verilog和数电是课设水平还是已经刷过笔试题了?这决定你保哪场更稳。
保IC那场。双非本科拿到头部设计公司笔试不容易,这机会丢了很难补;FPGA是本地中厂,一般有第二批或者能补考,发个邮件问HR基本有戏。复习内容两边还通用,不亏。
我换个角度说,这事表面是「保哪场」,实际是你2026秋招想把自己定位成哪种候选人。你双非微电子本科,简历上大概率就是Verilog、数电、可能加一两个FPGA课设或竞赛。这两个方向的岗位,对「新人可塑性」的期待是不一样的,想清楚这点,取舍就不纠结了。
数字IC前端,头部公司招人是按「长期培养成设计工程师」来算的。笔试考的是数电基础、Verilog语法细节、时序概念,面试会追你STA理解、跨时钟域怎么处理。这条路前期门槛高、简历关难过,但一旦进去,成长曲线是往设计深度走的,天花板确实高。对你来说,头部公司的笔试机会本身就是简历被认可的证明,放弃它等于主动关掉一扇本来就难开的门。
FPGA开发,尤其通信中厂,很多岗位实际工作是把协议、接口、数据通路在板子上跑通,调试占比很高。上手快是真的,但如果你只停在「能跑通」,几年后确实容易滑向验证或调试工具人的定位。这不是说FPGA方向不好,而是它对「主动往架构、时序优化、系统设计上走」的要求更高,你得自己补这块,不然容易被岗位定义。
所以取舍的逻辑不是哪家名气大,而是哪条路更贴合你现在的技能积累,同时留给你往上走的空间。你现有技能两边都能接,但IC那场笔试的复习成果可以迁移到FPGA,反过来不完全成立。这就决定了保IC的边际收益更高。
具体动作:第一,确认FPGA那家能不能补考或第二批,一般中厂好商量;第二,如果实在只能保一场,保IC;第三,两版简历分开写,IC版重数电、时序、脚本、验证思路,FPGA版重接口协议、上板调试、时序约束,别用一份打天下。两边都投不会互相影响,面试官各看各的,你不用担心「投了两个方向被拉黑」这种事。
最后提醒一句,保哪场只是战术,真正决定你秋招结果的是接下来两个月你能不能把数电和Verilog刷到笔试稳过、面试能讲清楚项目。你现在的项目里,有没有一个能完整讲出「为什么这么设计、时序怎么收敛」的例子?这个比纠结保哪场重要得多。
先想清楚一件事:你说的「取舍」本质上是想保住哪条路的第一道门。双非微电子本科,头部设计公司的数字IC前端笔试机会,说实话不多,简历能过筛就是信号。成都本地通信中厂的FPGA岗,秋招通常不止一批,补考、第二场、改期都相对好商量。所以我倾向保IC那场,同时立刻给FPGA那边发邮件或打电话说明冲突,问能不能安排别的批次。别嫌麻烦,这一步经常真能救回来。另外提前把两份简历分开准备:IC版突出数电、时序、脚本和验证思路,FPGA版突出接口协议和上板调试,面试官看的方向不一样,混在一起反而两边都不讨好。你目前手上有FPGA相关的课设或竞赛能写进简历吗?
先看一个现实:双非微电子本科能拿到头部数字IC公司的笔试资格,这件事本身就是简历过关的信号,而成都本地通信中厂的FPGA岗,秋招通常不止一批,补考或者第二场的可能性大得多。所以我的建议很直接——保IC那场,同时当天就给FPGA那家发邮件或打电话,说明时间冲突,问能不能安排到别的批次。别觉得麻烦,这一步真能救回来,中厂HR对时间冲突的容忍度一般比头部公司高。另外提醒你,两份简历别用同一版,IC那份突出数电、时序、脚本和验证思路,FPGA那份突出接口协议和上板调试,方向不同,面试官看的点也不一样。你现在手上有没有能写进简历的FPGA课设或竞赛?有的话FPGA那边的补考成功率会更高。
我换个角度帮你理一下,别只盯着「保哪场」,先想清楚你2026秋招想把自己包装成哪种候选人。你简历上大概率是Verilog、数电、加一两个FPGA课设或竞赛,这两个方向的岗位对新人的期待完全不同。数字IC前端,头部公司是按长期培养成设计工程师来招的,笔试考数电基础、Verilog细节、时序概念,面试会追STA和跨时钟域,前期门槛高、简历关难过,但进去之后成长曲线是往设计深度走的。FPGA开发,尤其通信中厂,很多活是把协议、接口、数据通路在板子上跑通,调试占比很高,上手快是真的,但如果只停在能跑通,确实容易变成工具人。所以从性价比看,IC那场的不可替代性更高,值得保。但这里有个风险你要注意:别把FPGA那家彻底放弃,因为IC这条路你未必一次就能走通,FPGA岗在成都本地机会多,是你秋招的保底。具体做法是,先给FPGA那边发邮件问补考,同时两份简历分开准备,投递时各投各的,别担心互相影响,大部分公司不会因为你还投了隔壁就卡你。你这两家笔试的具体时间差多少,是同一晚还是前后半小时?
这事我建议你往深一层想:表面是保哪场笔试,实际是你在赌哪条路的「第一道门」更值钱。双非微电子本科投数字IC前端,头部设计公司的简历池里985硕一大把,你能拿到笔试,说明这家对你的简历是认可的,这个机会的边际价值很高,一旦放弃,下一次再拿到同类机会的时间成本可能是一整年。而成都本地通信中厂的FPGA岗,岗位要求和你现有技能重合度更高,笔试难度一般更偏基础,替代成本相对低,秋招通常还有第二批甚至补考通道。所以结论是保IC那场,同时立刻给FPGA那边发邮件说明冲突,问能不能改期或参加下一批,中厂对候选人态度是看的,这一步别省。但我要多说一句,保IC不等于把FPGA扔了。你现在复习的东西两边通用,数电、Verilog、时序这些底子,IC笔试和FPGA笔试都考,属于复习一次两边受益。真正拉开差距的是面试阶段,IC会追你STA理解、跨时钟域怎么处理、验证思路,FPGA会问你接口协议、上板调试遇到过什么问题。所以简历一定要分两版,IC版突出数电、时序、脚本和验证,FPGA版突出协议和调试经历,混在一起两边都不讨好。至于两边都投会不会互相影响,一般来说不会,不同公司之间不共享投递记录,你只需要注意同一家公司别投两个明显冲突的岗位就行。最后给你一个节奏上的建议:这周先把IC那场的数电和时序过一遍,FPGA的协议部分放到笔试冲突解决之后再补,别两头都想抓结果哪头都没复习透。你目前FPGA那边是只有课设,还是有真实的板级调试经历?这个会直接影响你FPGA岗的面试底气。
