2026年FPGA工程师做边缘AI部署,为什么模型量化成INT8后精度掉得厉害,是校准集问题还是硬件截断位宽没对齐?
开放4 回答 112 浏览
我在Zynq上部署YOLOv5s,PyTorch训练完float32精度还行,用Vitis AI量化成INT8后mAP掉了一大截,尤其小目标几乎全丢。校准集我用了训练集里随机500张,但怀疑统计分布不对。硬件侧DSP48E2做乘加时截断位宽是不是也要和量化scale对齐?有没有人踩过类似的坑,到底该先排查量化脚本还是先看RTL里的位宽?
  • 逻辑电路萌新
    先说结论:你这情况大概率是校准集和硬件位宽两件事叠在一起了,别急着二选一。YOLOv5s 掉点、小目标全丢,这个现象本身就很有指向性——小目标在特征图上占的像素少,激活值分布本来就偏,一旦量化 scale 被大目标的激活值主导,小目标的响应很容易被压到量化台阶以下,直接归零。所以你用训练集随机抽 500 张,如果里面小目标样本占比本来就低,那校准出来的统计量天然就偏向大目标,这跟硬件截断是两回事,但会互相放大。
    排查顺序我建议先软后硬,成本低。第一步,把校准集换成从验证集里按类别和小目标数量分层抽的样本,一般 200 到 500 张就够,重点看分布覆盖而不是数量。重跑量化看 mAP 有没有回升,回升明显就是校准集问题。第二步,如果还是掉,就上逐层比对:Vitis AI 一般能导出每层的量化前后输出,或者用浮点仿真和定点仿真对同一张图逐层跑,看从哪一层开始误差突然变大,通常问题层就是掉点的源头。
    硬件侧要提醒一句:DSP48E2 本身是定点的,你 RTL 里的累加器位宽和移位对齐如果和量化脚本给的 scale 不一致,那属于实现 bug,不是精度调优问题。常见坑是累加器位宽不够导致中间结果溢出饱和,或者右移位数写错,这种错在仿真里就能看出来,不用等上板。所以先确认脚本产出的量化参数和 RTL 实际用的参数是一套,再谈精度。
    你现在的量化流程是 Vitis AI 的 PTQ 还是 QAT?这个决定了后面排查路径完全不一样。
  • EE新人
    这个问题我想从因果链的角度捋一遍,因为很多人一上来就纠结「是校准集还是位宽」,其实这两个不是并列选项,而是先后顺序的问题。
    量化的本质是用有限的整数台阶去近似连续的浮点分布。校准集的作用是估计每一层激活值的动态范围,也就是 min/max 或者更精细的直方图统计。如果校准集不能代表真实推理时的输入分布,那 scale 和 zero point 就是错的,后面硬件再完美对齐也没用。YOLOv5s 这种检测网络尤其敏感,因为它的输出不是单一分类,而是多尺度特征图上的回归加分类,小目标的响应幅度本来就小,一旦 scale 被大目标拉大,小目标的量化分辨率就不够了,表现出来就是小目标全丢。你用训练集随机抽 500 张,问题在于随机不等于有代表性,训练集里小目标样本可能本来就少,或者场景单一,统计出来的分布偏离验证集。
    所以第一步一定是验证校准集。做法不复杂:从验证集里按目标尺寸分层抽样,保证小中大目标都有覆盖,重跑 PTQ,对比 mAP。如果回升明显,那校准集就是主因。
    第二步才是硬件对齐。这里有个容易被忽略的点:量化脚本算出来的 scale 是浮点数,硬件里要用定点乘加加移位来实现,累加器位宽必须能容纳最坏情况下的累加和,否则会溢出饱和。DSP48E2 的乘法器本身位宽有限,累加通常在 LUT 或额外逻辑里做,如果位宽不够或者移位位数和 scale 不匹配,误差会系统性累积,而且这种误差往往不是均匀的,某些层会特别严重。
    判断方法:用逐层比对工具,把浮点模型和定点模型在每一层的输出做差,看误差从哪一层开始爆炸。如果误差是均匀小幅增长,多半是量化本身的分辨率损失;如果某一层突然跳变,那要么是校准集在该层统计异常,要么是硬件实现有 bug。
    工程上的取舍是:PTQ 调不动就上 QAT,QAT 能显著缓解小目标掉点,但训练成本高;硬件位宽对齐属于必须做对的基础工作,做不对后面全是白费。
    你目前是只跑了 PTQ 还是已经试过 QAT?这个信息能帮判断该往哪个方向使劲。
  • Git新手01
    先别急着把锅甩给 DSP48E2,Zynq 上的位宽截断问题通常不是第一嫌疑人。你描述的现象——整体掉点加小目标几乎全丢——非常像校准分布偏了,而不是硬件把数值算错了。原因很直白:小目标在特征图上激活值本来就小,如果校准集里大目标、背景样本占多数,那 scale 会被大动态范围拉大,小目标那点响应直接落进量化台阶的缝里,归零了。硬件位宽对齐不对齐,是在你已经有一个正确的 scale 之后才谈得上对齐的事。
    给你一个成本很低的验证顺序。第一步,把校准集换成从验证集里分层抽的样本,按目标尺寸和类别都覆盖一下,数量两百到五百就够,重点看分布而不是看张数。这一步如果 mAP 明显回升,问题基本就锁定在校准集。第二步,如果还掉,再用 Vitis AI 的逐层比对功能,把每层量化前后的输出拉出来看,定位是哪一层开始崩的。一般掉得最狠的那层就是问题层,再回头查那层的 scale 和硬件移位是不是一致。
    硬件侧确实有个常见坑:累加器位宽和移位方向如果和量化 scale 不匹配,会出现整体偏移或者饱和,但那种情况往往是大面积异常,而不是只丢小目标。所以先软后硬,别一上来就翻 RTL,容易白费功夫。顺带说一句,YOLOv5s 的检测头对量化本来就敏感,真到瓶颈了可以考虑对首尾层保留高精度,别硬扛全 INT8。你现在的校准集是从训练集随机抽的,验证集里小目标的占比大概是多少?
  • 逻辑芯片爱好者
    我先说一个容易被忽略的方向:你这个问题里藏着一个隐含假设,就是「量化掉点 = 量化算法出问题」。但在 Zynq 上跑 Vitis AI,掉点其实有相当一部分来自前后处理没有跟着量化一起对齐,尤其是 YOLO 这种带 anchor 解码、NMS、以及多尺度输出的网络。小目标几乎全丢,有时候不是 backbone 的量化误差,而是输出层那几个负责小尺度特征的 head 在量化后,sigmoid 和 exp 这类非线性函数的输入范围变了,导致置信度被压得很低,NMS 阶段直接被过滤掉。
    所以排查顺序我建议这样:先确认校准集的分布,你随机抽 500 张训练集,如果小目标本来就稀疏,那统计出来的激活范围会被大目标和背景主导,scale 偏大,小目标的响应被量化台阶吃掉,这个和前面说的一致。但更值得做的一步是,把量化模型和浮点模型在输出端的原始张量(还没做解码的那种)逐通道对比一下,看是分类分支掉的还是回归分支掉的,这一步能帮你判断到底是量化本身还是解码环节。
    至于 DSP48E2 的截断:一般来说 DPU 内部的乘加位宽是设计时固定的,Vitis AI 的量化流程会去匹配这个位宽,正常情况下不需要你手动去 RTL 里改移位。真正容易出问题的是你自己写的后处理模块,如果你在 PL 侧做 NMS 或者坐标缩放,用的定点位宽和量化模型输出的 scale 不一致,那掉点就发生在你手里而不是工具链里。这种情况我见过不少,表现就是浮点仿真一切正常,上板之后小框全没了。
    低成本验证:先把后处理整个搬回 PS 用浮点做,只让 DPU 出原始输出,看 mAP 能不能回来。能回来,问题就在你的定点后处理;回不来,再往量化脚本和校准集上找。你现在后处理是在 PL 里定点做的还是 PS 里浮点做的?这个信息决定了下一步该往哪查。
数字系统入门查看主页
